por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Filtros WEGA
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Filtros WEGA - Página 2 Empty Re: Filtros WEGA
Mensagem por Edu Moraes em Seg 20 Maio 2019, 10:18
Bom dia... eu estou usando o da INFLOW, esportivo e estou gostando bastante !!!
Edu Moraes
Edu Moraes
Filtros WEGA - Página 2 Empty Exagero
Mensagem por t_batalha em Ter 03 Set 2019, 21:13
Na minha opinião é um grande exagero; essas críticas aos demais fabricantes de filtros, ainda mais quando consideramos filtros básicos de: óleo, ar do motor, ar condicionado, combustível. O mais importante é respeitar os prazos de trocas. As pessoas deveriam se preocupar mais em; evitar de trocar o filtro de ar do motor, de cabine, e de combustível com 20/30/40 mil km rodados.
No meu Etios uso filtro tecfil e wega há mais de 2 anos, e sem problemas até o momento.
Tenho um parente, que é dono de uma trocadora de óleo há mais de 8 anos, e nunca teve problema com seus clientes (ele trabalha com diversas marcas: tecfil, wega, Mann, Malhe, entre outras com menor valor). Pra não dizer que ele nunca teve problema, sim teve, mas foi com funcionários, que por 3 vezes esqueceram de colocar o óleo do motor, e ele teve que assumir com o prejuízo.
t_batalha
t_batalha
Mensagem por VPL em Sab 07 Set 2019, 14:07
Amigo
É questão de qualidade do material, quantidade de dobras, área do elemento filtrante, espessura do material.
Se instalar o wega vai funcionar sem dúvida. Mas com que qualidade?
É fato: wega é inferior.
Desmonta um man e um wega simultaneamente. Analisa. Depois posta aqui o resultado.
Mensagem por The Mole em Seg 16 Set 2019, 01:36
Wega cumpre sua função ok, mas um Mann denota melhor qualidade na construção.
