» Parte prateada do volante
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
Etios xls 1.5 ou Fit LX 2010
Etios xls 1.5 ou Fit LX 2010 Empty Etios xls 1.5 ou Fit LX 2010
Mensagem por coelho14 em Dom 13 Out 2013, 15:36
Olá amigos sou novo no forum, estou com muita dúvida entre esses dois carros, amanha já quero fechar negocio!
É o seguinte tava quase fechando negocio no Honda Fit LX 2010 por 31 mil, gostei muito do carro, só que o medo que eu tenho é: O carro está com 40 mil km rodados a revisão custa 1200,00 e como vou financiar tenho medo de pegar o carro um pouco rodado já e não está mais no seguro. E apareceu aqui um Etios XLS 1.5 com 7mil km rodados só, novinho por 34 mil, e assim não acho o carro tão feio como o povo fala e prezo muito a opniao do povo que só fala maravilhas do carro! E estou visando no carro, consumo, preço de revisão... e seguro. Minha dúvida entre os dois é pq o Fit é um carro muito bom, dizem que não quebra de presença... Sei que aqui é o clube do Etios mais vocês podem deixar sua opnião por favor?
coelho14
coelho14
Etios xls 1.5 ou Fit LX 2010 Empty Re: Etios xls 1.5 ou Fit LX 2010
Mensagem por Sergio em Dom 13 Out 2013, 17:28
Bem vindo ao fórum, espero que continue frequentando aqui independente do carro que escolher.
Eu tenho um Fit e um Etios (o pessoal daqui já tá com o saco cheio de ouvir, heheheh!!), a revisão dos 40 mil do Fit tem que ser feita mesmo, não dá para fugir pois é nela que são reguladas as válvulas e descarbonizado o corpo da borboleta de admissão, a junta da tampa de válvulas é trocada junto com outros serviços então custa caro mesmo.
O Etios é o único carro nacional nessa faixa de preços que tem qualidades mecânicas parecidas com o Fit na minha opinião, chamo de qualidade mecânica motor todo em alumínio, corrente no comando ao invés de correia dentada, uma bobina por cilindro e direção elétrica ao invés de hidráulica, tem outros detalhes mas estes são os principais, e disse na minha opinião pois outras pessoas dão importância para outras coisas então vai de você ver o que é prioritário num carro que vai comprar. O espaço interno do Etios também é quase tão bom como o do Honda.
Já quanto a sofisticação o Fit é um carro superior, de uma categoria superior e por isso custa mais caro quando zero. É mais bem acabado tem mais equipamentos, esse tipo de coisa.
Não sei como está o estado de conservação dos dois, estou considerando que foram bem cuidados, não foram batidos, etc. Sendo assim você está diante de dois carros bons com o seguinte dilema: um é mais sofisticado e bem acabado mas está mais rodado, o outro é mais simples mas está quase zero. Bicho, ninguém pode te ajudar, é uma questão de gosto e sobrou para você decidir.
Como para você os dois são equivalentes eu mandaria uma proposta indecente para cada um deles e a que colar eu ficaria.
Aqui vão uns links de um membro que tinha dúvidas parecidas com as suas "RESOLVI COMPRAR"
"comentários sobre o Etios após 1 mkm e 10 dias de uso."
Mensagem por coelho14 em Dom 13 Out 2013, 19:44
kkk ta difícil a escolha! Enquanto ao consumo os dois são equiparados? Amanha vou fazer o teste nesse Etios, estou indo mais pro Etios pelo motivo de ter: ABS onde o fit não tem, está quase zero e ta na garantia ainda e o preço das revisões. Gostando do test drive do Etios ficarei com ele! Muito obrigado pela resposta Sergio, assim que adquirir postarei aqui. Abraços
coelho14
coelho14
Mensagem por Sergio em Dom 13 Out 2013, 20:00
O Etios é bem econômico, pode ver nos depoimentos daqui. Na verdade só tem um que está gastando mais que é do membro Alberto Viana, mas é porque ele é pé de chumbo e pega muito trânsito, depois põe a culpa no carro pra não dar o braço a torcer. hehehehe!!!
O meu Fit é só gasolina e até surpreende pela economia, dizem que os modelos flex gastam  um pouco mais, ai não sei te dizer, na minha opinião os dois são equivalentes.
De qualquer modo você tem que ver se o preço está bom e mandar uma oferta.
Mensagem por fogassaw em Ter 15 Out 2013, 09:16
Bom dia. Eu tambem possuo um Etios sedan XLS e um FIT 1.4 CVT (geração antiga) atualmente com 80 mil km. O que posso te dizer que o Fit é sim um carro melhor acabado, de uma categoria superior, mas realmente as manutenções dele sao mais caras que as do Etios. inclusive tive um azar com o meu e precisei substituir as bobinas de ignicao e ficou beeem caro. Quanto ao consumo, o Fie é só gasolina, e é mais economico que o Etios, embora nao muito. Eu ando mais em estrada, o Fit faz 15,5 a 16km/l, o Etios meu tem feito de 14,5 a 15km/l. Mas se estiver em duvida, faça o test drive nos dois carros se possivel que voce conseguira ter melhor condicao de tomar uma decisao. Só digo que o Etios tem me atendido plenamente.
