por fearnando Hoje à(s) 11:39
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Ontem à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Ontem à(s) 14:17
Opinião: Central Multimídia Pioneer Z5080TV
Opinião: Central Multimídia Pioneer Z5080TV Empty Opinião: Central Multimídia Pioneer Z5080TV
Mensagem por xandaumgv em Ter 28 Ago 2018, 22:20
Opa tudo joia pessoal? Adquiri recentemente uma "Central" Pioneer Z5080TV, o entre aspas fica por conta do DVD não possuir um GPS integrado. Levei para instalação e ainda estou em periodo de experiencia com o produto, seguem algumas experiencias e constatações:
App Spotify: O produto possui um aplicativo/interface propria para o App Spotify, nele é possivel conectar-se ao telefone e a reprodução fica remota via bluetooth, é apresentado a capa do album/musica, e as informações muito proximas da interface do android sem o "behind the lyrics", por motivos obvios, ninguem quer tirar a atenção lendo curiosidades rs, é possivel ouvir as musicas offline(no caso de usuario premium) baixadas, acessar as playlists não sendo obrigatorio ouvir a pasta toda ou trocar pelo celular.
Ponto positivo: interface muito proxima ao SO do Android.
Ponto negativo: na versão testada ocorre alguns "bugs", são eles: por vezes o som não sai, mesmo trocando para outro celular, as musicas aparecem visualmente tocando, capas das imagens exibidas, porem som zero; Quando aparece a mensagem "Nenhum dispositivo conectado. Quando for seguro, conecte-se e re-select o Spotify." neste caso nada funciona, e provavelmente só desligando e ligando o carro.
App Android Auto-Waze: até o momento está em testes, ainda não consegui isolar se o problema é com o celular, rede 4g ou gps mesmo.
Ponto positivo: interface muito facil de se mexer.
Ponto negativo: não há botão especifico para o volume, o mesmo deverá ser configurado pelo celular no aplicativo do Waze.
App Android Auto-Google Maps: muito mais estavel que o Waze.
Ponto positivo: a tela parece ficar melhor preenchida que no Waze, o botão especifico para volume navegação funciona.
Ponto negativo: o equalizador e configurações de melhoria de audio parecem não funcionarem para a voz de navegação do google maps, o som fica bem xoxo ...
App Android Auto-Whatsapp: Quando se recebe uma mensagem um icone aparece na parte superior com o nome de quem enviou a mensagem.
Ponto positivo: ouve-se bem a mensagem e para responder a mensagem fica facil usando a voz.
Ponto negativo: ainda não testei, mas disseram que o arquivo de voz não é reproduzido via Android Auto - Whatsappp...
App Android Auto-Spotify: uma forma alternativa de utilizar o Spotify é via Android Auto, funciona sem problemas.
Ponto positivo: sem bugs até o momento, interface simplificada.
Ponto negativo: letras gigantescas, tela poderia ser melhor aproveitada.
App Android Auto-Google assistente/"Ok google": funciona muito bem e auxilia em diversas duvidas.
Ponto positivo: não é preciso repetir muitas vezes para que o aparelho entenda o que se quer.
Ponto negativo: necessario um aprendizado para começar a operar e saber como fazer a pergunta correta.
Bluetooth: Uma alternativa para quando o App Spotify não está funcionando.
Ponto positivo: funcionamento simplificado.
Ponto negativo: no caso do spotify nao dá pra pular pasta nem ter a imagem do que está tocando.
App AppRadio: funciona para o espelhamento de alguns programas, sendo possivel instalar mapas e outros.
Ponto positivo: permite instalar alguns Apps que o Android Auto ainda nao lançou...
Ponto negativo: latencia muito grande, pesado, entra notificação de usb e bluetooth no celular direto.
App AppRadioLive: traz algumas informações interessantes e mapa proprietario.
Ponto postivo: algumas informações atualizadas são exibidas na hora.
Ponto negativo: solicita a instalação de um teclado da pioneer ruim ... latencia, pesado, agrega pouco.
Camera de estacionamento ou traseira: possui imagem boa, a regulagem das linhas de grade não fiz, nem testei a imagem traseira direta.
AM/FM: testei muito pouco.
