» Etios Uber
por VJOLT Hoje à(s) 01:14
por VJOLT Hoje à(s) 00:58
» Chuva Ácida
» O Etios "embala pouco"?
» Som original 2016
» Dificuldade ao dar partida
» Motor Rangendo
» Console central
» Painel do Etios 2014
» Roda do estepe
» Atualização do GPS
Substituição de pneus e computador de bordo
Substituição de pneus e computador de bordo Empty Substituição de pneus e computador de bordo
Mensagem por fernando_sgf em Qui 13 Set 2018, 16:19
boa tarde, colegas de Fórum.
Tenho um etios sedan xls, manual 16/17.
Substituí os 4 pneus da medida original 185/60/15 para 195/60/15, indicação da própria concessionária. Não me arrependo da substituição, pois o carro ficou ligeiramente mais auto, sem afetar a dirigibilidade.
Agora estou enfrentando um pequeno "problema". Quando os pneus tinham as medidas originais o computador de bordo marcava exatamente o consumo médio do veículo. Todavia, após a substituição dos pneus, o computador não está calculando o consumo de forma correta.
Alguém no forum já enfrentou esse "problema" e tem alguma dica para que eu possa regular o computador de bordo?
Desde já agradeço.
fernando_sgf
fernando_sgf
Substituição de pneus e computador de bordo Empty Re: Substituição de pneus e computador de bordo
Mensagem por rodrigoho em Qui 13 Set 2018, 17:06
Caro colega,
O computador de bordo está indicando o consumo excessivo ou pelo seu calculo está realmente consumindo mais ou consumindo menos?
O computador de bordo pega a informação do nivel da gasolina no tanque e calcula junto com o km rodado, talvez a diferença do pneu ou do tamanho da roda influencia.
Se influencia, o Etios tem modelos que tem aro 14 e aro 15, como então ele faria para compensar essa diferença no calculo do computador de bordo para cada modelo?
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Adelino Mazuti em Qui 13 Set 2018, 18:19
O Rodrigoho esta correto, o calculo do computador de bordo é feito em cima do km rodado e nível do tanque.
Nesse caso não tem interferência nenhuma no calculo do CB pois vc não mudou o tamanho do aro, e se tiver alguma interferência é mínima, a ponto de a Toyota ter R14 e 15 como opcional.
Já se vc altera de R15 para R13 ou R17 você teria sim uma diferença no km rodado e consequentemente no consumo calculado pelo CB.
Mais faça um tira teima, faz o calculo na mão, ai nos diga o que deu de diferença. Se já tiver feito posta ai o resultado!
Mensagem por fernando_sgf em Sex 14 Set 2018, 08:54
Bom dia,
O computador de bordo está apresentando consumo médio extremamente elevado, a diferença chega a ser superior a 2km/l, ou seja, meu carro estaria com média de 11km/l, mas o computador está marcando entre 8 e 9 km/l
Será que tem como regular o C.B.
fernando_sgf
fernando_sgf
Mensagem por The Mole em Sex 14 Set 2018, 15:15
Só se aferisse o velocímetro; mas mudar de 185/60 para 195/60 não era para dar uma alteração tão grande assim.
Já resetou o consumo?
Já pensou também em dar um reset mais "bruto", desligando a bateria por alguns minutos?
Mensagem por kervinson em Dom 16 Set 2018, 22:40
Ja pensou que o consumo realmente aumentou? De 185 para 195 é uma diferença muito sutil na dimensão mas pode acontecer, o tipo de pneu tbm tem influencia no consumo, tanto que tbm tem etiqueta de consumo neles, vc observou esse detalhe quando escolheu os pneus?
Mensagem por kervinson em Dom 16 Set 2018, 23:11
Sua altura de pneu aumentou apenas 6 milímetros, praticamente imperceptível, eu troquei os pneus 175/65 por 185/70 o que me deu 16 milímetros a mais e não tive aumento de consumo, provavelmente por ter procurado o pneu com baixo consumo.
Mensagem por Sueden em Seg 17 Set 2018, 21:32
Pessoal 185,195 diz respeito a largura,qto mais largo maior atrito.com o asfalto. As medidas 60,65,70 é q é em relação a altura do pneu.
Sueden
Sueden
Data de inscrição : 28/05/2018
Idade : 37
Mensagem por kervinson em Ter 18 Set 2018, 19:18
Sim, ele falou que o carro dele ficou mais alto, eu apenas disse o quanto mais alto ficou, pois esses valores que vc disse que são relacionados a altura  são uma porcentagem da medida da largura.
