» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Painel Digital
Painel Digital Empty Painel Digital
Mensagem por Rafael Pugliese da SIlva em Seg 22 Out 2018, 10:27
BOm dia a todos , sou novo aqui e vou me adaptar com o forum, queria tirar uma duvida , meu carro e um Etios 2016 mecânico e meu painel e o analogico, troquei por um painel digital e fica aparecendo erro de motor , alguem sabe me dizer se isso e assim mesmo pq nao e compativel, ou preciso dar um recet no modulo para sumir os erros
Data de inscrição : 22/10/2018
Painel Digital Empty Re: Painel Digital
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 22 Out 2018, 10:43
Rafael Pugliese da SIlva Seja bem vindo, espero que aprenda bastante conosco e nos ensine tb.
Então, já vi tópicos aqui dizendo que não dava certo adaptar o painel digital nos carros que são de modelos anteriores.
Se vc não tiver nenhum mecânico chegado seu que possa passar o scanner, tenta "resetar", só vai ter que configurar rádio novamente kkkkk.
Caso não desapareça, pode ser mesmo algo que o painel espere receber de aviso, mais com a falta de um sensor a mais, ou um sinal que o painel não esteja recebendo, ele fique com esse aviso.
Mensagem por Saburo em Seg 22 Out 2018, 12:03
Seja bem vindo Rafael,
Achei os seguintes tópicos que tratam desse assunto:
http://www.etiosclube.com.br/t3492-upgrade-para-painel-digital
http://www.etiosclube.com.br/t3261-troca-do-painel-analogico-pelo-digital
Saburo
Saburo
Mensagem por Rafael Pugliese da SIlva em Seg 22 Out 2018, 17:07
Obrigado Adelino pelas informações, onde comprei meu painel o rapaz disse que era so tirar um e colocar o outro q funcionava, não foi o que ocorreu , mais vou tentar colocar novamente no carro e resetar , normalmente quando reseto eu desligo os cabos da bateria e deixo por 6hs. só não sei se da certo tb, kkk vc sabe? e não tenho nenhum amigo mecanico para colocar o scanner no meu carro.
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 22 Out 2018, 18:47
Rafael Pugliese da SIlva então, pelo que reli nos tópicos que o Saburo colocou ali na resposta dele, ninguem conseguiu fazer funcionar, mais nesses tópicos falaram que mais coisas não funcionou, pelo que entendi no seu só é a mensagem de falha "Erro no motor" certo?
Talvez seja pq nos posts o carro era 2014 e não 16 como o seu.
Se o seu só foi essa mensagem, temos uma evolução para o assunto.
Agora quanto a mensagem de erro, se for uma mensagem que uma vez foi gravada na ECU e ficou lá mesmo que a falha relatada na mensagem não aconteceu mais, esse reset funciona sim, já se estiver ainda acontecendo a falha, vai aparecer novamente. E essa é a suspeita, seu motor não tem o sensor que faz com que essa mensagem seja mostrada ou não e em caso de não encontrar esse sensor a ECU avisa falha no motor.
Mas tenta ai, vc só vai ter que reconfigurar radio e acho que perde parcial de TRIP.
