» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Ola me ajudem
Ola me ajudem  Empty Ola me ajudem
Mensagem por Ivan Fernandes em Dom 27 Maio 2018, 20:52
gente não  sei se e aqui que se manda mensagem para as pessoas , mas vou tentar aqui , favor me ajudem comprei um etios batido 2013 sedam xls completo , já reformei ele todo mais estou comedo de sair com ele pra rua porque o alarme não funciona alias não sei se tem alarme a  chave dele só trava e destrava as portas e sobe os vidros mais não aciona a sirene   , alguém sabe me dizer se o etios 2013 xls tem alarme e se tiver como fazer para acioná-lo e como ter acesso a ele , desde de já obrigado pessoal
Ivan Fernandes
Ivan Fernandes
Data de inscrição : 02/05/2018
Ola me ajudem  Empty Re: Ola me ajudem
Mensagem por xandaumgv em Dom 27 Maio 2018, 21:04
Nao sei se tem alarme o de  2013... se tiver pra acionar o aviso é igual a este procedimento...
Mensagem por kervinson em Dom 27 Maio 2018, 22:30
O que vc tem medo de não ter alarme? O alarme nada mais é do que uma sirene ou buzina irritante, se tem trava ja esta bom. O alarme não impede o roubo do carro o que "impede" é o chip que tem na chave que impede que o carro seja ligado sem sua devida chave.
Mensagem por VF_GOMES em Seg 28 Maio 2018, 15:21
Isso é só o som do abre e fecha das portas, seu alarme funciona independente disso estar ativado ou não.
Fosse você deixaria desativado mesmo, o som da buzina ao acionar as portas é muito alto e estridente. Melhor deixar do jeito que está.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por Saburo em Seg 28 Maio 2018, 18:48
@Ivan,
Pra testar se o alarme está funcionando é simples, basta trancar o carro com você dentro, observe se o indicador do alarme está ligado, é um desenho de cadeado.
Após alguns segundos, ele fica armado, abra a porta, o alarme deve disparar.
Como os colegas disseram é melhor deixar o som da buzinha desabilitado, pois ele é muito alto.
Saburo
Saburo
Mensagem por JoTanaka em Ter 09 Abr 2019, 13:56
Olá. Todo Etios modelo XLS (hatch ou sedan)  possui "Alarme perimétrico antifurto". Quer dizer que se a porta for aberta, o alarme dispara, mas em caso de quebra de vidro não dispara, vc teria de adicionar um alarme antivandalismo/contrainvasão que possui sensores de pressão.
Esse modelo tambem possui chave codificada (funciona com o Computador de bordo) e provê uma segurança mais alta contra michas. Com certeza é um modelo bem mais seguro que o X e XS.
Segue texto do manual.
"As chaves do veículo possuem chips transponder integrados que
impedem a partida do motor se a chave não for registrada anteriormente
no computador de bordo do veículo.
Ao sair do veículo, jamais deixe as chaves no seu interior.
O sistema começará a funcionar quando a chave for retirada da
ignição.
O sistema será cancelado quando a chave registrada for inserida
na ignição e a chave de ignição for posicionada em “ON”."
JoTanaka
JoTanaka
