» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Barulho vindo do tanque de combustível
+14
dedel95
Eduardo Costa
Roberto Rodrigues Gadbem
AlexandreSilva
rbardal
Aksan
lindemberg Segundo
Albieri
fabriciodani
Solfieri
18 participantes
Senhores, Boa tarde!
Ao chegar ontem em casa, no meio do caminho resolvi desligar o som do carro e o ar condicionado. De repente começo a ouvir um barulho esquisito, vindo da parte traseira (provavelmente do tanque de combustível). Levei hoje ao concessionário e o rapaz do departamento de peças e serviços disse que um outro cliente com outro etios (que está prestes a completar 10000km e só abasteceu até agora no álcool relatou ter apresentado o mesmo problema).
Gostaria de saber se isso já aconteceu com alguns dos senhores. E O QUE PODE SER?
No mais grato pela cooperação e paciência!
Paz e Bem!
Paz e Bem!
Solfieri
Membro Ouro- Mensagens : 225
Re: Barulho vindo do tanque de combustível
Que tipo de barulho? O meu quando está com o tanque cheio ouço o combustível balançando lá dentro, curiosamente quando esvazia um pouco pára.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Não é o combustível, é um barulho seco como se fosse batida! Levei o carro hoje às 12h para o problema ser analisado e, ao pegar pelas 18h, o mecânico disse que ele tinha de ficar até 2ª feira. Problema? Atuador/Sensor de pressão do tanque de combustível! O mesmo não funcionava direito, daí o barulho!
Solfieri
ATENÇÃO AMIGOS
UM POSSÍVEL RECALL PODE ESTAR POR VIR.
E, SE NÃO FOR O CASO, SERÁ UM RECALL BRANCO (DAQUELES QUE A TOYOTA ADORA FAZER COMO FEZ COM O CASO DO SENSOR DE ACELERAÇÃO DOS COROLLAS COM CÂMBIO AUTOMÁTICO EM 2010 SALVO ENGANO).
NO MAIS MUITA ATENÇÃO.
ISSO VALE PRA QUEM ABASTECE MUITO COM ÁLCOOL.
Creio que tenha sido um erro de produção de alguns lotes.
Solfieri
Recebi o carro hoje. Eles sanaram o problema em parte. A batedeira diminuiu, mas continua lá.
Mandaram um e-mail para o Engenheiro da Toyota e este constatou uma falha na produção de alguns lotes do modelo 2013 onde, 'o pressurizador do sistema de combustível apresenta uma avaria'.
No meu caso, para o problema ser sanado terá de ser trocado tanto o pressurizador quanto a bomba de combustível.
Me devolveram o carro dizendo que dá pra conviver com este problema, haja vista não terem a peça em estoque.
Se prontificaram caso haja algum problema.
Fiquei um pouco triste por esse problema, mas nada que desabone ou tire o brilho do que o etios oferece como economia de combustível e segurança (principalmente para minha filha) para minha família.
Solfieri
então eles tem que fazer recall
Creio que realmente venham a fazer.
Segundo me informou o responsável de peças e serviços daqui, estão analisando a possibilidade de que seja feito esse possível recall.
Aconteceu comigo e com um outro cliente (que está prestes a fazer 10.000km no carro dele) que só abastece o carro com álcool.
No meu caso, abasteci 3 tanques de álcool e 1 de gasolina.
No mais, me disseram para aguardar de 15 a 20 dias úteis (pois a peça não se encontra em estoque).
Ps.: Não sei se isso ocorre no carro de vocês. São estalos irregulares (cerca de 3 a 4 estalos a cada 2 segundos) vindos do tanque de combustível. Só se ouve esses estalos com o carro em neutro e os vidros fechados.
Paz e Bem!
Paz e Bem!
Solfieri
não, no meu nao tem nada, é o xls 2013
Paulo,
O meu é um XS 2013/2013.
Graças a Deus com o seu está tudo Ok!
Paz e Bem!
Paz e Bem!
Solfieri
Ontem e hoje, mesmo com o aval do mecânico do concessionário de que nada daria errado no meu etios, ele apresentou falha no funcionamento da bomba de combustível -chegando a apagar 3 vezes (uma numa subida, outra no plano e outra entre subida e descida) e sempre ao beirar as 2600 rotações.
Creio que a falha nesse componente de controle de pressão de combustível esteja começando a afetar a bomba.
E ontem, ao estacionar em casa, senti um forte cheiro de álcool vindo do carro (como que, na desmontagem, o tanque não estivesse montado corretamente).
Está começando a me irritar, mas nada que a bendita troca dos componentes afetados não proporcione.
Estou muito feliz com meu carro e não queria passar por um dessabor maior que este. Acho que ele está aguentando firme, haja vista o mau funcionamento deste componente. O que os senhores acham disso? Deixo o carro de uma vez para reparo (mesmo com o aval do chefe da mecânica para continuar rodando normalmente nele até que o componente chegue)?
Solfieri
Já constatei esse problema
Solfieri escreveu:Creio que realmente venham a fazer.
Paz e Bem!
Olá,
Tenho um 13/14 com 4500 km, e já constatei esses estalos, é difícil ouvir, só com o carro parado, ar desligado e vidros fechados, parece vir do tanque mesmo.
Leve ao concessionário brenotercio. Foi trocado no meu a bomba e o regulador de pressão. O só voltou uma vez depois num dia chuvoso (acho que pela diferença de temperatura) e depois nunca mais. O regulador dá esses estalos para igualar a pressão interna/externa, mas em excesso é defeito na peça.
