» Instalar alarme ou não.
» Chave canivete para Etios
» novo Hb 20 parece Ford Ka
por Leojpn Ontem à(s) 12:58
» Etios X Onix
» Conjunto suspensão
» Entrando água.
» Barulho Estranho ao frear
» Etios Escola de Samba
» Peças da lataria
» Comando de Volante
Mecanismo de busca
Mecanismo de busca Empty Mecanismo de busca
Mensagem por kervinson em Ter 18 Set 2018, 22:54
Precisa ser revisto a forma ou mecanismo de busca do forum pois não se encontra nada quando procura pelo botao de busca.
editado: só acha alguma coisa que vc mesmo escreveu.
Mecanismo de busca Empty Re: Mecanismo de busca
Mensagem por Sergio em Qua 19 Set 2018, 00:23
Concordo que o mecanismo de busca não é nenhum Google que advinha até o que se está pensando.
Mas se você estiver surpreso com a embreagem que já passou dos 150.000 km e está funcionando perfeitamente sem sequer ter o garfo lubrificado, como no meu caso, basta digitar o termo embreagem que todos os tópicos criados que contenham essa palavra serão apresentados. A mesma coisa para barulho, combustível, painel, etc. Até que quebra um galho.
Estranhamente a palavra GNV não apresenta nenhum resultado e a excelente postagem do amigo Anderson Inacio que quase esgota o assunto para quem quer instalar um kit desses acaba não aparecendo, só não me pergunta o motivo.
A plataforma já vem com essas coisas prontas e não tem como mudar.
Mensagem por kervinson em Qua 19 Set 2018, 16:55
Sergio, pesquise por gnv pra ver se aparece resultado para vc, pra mim nao aparece, mas sei que tem varios topicos sobre o assunto, ontem um novato criou um topico e perguntou sobre gnv, tenho certesa que ele pesquisou e nao achou e eu fui pesquisar o topico para passar pra ele e nao consegui achar usando a busca, entao fui diretamente la no topico e copiei o endereço, mas o fato é que na busca não encontra resultado, por isso criei esse topico.
Mensagem por Adelino Mazuti em Qui 20 Set 2018, 14:29
Fiz alguns testes e percebi algumas coisas usando como exemplo a sigla GNV.
Se na busca colocamos somente gnv o resultado é vazio resultado
Se na busca colocarmos somente kit também é vazio o retorno resultado
Se buscar kit gnv  que são duas palavras seguidas de um título de um post também o retorno é vazio retorno busca
Se na busca usar alguem kit que são palavras aleatórias do título de um tópico ai já funciona resultado busca
Se na busca usar gnv etios o resultado é satisfatório também resultado busca
O porque funciona assim?
Porque há uma limitação na plataforma assim como o Sergio informou.
Minha dica é: Sempre que for fazer uma pesquisa, tente usar mais de um termo no campo busca pois é mais satisfatório que um só e que duas palavras que geralmente estão ligadas, como kit gnv.
Idade : 35
Mensagem por Sergio em Sex 21 Set 2018, 02:21
Então kervinson dá uma lida na minha mensagem imediatamente anterior a sua que falo desse caso do GNV no Pesquise aqui do fórum.
E obrigado por indicar o artigo para o novato.