DVD: não testei
TV Digital: testei muito pouco.
Qualidade de audio: muito boa como a maioria dos pioneers, possibilita muitos ajustes.
Customização de cores painel: possui uma gama imensa para colocar a cor dos botões da forma que desejar.
Multi dispositivos: O radio possibilita sincronizar 2 aparelhos bluetooth ao mesmo tempo, ou seja pode utilizar um smartphone fixo para tocar musicas do Spotify(ou do radio) enquanto o outro opera via android auto(waze,maps e whatsapp e ligaçãoes).
permite o cadastro de até 5 aparelhos bluetooth.
a principio estou testando, utilizo um celular para tocar apenas spotify via bluetooth ai quando quero ligo outro para o waze, whatsapp e afins.
Poderia ligar apenas o principal e utilizar waze, spotify, whatsapp tudo via android auto, porem necessitaria ficar colocando e tirando a todo momento(sair e entrar no carro)
Testei por alguns dias um celular escravo com android auto, spotify e waze, porem o waze nao se comportou como o esperado, fiz o teste com um moto g4 plus e um samsung s3 neo, porem precisa de outro celular para fornecer internet.
Ao utilizar uma fonto de um android auto de musica o reestabelecimento não é tão tranquilo ao usar o app Spotify.
SP: O que me recordo agora é isso.
Opinião: Central Multimídia Pioneer Z5080TV Empty Re: Opinião: Central Multimídia Pioneer Z5080TV
Mensagem por rodrigoho em Sex 31 Ago 2018, 15:19
Xandaum, mande a foto do central para o povo ver o modelo..
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por xandaumgv em Sex 31 Ago 2018, 17:37
Tá aí o bicho...
Opinião: Central Multimídia Pioneer Z5080TV 20180810
Opinião: Central Multimídia Pioneer Z5080TV 20180811
Mensagem por leandrosrds em Sex 31 Ago 2018, 19:25
bacana o review.
A minha dica é a  multimidia Android que comprei no mercado livre ( Marca  sul-coreana AIKON)
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1051394681-kit-multimidia-toyota-etios-aikon-80-android-60-lancamento-_JM
Só elogios da minha parte.
Pode ser instalado qualquer aplicativo do Android, waze, google maps, here maps, spotify, jogos etc...
Ainda tem entrada pra Cartão micro-sd pra expandir a memoria, coloquei um cartao de 32gb ficou top
Outra vantagem é que nao preciso usar o celular pra ficar espelhando, isso gasta muita bateria do celular.
Se quiser posso deixar o celular desligado mesmo.
 MAs eu deixo roteando a internet do celular pro Waze ficar legal,
mas se quiser tem o GPS HERE que não precisa de internet tb e é super atualizado.
As musicas do spotify eu baixo tudo baixado na memoria, dai tambem nao precisa de internet.
Destaque pro youtube ,  também é show a parte, qualquer momento que quiser vc pesquisar por uma musica ou show de uma banda e ela estar disponivel pra vc(tem que rotear internet do celular)
Também tem netflix, quebra galho  danado quando vc esta em engarrafamento kkk .
leandrosrds
leandrosrds
Data de inscrição : 17/06/2016
Mensagem por xandaumgv em Sex 31 Ago 2018, 19:54
Leandro o uso do Android auto diminui o uso da bateria do celular, não é o mesmo que um espelhamento, a tela fica preta escrita Android auto, ou seja a saída de 1.5a consegue dar conta de carregar e rodar o Android auto ao mesmo tempo. Acredito que o calcanhar de Aquiles do sistema Android auto é não ter um mapa off-line como o here ou sygic. O sygic roda pelo app rádio mas não gostei mesmo da resposta e o uso da bateria, tela ligada,...
O único ponto a favor em relação às centrais Android é o whatsapp integrado, porém, não impede de vc instalar o Android auto em sua central Android e ter a mesma experiência rs, teste por um tempo.
Eu considero neutro o não rodar youtube, Netflix,.... Pois a atenção não deve ser desviada a tela, mas é uma opinião minha...
Até pensei em uma caska mas fica para uma outra oportunidade, quis sair de uma marca alternativa(positron) para uma tradicional...
