por kervinson Hoje à(s) 21:05
» Coilover Tein Advance Z
» Chave canivete para Etios
por a.marcel Hoje à(s) 16:52
» Etios PCD
por pstc Hoje à(s) 13:03
por VJOLT Hoje à(s) 00:53
por a.marcel Ontem à(s) 16:41
por a.marcel Ontem à(s) 12:06
» INDICAÇÃO DE MECÂNICO
» etios com cambio CVT
Escola de samba Unidos do Etios
Escola de samba Unidos do Etios Empty Escola de samba Unidos do Etios
Mensagem por PAULO KUNZLER em Seg 11 Jun 2018, 15:31
Triste um carro com 20 mil km, motor e câmbio excelentes, ter um acabamento tão ruim:
Barulho no Air bah do passageiro
Barulho nos vidros
Barulho na porta traseira
Barulho no volante
PAULO KUNZLER
PAULO KUNZLER
Data de inscrição : 16/10/2017
Escola de samba Unidos do Etios Empty Re: Escola de samba Unidos do Etios
Mensagem por VPL em Ter 12 Jun 2018, 09:26
Olá Paulo;
Realmente o Etios peca neste quesito na minha opinião.
Há vários tópicos no fórum que trata de barulhos. Tem que pesquisar.
No meu caso, os pontos que merecem atenção são:
1- os copos dos cintos de segurança traseiro (no caso do sedan);
2- o acabamento do "tampo" traseiro (onde se apoia o Back light também no caso do sedan);
3- os difusores de ar no painel;
4- os chicotes e conectores na área do rádio / multimídia (ficam soltos e batendo);
5- o próprio painel num todo. Tem que instalar feltros para evitar atrito entre as partes
6- a máquina de vidro.
No meu caso, tudo isso é perceptível devido a irregularidades no asfalto / terreno.
É provável que, caso o piso esteja regular (ou mesmo com som ligado) o condutor nem perceba os barulhos (ou há pessoas que nem percebem os grilos). Pra se ter uma idéia, eu percebo ruídos que minha esposa não consegue ouvir / reconhecer! Pra uns, isso pega mas pra outros não...
É um carro de entrada. A Toyota poderia caprichar mais? sim, poderia mas na minha opinião há pontos importantes no Etios que o deixam na frente de concorrentes, principalmente nos itens que NÃO passam por conforto / comodidades / ruídos.
Do restante, na minha opinião, o carro é superior ao versa, ao prisma, ao HB20, ao Sienna e por aí vai...
Boa sorte!
Mensagem por Fernando em Ter 04 Set 2018, 19:07
De fato, senti isso também principalmente saindo de uma categoria superior, eu tinha um Vectra. Meu Etios está com 20.000 km e tem uns barulhos citados pelo colega acima a questão é qual é a solução? eu Suponho que se for na concessionária e reclamar de barulhos vão me enrolar. Alguém já tentou?
Fernando
Data de inscrição : 04/09/2018
Mensagem por VPL em Ter 04 Set 2018, 22:51
Olá Fernando..
Fiz tudo sozinho
No meu caso o que mais fez diferença foi os copos do  cinto de segurança, o tampo traseiro e o painel.
Fiz tudo em casa. Tem que ter ferramentas básicas um pouco de habilidade e paciência.
Se desejar entra em contato in box. A gente vai se conversando... troca Wats com fotos etc....
Abc
Mensagem por Fernando em Qui 06 Set 2018, 11:50
Há!
Ontem, mexi nos copos dos cintos (o meu é o sedan). de fato eles faziam barulho pois ficam meio soltos, coloquei uns "espaguetes" (parecem cabos de borracha de mais ou menos 3mm) nos vãos dos copos com a lataria. diminuiu muito. Depois também pensei em aplicar silicone e esperar secar, mas não fiz isso.
E o Painel, como desmonta?
O que vc fez no tampão?
