por Juliano Ontem à(s) 16:25
Buzina falhando
Buzina falhando
Meu Etios começou a falhar a buzina. Percebi que quando o carro está ligado e andando em linha reta a buzina não funciona. Quando esterço um pouco ela funciona e quando volto a alinhar o volante ela para. Alguém já teve esse problema?
Estou longe da concessionária e não tenho previsão de viajar tão cedo para a cidade onde está a concessionária mais próxima. Hoje quase atropelei um estudante que entrou na frente do carro. Se eu não estivesse atento e devagar teria acidentado. Quando pressionei a buzina ela não funcionou.
Guruga
Membro Bronze- Mensagens : 34
Idade : 45
Re: Buzina falhando
Colega, normalmente a buzina do Etios é um pouco dura de se acionar, tem que "sentar a mão" no volante para que ela funcione, agora, você não explicou se a buzina quando você esterça o volante funciona sozinha ou com você apertando ela...
Membro Rubi- Mensagens : 309
Re: Buzina falhando
Pelos seu relato você usava a buzina antes sem problemas então não dá pra considerar a dificuldade que algumas pessoas tem para acionar a buzina do Etios, que diga-se de passagem deve ser pressionada bem embaixo e não no centro para acionar, dessa forma aparentemente é um problema de mal contato, não sei dizer em carros com air bag se usam a mesma cinta do air bag ou o sistema de contato elétrico com um anel metálico que existe no volante, mas independente de qual sistema for, é mal contato com certeza, relativamente simples de consertar, o problema é o volante de carro com air bag, tirar sem estragar algo sem alguma experiência é um problema.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Re: Buzina falhando
Talvez tenha entrado água, pois a buzina do Etios é suave e é só dando uma leve presssionada embaixo do volante que ele já responde bem.
Re: Buzina falhando
Segundo o relato, acontece apenas com o volante em determinadas posições, então é difícil ser umidade. Dei um pesquisada aqui e a conexão é por cabo espiral, quase certeza que é o mesmo cabo do airbag do motorista, se for efetivamente o cabo, logo a luz do aribag acende também, mas pode ser algum problema de conector apenas.
Re: Buzina falhando
Explicando melhor: com o volante na posição das rodas alinhadas a buzina não funciona, não importa quão forte pressione. Quando giro levemente a direção ela passa a funcionar se pressiono o volante. Ela não dispara, apenas funciona normalmente como deveria ser. Mas basta voltar a direção para a posição inicial que ela para de funcionar. Fiz até um teste, antes de dobrar um esquina apertei a buzina e só soltei depois de ter completado a manobra. Só funcionou durante o tempo que o volante estava virado. Não tenho nenhuma oficina de confiança para levar o carro em minha cidade. Vou ter que aguardar ir na cidade mais próxima com uma concessionária para ver qual o problema.
Guruga
Idade : 45
Re: Buzina falhando
Opa, nao tenho ideia da causa, mas so dando ideias para complementar o teste, virando o volante 180 graus permanece o problema? 360? -360, -180?
Pode ser que o problema seja mais com a posicao do volante e nao ter relacao com o alinhamento do carro se esta reto ou nao ... de qualquer forma assim que tiver um resultado poste aqui esse caso curioso.
Ps: ele foi para o recall do airbag? Pode ter relacao tambem quando trocaram o airbag do volante.
Membro Rubi- Mensagens : 645
» Som falhando e abafado
» motor Etios falhando
» SOM FALHANDO AO USAR VIA BLUETOOTH
» Buzina (acionamento)
» Buzina do Vectra
» Buzina do Vectra
