O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 00:10
por Beto_ETIOS_SD_XS_13/13 Ontem à(s) 22:54
por The_Bronn Ontem à(s) 17:44
por Lauro Pericles Vitachi Ontem à(s) 16:57
por Lauro Pericles Vitachi Ontem à(s) 16:45
» Luz interna
por ric+20 Ontem à(s) 16:15
» Mensagem no painel
por Diogo Ontem à(s) 13:21
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
Barulho diferente no motor
Mensagem por marpalma em Seg 14 Out 2013, 17:36
Boa tarde pessoal, possuo um Etios Sedan XLS e sempre percebo que ao dar a partida com o motor frio ele faz um barulho diferente durante o 1 segundo de funcionamento, tenho a impressão de que o óleo ainda não está lubrificando o motor durante este pequeno período. Este barulho ou sintoma é normal ou posso estar com algum problema no meu carro? Se eu desligar o carro e ligar em seguida não percebo mais este barulho.
O carro está com aproximadamente 7000 km, rodo apenas com álcool, porem sempre verifico e completo quando necessário o reservatório de partida a frio com gasolina.
marpalma
Data de inscrição : 16/09/2013
Re: Barulho diferente no motor
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 14 Out 2013, 19:22
acho que não é normal, tenho um xls e não faz isso, leva ele na css!
Mensagem por marpalma em Ter 15 Out 2013, 12:23
Na verdade o barulho faz junto com a partida no momento em que o motor inicia funcionamento, não chega demorar nenhum segundo como mencionei no relato.... não sei se conseguem me entender, mas em todo caso gostaria que prestassem atenção nisso. Só acontece com o motor bem frio em dias de muito frio quando ligo o carro as 6 da manhã por exemplo... em dias mais quentes não tenho esse problema. De qualquer forma vou informar isso na revisão dos 10000k, que vou fazer no do próximo mês.
marpalma
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 15 Out 2013, 13:25
poisé, aqui onde moro é sempre frio e não faz, tem barulho no arranque mas é normal, semelhante ao da hiilux
Mensagem por Garrido em Ter 15 Out 2013, 15:35
Marpalma, boa tarde
Sem querer constatar o óbvio nem insultar você, mas já aconteceu comigo de esquecer de colocar gasolina no reservatório de partida a frio e aí o carro fez um barulho diferente na hora da partida, talvez por tentar puxar o combustível de lá e não ter nada. Será que também não é esse o seu caso?
Garrido
Data de inscrição : 09/10/2013
Mensagem por marpalma em Ter 15 Out 2013, 18:10
ptr-ADM escreveu:poisé, aqui onde moro é sempre frio e não faz, tem barulho no arranque mas é normal, semelhante ao da hiilux
Sim PTR-ADM o barulho é tipo de arranque mesmo lembra partida de carro a Diesel....
marpalma
Mensagem por marpalma em Ter 15 Out 2013, 18:14
Alexandre Garrido escreveu:Marpalma, boa tarde
Também achei que poderia ser isso da primeira vez, mas nem deixo chegar no nível mínimo para completar, acho que o PTR-ADM conseguiu "decifrar" melhor o barulho que menciono desde o início, e pelo que ele disse é normal, não sei se acontece com todos nas condições que expliquei.
marpalma
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 15 Out 2013, 18:30
Esse barulho e normal sim,o meu tambem faz... Muoto semrlhante ao da hilux.
Mensagem por CFBORGES em Dom 08 Dez 2013, 14:18
ptr-ADM escreveu:Esse barulho e normal sim,o meu tambem faz... Muoto semrlhante ao da hilux.
Exatamente, o meu começa o barulho bem de leve na segunda, e na terceira já percebo, tanto acelerando quanto reduzindo. Mas o barulho não me incomoda, é até legal, lembra o barulho da hilux mesmo...
