por kamikaze Ontem à(s) 18:39
» Dúvida sobre garantia
» Comando de Volante
» Consumo alto
» Painel Digital Etios 2014
» Instalar alarme ou não.
» Etioc PCD
» Problemas painel digital
Barulhos Caracteristicos
Barulhos Caracteristicos Empty Barulhos Caracteristicos
Mensagem por Helio Paixao em Dom 16 Set 2018, 21:50
Boa noite galera, como vai?
Estou no meu segundo etios, agora 16/17 manual, mas, continuo com um problema.
Assim como no meu outro etios 13/13, este que uso agora apresentou um mesmo barulho.
Toda vez quando o carro entra em movimento ( primeira marcha, ré ou até mesmo descendo uma rua na "banguela"), apresenta um "estalo", a principio, sinto vindo da direção do meio do carro e em baixo, algo perto de cambio, embreagem ou caixa de direção.
70% das vezes quando vou pisar no acelerador para retomada de velocidade, o estalo acontece novamente.
Poucas vezes tambem quando esterço o volante para qualquer um dos lados, o estalo também acontece.
Eu queria saber se isso ocorre com algum de voces também, lembrando que meu etios esta com 32.000, porém, não esta mais na garantia. Se isso ja aconteceu com voces, voces conseguiram resolver? Se sim, qual peça foi substituita? Ou isso é um barulho caracteristico do veiculo?
Grande Abraço.
Helio Paixao
Helio Paixao
Data de inscrição : 14/04/2017
Barulhos Caracteristicos Empty Re: Barulhos Caracteristicos
Mensagem por Diogo em Seg 17 Set 2018, 08:05
No meu 2014 as vezes acontecia esse estalo na aceleração, mas era algo discreto, muitas vezes só ouvia com o som desligado, e também não era tão comum, só de vez em quando mesmo, nunca me incomodou por ser um barulho bem discreto e eventual.
Hoje no 2019 que é AT eu não escuto esse barulho.
Mensagem por ACM em Ter 18 Set 2018, 11:01
bom dia! seu carro é 16/17 então ainda esta na garantia leve na concessionaria para analisarem o problema. o meu é 16/17 e estava entrando agua no pisca do Paralamas agendei o serviço e foi trocado em garantia.
Mensagem por Helio Paixao em Ter 18 Set 2018, 16:23
Eu acho que não, ACM, porque eu não faço mais as revisões na concessionária. Mas vou passar por lá para tentar saber o que acontece com o carro.. Att.
Helio Paixao
Helio Paixao
