por kamikaze Ontem à(s) 18:39
» Dúvida sobre garantia
» Comando de Volante
» Consumo alto
» Painel Digital Etios 2014
» Instalar alarme ou não.
» Etioc PCD
» Problemas painel digital
Qual o mínimo
Qual o mínimo Empty Qual o mínimo
Mensagem por Alex Mendes em Qua 18 Jul 2018, 22:24
Pessoal sempre leio sobre o quanto rodar pouco com o carro é prejudicial, tipo aquele liga o carro vai à padaria, desliga, liga, volta, desliga ou liga anda  500 m e para, e se não estou misturando as coisas acho que o próprio manual diz que esse tipo de uso é considerado uso severo e as revisões até mudam, acho que a verificação do óleo é frequente ou algo assim, por causa disso.
Mas a minha dúvida na verdade é sobre as causas desses efeitos: isso tudo se deve somente à questão da temperatura do motor que nessas condições é menor e não permite uma queima eficiente do combustível e/ou reduz a lubrificação do óleo?
Ou existem outras causas por trás disso?
E quanto seria uma distância ou tempo mínimos ideias para uso nessas condições?
Alex Mendes
Alex Mendes
Qual o mínimo Empty Re: Qual o mínimo
Mensagem por Luiz Fernando em Qua 18 Jul 2018, 23:32
Alex, isso é considerado uso severo, sim. O fato de o motor não atingir a temperatura ideal, tem mais relação com o efeito de uma queima de combustível ineficiente, e só !!
Carro não é tão sensível assim ao ponto de estragar várias coisas só pelo fato de você rodar pouco. Pior é aquele que fica a semana inteira parado na garagem, esse sim tem que se preocupar.
Só lembrando, antecipe as trocas de óleo e pronto.
Um abraço.
Mensagem por TopMm's em Sex 20 Jul 2018, 18:14
Alex, assisti um vídeo recente sobre limpeza dos bicos e o macanico explicava porque os bicos sujavam/entupiam e disse que a maior causa é justamente o resfriamento de gasolina residual nos bicos sempre que desligamos o carro, segundo ele esse resido cria uma massa que com o tempo precisa ser removida. Então aconselho você antecipar a revisão dos bicos da injeção eletrônica.
Abço.
TopMm's
TopMm's
Data de inscrição : 20/07/2018
Mensagem por The Mole em Seg 23 Jul 2018, 14:04
No manual da Toyota não vi, mas em outras montadoras constam essa informação, tipo rodar abaixo de 6km antes de desligar o motor é uso severo.