Paz e Bem!
Paz e Bem!
Solfieri
Solfieri escreveu:Ontem e hoje, mesmo com o aval do mecânico do concessionário de que nada daria errado no meu etios, ele apresentou falha no funcionamento da bomba de combustível -chegando a apagar 3 vezes (uma numa subida, outra no plano e outra entre subida e descida) e sempre ao beirar as 2600 rotações.
Solfieri, acho que valeria a pena fazer uma pressão na CSS, essa falha já está afetando o funcionamento do carro e, consequentemente, a sua segurança, Antes eram só barulhos, agora são apagões.
fabriciodani
Membro Prata- Mensagens : 99
Eu já precisei utilizar a AT, e reparei em uma coisa, eles preferem que agente utilize o carro enquanto a peça não chega.
Para mim isso é um conforto, mas preferi deixar o carro na AT, e o tempo de espera fez correr o tempo de atendimento (geralmente conhecido como SLA, nos termos internacionais).
O SLA é o tempo máximo de atendimento.
Se o carro ficar na AT, o tempo está correndo, mas se o carro não estiver lá, o tempo fica em hold (parado).
Com isso, a AT consegue atingir as métricas no verde e todos festejam!
Como eu deixei o carro lá, eles estouraram o SLA no meu atendimento, me ligaram informando que o tempo estava acabando mas que a peça ainda não tinha chegada e que eu poderia pegar o carro para utilizar, visto que não impedia o uso.
Então meu amigo, deixe o carro lá, e quando encerrar o atendimento e a Central de Qualidade da TOYOTA te ligar, vc fala mal mesmo!
Albieri
Membro Ouro- Mensagens : 111
Obrigado mesmo pela dica. No próximo problema farei o procedimento. E a bela história de carro VIP vai pras cucuias.
Paz e Bem!
Paz e Bem!
Solfieri
Peguei meu carro hoje na concessionária. Realmente, era a bomba de combustível. Disseram que terá que trocar o conjunto todo da bomba, a peça chega em janeiro. Vão me ligar para fazer a troca. Para quem quiser prestar atenção, o barulho é uns 'ploc' 'ploc' secos e baixos vindo do tanque. Ouve-se com o carro parado e vidros fechados.
Valeu brenotercio, eu tinha escutado isso no meu, mas parecia ser o chacoalho do combustível no tanque !!!!
Moderador- Mensagens : 2425
brenotercio escreveu:Peguei meu carro hoje na concessionária. Realmente, era a bomba de combustível. Disseram que terá que trocar o conjunto todo da bomba, a peça chega em janeiro. Vão me ligar para fazer a troca. Para quem quiser prestar atenção, o barulho é uns 'ploc' 'ploc' secos e baixos vindo do tanque. Ouve-se com o carro parado e vidros fechados.
Você costuma andar muito com o tanque na reserva?
E quando abastece sempre completa com mais alguns litros após trava automática da bomba?
(pergunto isso pois sou exatamente assim...)
Albieri
Não Albieri, meu tanque nunca está menos da metade, e sempre abasteço até a trava da bomba, nunca além.
graças a Deus que o meu bichim tá tudo normal! Verdade que agora que tá com 5k, vou ficar de olho
lindemberg Segundo
Membro Ouro- Mensagens : 113
O sintoma é esse mesmo brenotercio. E realmente é o conjunto todo da bomba. A bem da verdade, levei o carro ao concessionário 2 vezes. Na primeira trocaram apenas o regulador de pressão e na segunda todo o componente da bomba. No mais espero que isso no seu se normalize. Quando retornar é bom você dar uma outra checada!
Paz E Bem!
Paz E Bem!
Solfieri
brenotercio escreveu:Não Albieri, meu tanque nunca está menos da metade, e sempre abasteço até a trava da bomba, nunca além.
Blza.
Vou continuar do jeito que eu sempre fiz.
Algumas pessoas me dizem que isso estraga a bomba etc...porém eu não ando sempre na reserva, só ando na reserva quando o tanque está acabando e tal...e sempre completo mais do que a trava da bomba do posto.
Se um dia der problema, aí eu paro! kkkk
Albieri
O problema surgiu mais uma vez quando coloquei álcool. Fui na css e o conjunto da bomba apresenta problema de novo e terá que ser trocado pela 2ª vez. O técnico me informou que há relatos dos mesmos problemas em outras css, e que parece ser crônico. Então, se eu colocar álcool de novo, é possível que volte. O problema é que a Toyota não desenvolveu ainda nenhuma 'contramedida' para resolver o problema. As css precisam reportar a recorrência dos casos para que se constate que é um problema do modelo, e não de uma ou outra unidade. Caso contrário, o procedimento será ficar trocando a bomba indefinidamente...
Você tem algum vídeo com esse barulho ???? Dá pra fazer e postar aí pra galera ????
Meu carro anterior, Palio G5, teve um problema de assobio quando estava somente com gasolina, inclusive no youtube tem vídeos de outros membros do clube deles que tiveram o mesmo problema. Detalhe, trocado em garantia a válvula canister, problema volta, não tem jeito !!!!
Certa vez eu abasteci meu carro só com alcool, e também escutei esse barulho, na gasolina ele some totalmente, achei que fosse por causa de alcool ruim ou agua no escapamento.
Aksan
Membro Prata- Mensagens : 97
» Esvaziar tanque de combustível
» Vácuo no tanque de combustível
» Tanque de Gasolina no motor
» Capacidade do tanque Etios HB
