O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Luiz SJC Hoje à(s) 19:06
por ric+20 Hoje à(s) 14:07
» Etios 1.0 turbo tem?
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:27
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Barulho vindo do tanque de combustível
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Barulho vindo do tanque de combustível
Mensagem por brenotercio em Sex 28 Fev 2014, 19:08
Luiz, fiz um vídeo mas não dá para ouvir.
brenotercio
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 28 Fev 2014, 19:32
Poxa que pena, mas beleza, tomara que encontre uma solução !!!!
Mensagem por girardi em Sab 01 Mar 2014, 01:55
eu acho que ainda nao ouvi nada.................. alguem percebeu isso em modelos 2014?
Mensagem por Aksan em Qua 06 Ago 2014, 13:41
Meu é um 2014, e apareceu esse problema, esperando o regulador de pressão chegar pra trocar na garantia, mas segundo o confrade la em cima, teve que trocar a bomba também, pelo visto ainda vou ter q visitar a css mais algumas vezes =/
Aksan
Mensagem por rbardal em Qui 07 Ago 2014, 10:10
Hoje de manhã, comecei a ouvir umas batidas embaixo do carro. Desliguei o som e parei o carro e o barulho parou também. Voltei a andar e o barulho voltou e logo parou. Será que pode ser esse mesmo problema?
É um som seco de batidas que não vem do motor.
rbardal
Mensagem por Solfieri em Qui 25 Set 2014, 13:06
Pessoal, não sei como, mas no meu caso o problema diminuiu depois de encher o tanque duas vezes com gasolina pódium BR.
Abraços!
Solfieri
Mensagem por Solfieri em Qui 25 Set 2014, 13:08
rbardal, o barulho é esse, como se estivessem batendo no porta malas (como quem bate em uma porta).
Comigo, trocaram primeiramente o regulador de pressão. O problema persistiu. Depois trocaram o conjunto da bomba inteiro. Só assim o problema foi sanado.
Solfieri
Mensagem por AlexandreSilva em Sex 11 Mar 2016, 12:55
Boa tarde galera! Comecei a escutar esse barulho no meu etios 1.3 15/16 com 23k. Só escuto quando desligo o som. De início escutei algo que parecia estar batendo no carro. Depois percebi que o barulho vinha do tanque. Agora encontrei esse tópico. Vou agendar na css para verificar o que está acontecendo.
AlexandreSilva
Data de inscrição : 04/04/2015
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Sab 12 Mar 2016, 16:33
Estou com barulho na bomba também, na revisão de 10.000 km foi verificado e vai ser trocado essa semana, tem que trocar a bomba mesmo.
Como também tive problema na fechadura do porta malas, ela tá abrindo um estágio sozinho. Vou ter q trocar também a peça.
Coisas assim que está me desanimando com esse carro.
Mensagem por Eduardo Costa em Ter 17 Maio 2016, 16:56
Boa tarde Pessoal,
Comprei meu Etios Sedan XLS 2015/2016 e observei um barulho estranho vindo da parte traseira do carro, exatamente onde fica a bomba de combustível. É um barulho tipo um zumbido, e um som constante, um zumbido mesmo que chega a incomodar, até minha mulher que não é atenta a essas coisas percebeu. Levei na Toyota e o técnico afirmou ser a bomba de combustível, fez a substituição mas o carro continua com o mesmo barulho. Agendei novo serviço na Toyota e outro técnico fez o diagnostico, já esse disse que esta tudo normal, que esse barulho da bomba é normal. Agora quero entrar em outros Etios e confirmar se realmente o barulho é normal.
E ai colegas o que vocês podem me dizer sobre isso, o carro de vocês também faz algum barulho semelhante ??
Eduardo Costa
Data de inscrição : 17/05/2016
Mensagem por Darci em Ter 17 Maio 2016, 21:30
Sem você dizer posso afirmar que está rodando com gasolina, o meu saiu da css com gasolina e quando parei no portão de casa vindo da loja já percebi esse barulho, quando uso álcool ele some, mas é só por gasolina e ele volta, 26k, acho que é normal do carro nem esquento a cabeça mais, é esse zumbido e os pipocos que se ouve quando o tanque está com nível baixo e também com gasolina. Na revisão dos 10k pedi pra ver e "não localizaram" o barulho. O carro não falha, não perde força nenhum sintoma de defeito aparente, e a única pessoa que ouvi falar que teve problema com bomba de combustível foi um membro do fórum a algum tempo atrás. A propósito o meu é 13/13 o seu 15/16, quero crer que se fosse problema crônico já teriam resolvido.
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Ter 17 Maio 2016, 21:51
Darci, eu tive esse problema com a bomba de combustível, fiz o teste de usar etanol e gasolina. O barulho era maior com o etanol.
No qual, tbm teve aumento de consumo.
Liguei na css, pois na minha cidade não tem. Na mesma hora agendaram a troca, sendo que já era o 3º apresentar o mesmo problema. Porém, o meu é o 1.3x 15/16.
Mensagem por Roberto Rodrigues Gadbem em Ter 17 Maio 2016, 21:53
Ah esqueci de mencionar, depois da troca não se escuta mais nada. Não tem mais problema quanto a isso.
E o consumo só melhorando. Meu carro ta fazendo 11,5 na cidade com etanol. Fazia na média de 7,5 a 9,0.
Mensagem por Darci em Qui 19 Maio 2016, 20:06
Estava até pensando em mandar ver de novo na revisão dos 30k, mas vai muito da css, na minha região gostam de dar canseira na gente, tem que sair com o carro andar pra ver se o barulho aparece, e como eu disse se o meu estiver com álcool, não acontece nada, se o tanque estiver cheio só o zumbido, que certamente não vão caracterizar como defeito, quando ao consumo se melhorar estraga, sempre ficou na casa dos 11 a 11,5 no álcool, agora estou rodando com gasolina, último tanque fez 13,7, na cidade fora de horário de pico.