fogassaw
fogassaw
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 15 Out 2013, 10:22
eu não tive fit, tenho um etios xls, a mecanica do carro é espetacular, andei no fit é bom também, tem ruidos menor que o etios...
mas por ser um carro que ja está com 40 mil km e tem um custo de manutenção maior e consumo maior eu ficaria com o etios...
olhe as opinioes dos donos e avaliação nesses links aí:
FIT :
http://www.carrosnaweb.com.br/opiniaolista.asp?fabricante=Honda&modelo=Fit%20G2
http://www.carrosnaweb.com.br/analise.asp?codigo=241
ETIOS:
http://www.carrosnaweb.com.br/opiniaolista.asp?fabricante=Toyota&modelo=Etios
http://www.carrosnaweb.com.br/analise.asp?codigo=772
mesmo com alguns donos desgradados o etios tem nota de satisfação bem boa, agora fica mais facil, boa sorte!
Mensagem por coelho14 em Ter 15 Out 2013, 20:38
Opa amigos! Vou fazer negocio com o Etios mesmo, fiz o test drive e ta aprovado. E o carro só ta com 4 mil km, ta novo. Acho que amanha estou pegando ele, com o passar do tempo postarei minhas opiniões. Obrigado amigos pelas respostas foi de grande ajuda.
coelho14
coelho14
Etios xls 1.5 ou Fit LX 2010 Empty re
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 15 Out 2013, 21:42
coelho14 escreveu:Opa amigos! Vou fazer negocio com o Etios mesmo, fiz o test drive e ta aprovado. E o carro só ta com 4 mil km, ta novo. Acho que amanha estou pegando ele, com o passar do tempo postarei minhas opiniões. Obrigado amigos pelas respostas foi de grande ajuda.
ohh, que legal, ja posta fotos para nos ver seu carango aí!
adiciona o facebook aí:
https://www.facebook.com/etios.brasil.376
Mensagem por coelho14 em Sab 19 Out 2013, 15:04
Opa amigos, já estou com o querido Etios, peguei ele na quinta e até agora só tenho elogios dele! Muito bom o carro, o motor 1.5 é show, senti muita diferença pois o meu era um fiesta 2008 1.0 ai sabe né nem andava e bebia muito. Bom o carro é show, to me acostumando com a aceleração eletrônica dele, e quero ver o consumo dele se é bom mesmo. Uma coisa o xls tem trava nas portas automáticas não? Quando começa a andar ele trava não?
coelho14
coelho14
Mensagem por Caio em Sab 19 Out 2013, 16:44
Nao, infelizmente a Toyota nao colocou a trava automática das portas... Mas instalando um alarme bom ele te traz essa função, alem do monitoramento de lanterna acesa
Idade : 28
Mensagem por Darci em Sab 19 Out 2013, 18:24
Não vem de fábrica, mas mandei por no meu xs na concessionária, e foi barato coisa de R$50,00 para as 4 portas fiquei até surpreso.
Mensagem por Ronildo em Dom 20 Out 2013, 01:36
Olá! tenho o Etios a 5 meses e estou muito satisfeito, comprei a versão básica e já rodei 3600 km é um carro muito bom, vale a pena.
Ronildo
Ronildo
Data de inscrição : 19/10/2013
Mensagem por Paulo moderador. em Dom 20 Out 2013, 01:59
Darci escreveu:Não vem de fábrica, mas mandei por no meu xs na concessionária, e foi barato coisa de R$50,00 para as 4 portas fiquei até surpreso.
50 reais aqla trava dos 20km/h?
Mensagem por JacquesBarbosa em Dom 20 Out 2013, 11:43
Rapaz, se fosse eu pegaria o Etios, porque as peças do FIT e tão cara, fora as manunteções, ai depende do seu bolso ne hehe!
JacquesBarbosa
JacquesBarbosa
Data de inscrição : 30/08/2013
Mensagem por Darci em Dom 20 Out 2013, 16:20
Não a que trava ao 20Km a que trava depois de 5 segundos de carro ligado, acho que faz parte do alarme.
Mensagem por coelho14 em Dom 20 Out 2013, 21:13
Opa amigos, vou ver esse de 50 reais la na toyota! Mais uma dúvida, o combustível quando ele está com 2 traços ai passa para 1 e já fica piscando quer dizer que já ta usando a reserva? Ou só está no vermelho? Mais ou menos quanto ele ainda anda com um traço piscando? Quando está na reserva acende alguma luz?
coelho14
coelho14
Mensagem por Darci em Seg 21 Out 2013, 13:38
Peguei a nota aqui pra conferir o preço e não passar informação errada, R$50,00 foi a central de travamento, o jogo de trava elétrica para as 4 portar foi R$18,00. Então tudo ficou em R$68,00. Segundo o manual quando cai para um traço tem uns 6 litros, não tenho bem certeza acho que é 6,8l, ele não fica vermelho, só pisca...pra saber quanto dá pra andar é só fazer as contas de acordo com o consumo do seu carro, no meu caso no álcool ia fazer uns 70km e na gasosa uns 80.
