Defeito botão vidro elétrico
Bom dia! Gostaria de dividir uma experiência. Tenho um Etios Sedan 2013 XLS. O controle do vidro elétrico começou a falhar, só descia e não subia o vidro do motorista. A princípio achei que fosse o fusível, mas não era, se fosse todos os vidros não funcionariam. Então resolvi desmontar o controle inteiro da porta. Desconectei os 2 plugues e desparafusei a placa que contém os 4 botões do controle + trava de crianças. Com a placa em mãos, separei a parte preta dos botões da parte branca onde encontra os contactos elétricos e, bingo, os contatos estavam todos pretos e carbonizados. Aí foi só limpar todos os contatos com querosene, secar, montar a placa e voltou a funcionar normalmente. Se eu tivesse procurado a autorizada eles certamente iriam condenar o placa inteira e cobrar mão de obra. Então pessoal, se tiver mal contato nos botões do vidro elétrico, verifiquem se não é apenas sujeira.
Joel Peixoto Filho
Data de inscrição : 07/11/2017
Adelino Mazuti e rafaelvr gostam desta mensagem
Joel Peixoto Filho
Re: Defeito botão vidro elétrico
Obrigado por compartilhar essa dica Joel, não sei quanto essa peça custa na css, mas dependendo do valor, se não tiver conserto vale a pena procurar uma usada, já que eu imagino que não seja tão comum dar defeito.
Como resolver o problema
Boa tarde.
Comprei um Etios 2014, esses dias o meu começou a apresentar esse problema no vidro do motorista, de forma intermitente. Percebi que ao pressionar o botão com um pouco de força e fazer o movimento para subir, o mesmo respondia.
Retire o parafuso central da porta, que segura o puxador e controle dos vidros, puxe o mesmo para cima que sairá facilmente, desconectei os cabos e removi os parafusos que ficam por baixo dos conectores, nada complicado.
Após remover os botões, vc terá acesso à placa (circuito), só tenha um pouco de cuidado, pois existem algumas peças pequenas que podem cair e sumir, mas se observar e tiver um pouco de cuidado ao retirar, vc n terá dificuldade de montar novamente, pois n tem como encaixar errado.
Na placa, vai notar que em algumas partes está escurecido, parecendo carvão, e é justamente isso que interrompe o contato do botão com o circuito. Raspe com uma lixa ou objeto de ponta esses contatos e as pecinhas que são soltas, a fim de remover essa carbonização e depois limpe com um álcool isopropílico preferencialmente, caso seja outro produto, deixe-o secar por completo antes de montar.
Obs.: Cuidado com o botão que trava os vidros do passageiro e os traseiros. Na lateral dele tem um pequeno furo, que pode cair uma esfera e aí o botão "desmonta", podendo sumir a mola também. Quando retirar, passe uma fita isolante para tapar esse furo.
Depois monte tudo e seu problema estará resolvido.
**** INFELIZMENTE NÃO TENHO FOTOS DO PROCESSO *****
A diferença depois de limpo foi muito grande, uma pena que n tirei fotos.
Boa sorte!
Boa sorte!
rafaelvr- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/02/2021
» Problemas no vidro elétrico
» Comandos do vidro elétrico
» Vidro elétrico só no pós chave
» Espelho retrovisor vidro elétrico
» Botão do vidro elétrico pifou...
