» Apresentação
por dcbulle Ontem à(s) 19:03
» Ajuda som interno
» EMBREAGEM
por JoTank Ontem à(s) 10:33
por JoTank Ontem à(s) 09:37
» Rangido nas portas
» Tilt down
» Infiltração Etios 2018/2019
Como usar o modo eco do Etios
Como usar o modo eco do Etios Empty Como usar o modo eco do Etios
Mensagem por ronaldo pereira da silva em Ter 18 Set 2018, 12:54
Bom dia, comprei um etios 2017 e estou com dúvida sobre o marcador do modo eco.
Estarei economizando mais quando o marcador Eco estiver com todos os tracinhos ou com nenhum tracinho marcando?
Obrigado galera.
Data de inscrição : 18/09/2018
Como usar o modo eco do Etios Empty Re: Como usar o modo eco do Etios
Mensagem por VF_GOMES em Ter 18 Set 2018, 15:44
Sempre tive esta dúvida, mas o que mais importa é estar dentro daquela faixa.
Mas eu também acho que essa luzinha ECO é meio inútil e não é algo que deva ser tão seguido à risca. Inclusive há muitos casos em que é mais econômico ao final de um trajeto se não ficar se importando para essa luz. Aliás, muita gente desativa o ECO e não sente falta, continuando a ter um bom consumo. Na minha opinião é melhor você esquecer isso, não vale a pena ficar a todo tempo ficar olhando pra isso.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por rodrigoho em Ter 18 Set 2018, 16:54
Olha Ronaldo, eu gosto de deixar o modo ECO aceso, mesmo sabendo que não tem muita função, ele só apaga quando voce está pisando demais ou esqueceu de passar para marcha seguinte, ou seja, ele simplesmente apaga quando ultrapassa daquela barrinha cinza quando à medida que voce acelera, vai completando a barrinha.
Pra mim essa luzinha é muito útil, porque gosto de dirigir de modo economico até porque a gasolina está cara demais. Então na estrada as vezes eu esqueço de colocar a 6a. marcha andando num 120 km acima, a luzinha apaga e eu acabo percebendo meu erro, aí imediatamente boto na 6a marcha.
rodrigoho
rodrigoho
