por fearnando Hoje à(s) 11:39
» Novo compacto da GM
por VF_GOMES Ontem à(s) 20:24
» Respiro do Porta Malas
por Giovanni Ontem à(s) 14:17
Espelho retrovisor vidro elétrico
Espelho retrovisor vidro elétrico Empty Espelho retrovisor vidro elétrico
Mensagem por Marinaldo souza em Seg 24 Set 2018, 19:38
Boa noite, queria a ajuda de vocês. Meu filho (criança) conseguiu tirar o espelho do retrovisor eletrico(a lente) do Etios. Alguém tem alguma ideia de como coloco no local novamente essa lente??? Gratos amigos.
Marinaldo souza
Marinaldo souza
Espelho retrovisor vidro elétrico Empty Re: Espelho retrovisor vidro elétrico
Mensagem por Sergio em Seg 24 Set 2018, 20:54
Ele tem um aro colado atrás? Tirei de um 2013, era só encaixado.
Mensagem por Marinaldo souza em Seg 24 Set 2018, 21:14
Ok sergio. Ele tinha uma base de plástico e era só encaixar, mas para encaixar tem de colocar o retrovisor todo pra baixo. Problema resolvido, obrigado pela atenção e ajuda
Marinaldo souza
Marinaldo souza
Mensagem por Fábio.Oliveira em Dom 27 Jan 2019, 14:57
Boa tarde,
Estou com problemas para colocar a base com lente do retrovisor. A minha quebrou, comprei a original mas não consigo encaixar. O meu etios é 2014 retrovisor elétrico, alguém pode me ajudar
Fábio.Oliveira
Fábio.Oliveira
Data de inscrição : 27/01/2019
Mensagem por Diogo em Dom 27 Jan 2019, 21:28
F.oliveira, você comprou só a lente na css, isso?
Mensagem por Fábio.Oliveira em Seg 28 Jan 2019, 21:09
Boa noite, comprei a base com o espelho da Metagal, para retrovisor elétrico. Olhando parece ser bem fácil colocar, pois é de encaixe, mas deve ter algum macete. Quando coloco ele não fica firme.
Fábio.Oliveira
Fábio.Oliveira
Mensagem por Fábio.Oliveira em Seg 28 Jan 2019, 21:12
Vou enviar as fotos do modelo.
Fábio.Oliveira
Fábio.Oliveira
Mensagem por Fábio.Oliveira em Seg 28 Jan 2019, 21:21
https://i.servimg.com/u/f66/20/02/68/36/screen14.jpg
Espelho retrovisor vidro elétrico Screen14
Fábio.Oliveira
Fábio.Oliveira
Mensagem por Diogo em Seg 28 Jan 2019, 21:29
Eu já coloquei esse espelho umas 3 vezes, duas onde ele soltou ao bater e outra onde ele quebrou e comprei outro, basta você encaixar a parte de cima primeiro, ai ele vai ficar meio solto mesmo, ai basta empurrar a parte de baixo com força, mas tem que fazer força mesmo, até achar que vai quebrar, ai ele encaixa e não solta mais.
Mensagem por Fábio.Oliveira em Seg 28 Jan 2019, 21:34
Obrigado Diogo, vou tentar novamente amanhã e passo o resultado.
Fábio.Oliveira
Fábio.Oliveira
Mensagem por Diogo em Seg 28 Jan 2019, 21:37
Isso, segura ele firme por trás pra não forçar a estrutura do retrovisor, faça força somente no espelho.