Mensagem por leandrosrds em Sex 31 Ago 2018, 19:57
Obrigado pelas informacoes, eu nao sabia dessas.
Sobre youtube,netflix etc serve tambem pro passageiro !
E aquela galera que curte  também colocar as telas nos bancos traseiros é uma boa tb
leandrosrds
leandrosrds
Mensagem por xandaumgv em Sex 31 Ago 2018, 20:33
Leandro falei isso do Android auto, mas me deu um nó no cérebro kkk, a principio o app poderá ser instalado na sua central, porém acho que não funcionará como imaginei. Uma vez que ficaria da seguinte forma a central com o Android auto, como ele fará o pareamento de um celular com Android auto para rodar com os apps do celular? A principio podera instalar porém vai ter que usar os apps que estão na central Android, geralmente o WhatsApp não está instalado na central rs, geralmente... Eu criaria rs. Se puder testa e nos informe.
Mensagem por rodrigoho em Sab 01 Set 2018, 18:42
Interessante!!
Os originais da Toyota vem com imagem bloqueado quando o veiculo estiver andando, e para desbloqueá-lo, as lojas de som cobram uma fortuna. O bom são esses que voce já compra central desbloqueado nas lojas e ainda dá para assistir youtube ou netflix com carro andando.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Payens em Dom 02 Set 2018, 09:37
A minha dúvida e sobre os comandos do volante.
Essas centrais faladas aqui funcionam normal com os comandos do volante ?
Payens
Payens
Mensagem por xandaumgv em Dom 02 Set 2018, 11:12
Payens o meu é um X não tem coma dos no volante, mas tem um item referente ao controle no volante no manual citando o com ou sem adaptador, imagino que seja a interface.
http://pioneer.com.br/dvd-player/AVH-Z5080TV
Mensagem por rodrigoho em Seg 03 Set 2018, 00:11
Os comandos do volante só tem a partir dos modelos x plus, mas eu não tenho certeza se é compatível com as centrais paralelas, mas acredito que bons técnicos conseguem interligar os comandos com as centrais.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Diogo em Seg 03 Set 2018, 18:03
Funciona sim com os comandos do volante, só não sei se a central já dá conta ou se precisa comprar a interface separado.
Mensagem por xandaumgv em Seg 03 Set 2018, 22:55
Pelo que vi a entrada é parecida com um fone e o que vem do volante um plugin de x pinos aí tem umas interfaces prontas no MercadoLivre...
Mensagem por VINICIUS GARCIA em Ter 18 Set 2018, 09:07
Pessoal Bom dia!
Adquiri recentemente um Toyota Etios x.
E estou pensanso em pegar essa mesma central de Pioneer. Mas notei pelas fotos que a moldura utilizada não é igual a minha.
Eu tenho aquela moldura adaptavel 1din/2din (segue a foto). Vcs poderiam me informar se essa central pode ser utilizada com essa moldura?
Desde já agradeço.
Opinião: Central Multimídia Pioneer Z5080TV Moldura-painel-radio-porta-objetos-etios-2018-black-piano-D_NQ_NP_614115-MLB25568916176_052017-F
VINICIUS GARCIA
VINICIUS GARCIA
Data de inscrição : 18/09/2018
Mensagem por VINICIUS GARCIA em Ter 18 Set 2018, 09:14
Só para responder a dúvida sobre a questão da necessidade ou não de interface:
Vi um vídeo no youtube, de um sujeito que instalou essa central em um HB20. Ele afirmou no vídeo que a central já vem pré-configurada para trabalhar com carros japoneses e koreanos.
Sendo assim, no nosso caso (carro japonês), não é necessária a instalação de interface.
Só não postei o link do video pq não tenho permissão, mas o nome do Canal é "Okajima 22".
Abraços.
VINICIUS GARCIA
VINICIUS GARCIA
Mensagem por xandaumgv em Ter 18 Set 2018, 20:08
Infelizmente não utilizei essa moldura pra confirmar se é adaptável, acredito que foque bom sim, o meu o instalador colocou essa que está na minha foto. Quanto a interface tenho minhas dúvidas pois é p2, talvez não tenha que configurar nada, é plug and play com a interface...
