por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Calibragem
Calibragem Empty Calibragem
Mensagem por Michel Matos em Qui 18 Out 2018, 20:20
Olá pessoal, troquei os pneus do meu Etios que eram 185 60 15 por 195 60 15 mas no anterior que eram os que vêm no carro o fabricante diz 32 libras porém vejo que bate muito seco então baixei para 29 e melhorou bastante.
Michel Matos
Michel Matos
Data de inscrição : 02/07/2018
Calibragem Empty Re: Calibragem
Mensagem por Sergio em Sex 19 Out 2018, 16:27
Legal Michel, obrigado por compartilhar.
Mensagem por Almeida0029 em Sex 04 Jan 2019, 14:09
Alguém indica uma calibragem legal para 185/70/14?
Almeida0029
Almeida0029
Mensagem por kervinson em Sex 04 Jan 2019, 22:43
To usando 31, perguntei a um colega do trabalho que tem um Onix que vem justamente com essa medida e la diz pra usar 35, achei muito exagero e resolvi ficar com 31, ja rodei 30 mil km e o desgaste esta normal.
Mensagem por Diogo em Sab 05 Jan 2019, 23:19
Eu uso 32, salvo engano, acho que é o que a Toyota recomenda, mas da pra usar 30 também pra quem pega muitas estradas ruins. Abaixo de 30 vai comprometer bastante a estabilidade do carro em velocidades mais altas ou caso precise fazer algum desvio mais rápido, é bom ter cuidado.
Quanto ao Onix, pode ter alguma relação com o consumo de combustível isso, alguns fabricantes recomendam também duas calibragens diferentes, uma normal e uma "eco", com calibragem mais alta, a economia é insignificante e o carro fica uma porcaria, mas as vezes é diferença entre o carro ter uma nota A ou B no Inmetro por exemplo.
Mensagem por kervinson em Dom 06 Jan 2019, 15:18
Tomei o Onix como base por causa da medida do pneu que é a que o colega perguntou e do peso proximo, no meu caso Etios sedan que tem praticamente o mesmo peso do Onix.
Mensagem por ksio89 em Sab 19 Jan 2019, 16:14
Cuidado ao rodar pneu mais murcho que o recomendado. Além de desgastar mais nas laterais e aumentar o consumo de combustível, o pneu fica mais propenso a furos.
Idade : 30
