Ruído estranho após sentar a bota no Etios
+3
jvictormp
7 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Ruído estranho após sentar a bota no Etios
20m não deu tempo de esquentar o motor, pode ser falha no sensor de temperatura pela falta do líquido. Quando a verificar o nível, tem que verificar no radiador não no reservatório plástico, aquela tampa de metal.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Ah sim, vou verificar o radiador então!! Mas ele não aqueceu com 20m. O barulho é que voltou com 20m. O superaquecimento ocorreu com 500m percorridos. Mas antes disso tinha rodado o motor na lenta uns 10min.
Mas então, coloquei o estetoscópio na bomba e no compressor e não vi nada de tão alto. Já no alternador o barulho é muito alto!!
Coloquei o estetoscópio no alternador do outro Etios (o da minha mãe) e também o barulho no alternador é bem mais alto que na bomba e no compressor. Só que, obviamente, não tem aquele "tec tec" problemático do meu Etios.
De toda forma, meu principal suspeito agora é o alternador. Vou retirar e levar na auto elétrica pra revisar.
jvictormp
Membro Prata- Mensagens : 92
Alternador, bomba, compressor, coisa nenhuma!! Era a desgramada da correia dos acessórios!!!
Troquei ela e acabou o problema!!!!!
Que bom, cara, tô muito aliviado kkkkkk
Ainda bem que não comprei peça nenhuma antes dela. Tive que repôr 3,0 litros de fluido de arrefecimento, mas tá de boa, é bom que renova. KKK
E sorte que a junta da bomba não vazou, mesmo usando a mesma junta. Toyota é excelente no que faz.
Resumo da obra:
120 reais a correia (css),
200 reais de fluido de arrefecimento (css),
12 horas de mão de obra (minha) e xingamento
3 acendimentos da luz de superaquecimento do motor
Muito aprendizado
Muita colaboração dos colegas aqui
Valeu pessoal, sua colaboração é nota 10!!!
Enviado pelo Topic'it
Resumo da obra:
Muito aprendizado
jvictormp
Aliás, @Darci, fiz o procedimento que vc indicou pra abastecer o sistema de arrefecimento. Soltei a mangueira que vem do aquecedor de cabine, e enchi o radiador. Aí parou de superaquecer.
jvictormp
Graças a Deus que resolveu, imagino aquela sensação de alívio e felicidade. Pode ter certeza, Jvictormp, que todos nós aprendemos aqui no fórum, somos uma grande família.
Galera, acabei me descuidando de postar aqui, mas o barulho voltou, não era a correia. Era realmente o alternador.
Retirei ele do carro, coloquei ele pra tocar no pneu de outro carro (suspenso), e fez o barulho.
Então levei no eletricista, ele trocou um rolamento interno, e ficou top. Isso já faz quase dois meses.
Valeu!!
Valeu!!
jvictormp
jvictormp, obrigado por compartilhar a solução, realmente não é um problema comum não.
Que bom que achou o problema jvictormp,
Vc chegou a utilizar o estetoscópio quando estava fazendo o barulho?
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Saburo,
Usei sim, mas minha inexperiência me sabotou.
O barulho no alternador era bem mais alto. Aí fui olhar o alternador do Etios da minha mãe, e vi que lá também o alternador fazia muito mais barulho no estetoscópio do que os demais equipamentos. Ai pensei: "acho que o ruido estranho também está sendo aumentado no alternador, por característica construtiva dele".
Aí é que errei. Física simples. Se a fonte do ruído estranho fosse fora do alternador, ficaria mais difícil identificá-lo no alternador, que é um equipamento barulhento. Se não estava difícil identificá-lo, só podia ser porque o ruido estranho vinha mesmo desse equipamento.
Vivendo e aprendendo.
jvictormp
Valeu pelo retorno jvictormp, acho que é esse tipo de tópico que enriquece o clube.
Saburo
E não só você como todos nós aprendemos mais um pouco graças a sua coragem e iniciativa.
Show!! Obrigado
jvictormp
» Ruído multimídia Etios XLS 1.5 AT 2017
» Comportamento estranho
Página 2 de 2