Valeu,
Fernando
Mensagem por VPL em Qui 06 Set 2018, 13:46
segue o link da desmontagem do painel. Depois que desmonta uma vez é igual a abrir o guarda roupas de sua casa kkk. É fácil... Não precisa ter medo. É tudo intuitivo. Tem que ter um pouquinho de habilidade, bom senso... É tranquilo...
https://www.youtube.com/watch?v=XDRm8ihC4IU
No lugar de fita isolante usei espaguete termo retrátil (não lembro a medida que usei. abaixo um link apenas dizendo o que é. Basicamente é um tubo "plástico" que ao entrar em contato com calor ele retrai, fixando na superfície. Encontra em qualquer casa que vende peças de eletro / eletrônica);
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-988155801-espaguete-termo-retratil-50mm-preto-10-unidades-_JM
Mensagem por VPL em Qui 06 Set 2018, 13:49
No tampão:
Simplesmente fixei ele na lata com abraçadeiras de Nylon preta.
Fiz dois furinhos na lata  e passei a abraçadeira. Sendo preta ficará imperceptível! E adeus barulho!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683441635-abracadeira-de-nylon-tipo-hellerman-ap-150-m30-preta-100-pc-_JM
Mensagem por VPL em Qui 06 Set 2018, 13:53
No painel.
Use isso (link abaixo) onde você achar que é um ponto de barulho.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1027964639-protetor-adesivo-de-feltro-24-x-48cm-clink-_JM
Vai recortando do tamanho que precisar  e colando nos pontos onde avha que vai bater plástico com plástico!...
Mensagem por VPL em Qui 06 Set 2018, 13:58
Outra coisa importante:
Meu carro está sem multimídia, rádio etc...
Os chicotes com conectores ficavam todos soltos lá dentro. Era passar em uma rua esburacada e aquilo começava a bater. parecia uma pipoqueira.
Travei os chicotes com abraçadeiras de tal maneira que não ficassem soltos.
boa sorte
Mensagem por VPL em Qui 06 Set 2018, 14:10
no caso do tampão traseiro e dos copos do cinto, pra se ter um bom espaço pro acesso, tem que sacar o acabamento que fica na coluna entre o tampão e o teto... É só forçar que ele sai. Afaste um pedaço da borracha da porta pra ajudar. É intuitivo... não é difícil...
O tampão sai completamente!
Mensagem por Fernando em Qui 06 Set 2018, 14:28
Obrigado, VPL, ajudou bastante, o meu tem o multimidia e acho que o barulho do painel vem da parte de cima do painel do velocímetro. Não achei nada no youtube ou google sobre como desmontar essa parte de cima
Fernando
Mensagem por Fernando em Qui 06 Set 2018, 14:54
O copo ficou assim, enfiei o macarrao entre o plastico e a lata:
Escola de samba Unidos do Etios Etios-11
o macarrao de borracha que usei é pra tela mosqueteira (perfil a058):
Escola de samba Unidos do Etios Etios-10
Fernando
Mensagem por VPL em Qui 06 Set 2018, 16:07
então Fernando.
Neste ponto onde você colocou o macarrão de borracha, eu simplesmente furei a lata. Depois furei o copo e coloquei uma abraçadeira de nylon fina... Fiz isso nos quatro cantos do copinho. Deu trabalho mas valeu a pena. Literalmente fixei o copo na lata!
Pode capotar o carro mas o copinho não irá mais vibrar kkkk...
Mensagem por VPL em Ter 11 Set 2018, 13:43
Escola de samba Unidos do Etios Whatsa10
Então Fernando. Tirei uma foto. Ficou meio desfocada mas dá pra ter uma noção. Dá pra ver só um lado do copo do cinto. Repare que as abraçadeiras fixam o copo na lata!
Mensagem por Fernando em Ter 11 Set 2018, 15:24
Entendi. Parece que ficou bem firme.
Hoje, com a ajuda de outro tópico (http://etiosclube.com.br/t3595-como-retirar-ruidos-do-painel#46896) terminei o serviço porco da toyota no que diz respeito a barulho no painel do velocimetro. Ainda não andei com o carro, mas se der certo vou postar fotos lá.
Fernando
Mensagem por ric+20 em Ter 11 Set 2018, 15:27
O Etios é um carro excelente...O problema é que vc compra e tem que terminar ele em casa...
Mensagem por kervinson em Ter 11 Set 2018, 17:57
Pra quem gosta de ficar bulindo no carro é até divertido.
