por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Ventilador do painel ruidoso
Ventilador do painel ruidoso Empty Ventilador do painel ruidoso
Mensagem por jaca42 em Sex 09 Nov 2018, 18:01
Ao ligar o ventilador, em qualquer rotação, com o ar ligado ou desligado, a ventoinha faz barulho muito alto! Suponho que não não há como consertar sem desmontar o painel e sacar o ventilador. Gostaria de saber quais os passos, isto é, como ter acesso ao sistema de ventilação forçada. Obrigado!
jaca42
jaca42
Data de inscrição : 09/11/2018
Ventilador do painel ruidoso Empty Re: Ventilador do painel ruidoso
Mensagem por Sergio em Sex 09 Nov 2018, 20:48
Dá uma olhada no filtro de ar de cabine. Parecer que não tem nada a ver mas meu carro estava com um ruído estranho ao ligar o ventilador e fui ver o filtro. Estava muito sujo, até estranhei a sujeira. Troquei e o ruído desapareceu.
Mensagem por jaca42 em Sex 09 Nov 2018, 22:00
Vou examinar, que sabe??
jaca42
jaca42
Mensagem por kervinson em Sex 09 Nov 2018, 22:37
O filtro de cabine do etios parece um aspirador de pó, toda revisão faço a limpeza dor ar condicionado tbm e sempre troco o filtro de cabine pois ele esta imundo, ja o filtro de ar do motor se não quiser trocar a cada 10mil não troca pq o bixo parece novo.
Mensagem por Sergio em Sab 10 Nov 2018, 16:44
Concordo exatamente com você Kervinson. Filtro de ar do motor com 30k está visualmente bem limpo, vou trocar só por desencargo de consciência. Mas o filtro de cabine é incrível como fica imundo. Imagina como respiramos poeira quando não tem esse tipo de filtro no carro.
Mensagem por jaca42 em Sab 10 Nov 2018, 17:22
Para minha surpresa, alguém tirou o filtro e não pôs outro! Na segunda feira arrumo isso. De qualquer forma, a barulheira da ventilação  não tem nada a ver. Talvez eu consiga em casa acessar o ventilador no painel, não sei
jaca42
jaca42
Mensagem por Diogo em Dom 11 Nov 2018, 17:06
Tente verificar se não entrou alguma sujeira ali no compartimento do filtro, provavelmente o ventilador deve ter sugado alguma coisa pelo fato de não ter o filtro.
Mas se precisar acessar o ventilador, ai só desmontando todo o painel do carro, se você não tiver conhecimento disso nem vale a pena começar, melhor levar a um profissional.
Mensagem por jaca42 em Dom 11 Nov 2018, 19:06
Concordo!
jaca42
jaca42
Mensagem por kervinson em Seg 12 Nov 2018, 21:52
se ta sem o filtro de cabine então é sujeira mesmo que ta fazendo zuada, provavelmente uma folha
Mensagem por jaca42 em Ter 13 Nov 2018, 16:01
Era rolamento. Desperdício total, não consegue trocar , tudo pro lixo. Planetinha nojento
jaca42
jaca42
Mensagem por kervinson em Ter 13 Nov 2018, 18:19
Sem o filtro ele comeu toda sujeira do mundo, não é de se adimirar ter estragado.
Mensagem por Diogo em Ter 13 Nov 2018, 18:31
Se for o caso é só trocar o conjunto de motor e ventilador, mas alguma coisa fizeram nesse carro pra estragar, pode ter sido a falta do filtro ou alguma outra coisa. Esse tipo de peça não estraga sem um motivo, pelo menos não em um carro tão novo.
Mensagem por R/T em Ter 13 Nov 2018, 21:36
Troquei o meu de ar ontem após ver o tópico. Estava tudo preto, sujo. Uma imundície!!!
Muito obrigado pelo toque!!!
R/T
R/T
Data de inscrição : 04/05/2018