CFBORGES
Data de inscrição : 05/12/2013
Idade : 24
Mensagem por CARLOS MARTINI em Sex 11 Abr 2014, 16:48
Pessoal pegando carona neste tópico, estou preocupado com o mesmo problema, um barulho estranho no motor, marcha lenta primeira/segunda, parece muito com barulho de carro a diesel, um trepidar de peças. Falei na revisão 30m Km, meu Etios é um sedan 2013 xls. O carro ficou um dia a mais para verificação, me informaram que revisaram motor e estava tudo bem, e que o barulho era normal do motor do Etios, mas nos prim 20m Km não havia este barulho.
Pessoal, é normal este barulho, tipo motor diesel, no Etios?
Obrigado
CARLOS MARTINI
Data de inscrição : 19/12/2013
Idade : 64
Mensagem por etiosxs13 em Sab 12 Jul 2014, 20:15
Olá Marpalma,
Acho que sei o barulho que está comentando. O meu (XS 1.3 2013) também faz um barulho feio ao ligar quando fica parado algumas horas. Me parece problema de lubrificação em alguma peça no motor. O oleo desce e fica alguma peça com pouca lubrificação na primeira girada de motor, depois normaliza. Por precaução já relatei na concessionária, para depois não dizerem que é desgaste natural...
Att
Wagner
marpalma escreveu:Boa tarde pessoal, possuo um Etios Sedan XLS e sempre percebo que ao dar a partida com o motor frio ele faz um barulho diferente durante o 1 segundo de funcionamento, tenho a impressão de que o óleo ainda não está lubrificando o motor durante este pequeno período. Este barulho ou sintoma é normal ou posso estar com algum problema no meu carro? Se eu desligar o carro e ligar em seguida não percebo mais este barulho.
etiosxs13
Data de inscrição : 12/07/2014
Mensagem por Aksan em Dom 13 Jul 2014, 17:11
Meu carro chegou sexta da revisão de 10mil
algumas semanas antes da revisão meu carro também comecou a fazer esse barulho, eles trocaram o oléo e colocaram um 5w30, e o barulho parou talvez seja isso.
Aksan
Mensagem por alexandresan em Seg 14 Jul 2014, 14:02
Marpalma, agora que estamos nesses dias frios aqui em SP percebo que todos os dias pela manhã quando dou partida no meu Sedan XLS ele também faz esse breve barulho que nada mais é a bomba injetando a gasolina do tanquinho no motor. Acredito que o seu etios não tem problema nenhum no momento da partida, é simplesmente o fato do motor que está em uma temperatura muito baixa e o módulo deve entender isso e já injeta gasolina para facilitar a partida caso esteja utilizando álcool como combustível. Acredito que alguém com um conhecimento mais técnico possa nos explicar mais detalhadamente.
alexandresan
Mensagem por Luiz Fernando em Seg 14 Jul 2014, 21:22
alexandresan escreveu:Marpalma, agora que estamos nesses dias frios aqui em SP percebo que  todos os dias pela manhã quando dou partida no meu Sedan XLS ele também faz esse breve barulho que nada mais é a bomba injetando a gasolina do tanquinho no motor. Acredito que o seu etios não tem problema nenhum no momento da partida, é simplesmente o fato do motor que está em uma temperatura muito baixa e o módulo deve entender isso e já injeta gasolina para facilitar a partida caso esteja utilizando álcool como combustível. Acredito que alguém com um conhecimento mais técnico possa nos explicar mais detalhadamente.
Putz, pelo que ele relata, mais o seu raciocínio, tem tudo à ver !!!!
5W30
Mensagem por etiosxs13 em Ter 22 Jul 2014, 13:19
Olá Aksan,
Faz sentido. Pelo que sei o 5W30 flui mais rapidamente que o 10W40 que estão utilizando atualmente. Pena que fiz a revisão semana passada e vai demorar um pouco para a próxima troca.
Att
wagner
Aksan escreveu:Meu carro chegou sexta da revisão de 10mil
etiosxs13
Mensagem por daHool em Ter 22 Jul 2014, 14:34
o meu eu fiz revisão em junho e colocaram o óleo 5W30
daHool
