Direção elétrica pesada ao ligar o veículo
+3
VF_GOMES
7 participantes
Etios Hatch 2017 automático.
Com 28.000km rodados a direção começou a ficar pesada ao ligar.
Antes isso não acontecia.
Agora fica pesada por uns 3 a 5 segundos, depois tudo normaliza.
Alguém viveu situação semelhante? Alguma dica?
A concessionária analisou e disse que está tudo normal.
g3r4ldo
Data de inscrição : 13/05/2017
Re: Direção elétrica pesada ao ligar o veículo
Nunca me atentei a isso. Porque eu não mexo no volante de imediato, só depois de ligar o bluetooth e tocar música no celular, aí já se foi muito tempo para a direção elétrica acionar.
VF_GOMES
Membro Rubi- Mensagens : 235
Já aconteceu comigo no meu 2014 que tive, e no atual, 2018. Normal, talvez algum atraso ou oscilação na voltagem que chega no motor da direção elétrica.
Tanto que depois de alguns segundos normaliza.
O que não pode acontecer de forma alguma, seria endurecer enquanto está dirigindo, aí teria algum problema e comprometeria a segurança. Talvez o alternador quando der algum problema...
Moderador- Mensagens : 2425
Ola, G3r4ldo
Provavelmente antes dos 28.000 km voce não tinha percebi esse lag, mas é normal isso, acontece com meu também, esse lag ou atraso de 2 a 3 segundos que voce mencionou é o tempo que a direção elétrica receba energia do alternador e informando ao painel que se estiver tudo ok, a luz indicadora apaga.
O que me preocupa é que não acontecia antes.
Não é que eu não percebesse, porque na minha garagem o primeiro movimento que faço é girar o volante um pouco, para poder sair.
Vou continuar pesquisando.
Obrigado a todos pelas observações.
g3r4ldo
Rapaz é normal sim, vc é que só veio perceber agora
Faça um teste de frente para uma parede, deixe o farol ligado e dê a partida, você verá que cerca de 1 a 2 segundos depois da partida a luz vai ficar mais forte, é nessa hora que entra o alternador e a direção passa a ficar mais leve, faça o teste se o atraso é só esse ou se está demorando ainda mais.
Na dúvida, quando for a css, peça para olhar isso no carro do test drive, ai dá pra você fazer uma comparação.
bom dia, você teve resposta sobre o problema da direção pesada, pois o meu esta semana esta apresentando o mesmo problema, acho que pode ser a bateria que já tem mais de 2 anos.
Membro Ouro- Mensagens : 202
» Direção elétrica.
» Direção pesada
» Porque a direção elétrica ainda não se popularizou??
» Direção elétrica.
» Direção pesada
