» etios com cambio CVT
» Módulo subida vidros
por leal2903 Ontem à(s) 20:25
por Nosreda Ontem à(s) 19:30
por kevibem Ontem à(s) 14:00
por ACM Ontem à(s) 13:15
» Militec e Perfect Clean
» VELOCIDADE MÁXIMA
» Fabrica Etios Toyota
» GNV no Etios SD 1.5
» Novo compacto da GM
» Respiro do Porta Malas
Instalação Alarme Positron + Módulo Subida Vidros
Instalação Alarme Positron + Módulo Subida Vidros  Empty Instalação Alarme Positron + Módulo Subida Vidros
Mensagem por rodrigo_etios em Qui 20 Set 2018, 15:42
Pessoal, boa tarde.
Estou com um alarme positron cyber px 330 e um modulo de subida de vidros tury PRO 4.8 CJ em um Etios 18/18 x
http://www.positron.com.br/produtos/acessorios-para-carros-e-motos/alarmes/alarme-para-carro-cyber-px-330
http://www.tury.com.br/site/detalhe-produto.php?cod_produto=319&cod_veiculo=85&cod_linha=1&cod_aplicacao=1&cod_fabricante=29&prod_veiculo=858
duvidas do modulo:
Pelo que vi para instalar o modulo de subida é plug play e o chicote que veio tem 2 saídas uma para conectar direto no botão de subida e outra para conectar o chicote original que estava conectado no botão de subida.
no manual de instalação na segunda folha consta:
http://www.tury.com.br/downloads/MANUAL%20TECNICO%20DE%20INSTALACAO%20PRO%204.8%20CJ_REV.01.1488542831.pdf
Instalação 12 Volts
Conectar o fio VERMELHO do PRO (12V Bateria), no pólo positivo da bateria do veículo.
- Então além do conectores devo fazer essa instalação do fio vermelho até a bateria, certo?
ele menciona um fusível ali, como saber de quantos amperes??
- ouvi falar de um conectar conector "scotchlock"... preciso dele para algo?
duvidas sobre o alarme:
pretendo instalar o alarme completo com o botão mestre (menciono pois vi em algumas postagens que tem umas instalações que as pessoas não poe esse botão).
- é necessário fazer cortes de fios? cortando perde alguma garantia da fabrica?
- no lugar da corta do fio, pode se somente descascar o plástico que cobre (sem romper o fio) e ligar os fios do alarme dessa forma nos fios do carro?
- entendo que quando acionar o alarme (uma vez que tem o modulo de subida de vidros) ira subir TODOS os 4 vidros do carro.
- alguma outra recomendação/dica/macete para instalar esse alarme?
valeu galera, vou tentar tirar umas fotos da instalação e passo aki Smile
rodrigo_etios
rodrigo_etios
Data de inscrição : 09/03/2018
Instalação Alarme Positron + Módulo Subida Vidros  Empty Re: Instalação Alarme Positron + Módulo Subida Vidros
Mensagem por danimds23 em Dom 30 Set 2018, 10:08
Estou com a mesma dúvida! Em relação ao Etios SD 2016/2017, queria instalar um Px360 e o módulo de vidro da positron, mas sem perder a garantia.
Enviado pelo Topic'it
danimds23
danimds23
Data de inscrição : 09/09/2018
