» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Óleo do motor
+3
xis alex
7 participantes
Óleo do motor
Amigos, quando acaba a garantia da montadora podemos trocar o óleo em outro lugar, mas qual marca seria o ideal para continuar no mesmo prosseguimento da revenda.
xis alex
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 16/11/2018
Re: Óleo do motor
Pode utilizar o Mobil Super 5w30 sintético, tem um preço bom e é excelente, o óleo da Toyota é fornecido pela Mobil também, mas eles utilizam o semi-sintético.
Re: Óleo do motor
SN
5w30
Apesar do genuíno da Toyota ser semi sintético, mude para sintético, é superior.
5w30
Membro Ouro- Mensagens : 194
Re: Óleo do motor
Pessoal, muito obrigado pelo retorno e ajuda.
Mas fiquei confuso agora, na nota fiscal da última revisão que fiz está o óleo 5w30 sncf semi sintético.
E posso mudar para o sintético me desculpem pois sou leigo no assunto.
Enviado pelo Topic'it
xis alex
Re: Óleo do motor
Pode mudar de semi sintetico para sintético sem problemas. Apenas não deixe de trocar o filtro de óleo....
Membro Rubi- Mensagens : 243
Re: Óleo do motor
Entendi, pois pensei que eu teria que continuar com o mesmo óleo porém com as mesmas características para não dar pau.
Pessoal e os filtros vcs poderiam recomendar marcas, pois já ouvir falar que da weg não é muito bom.
xis alex
Re: Óleo do motor
Tenta comprar man ou wix ou mesmo os originais.
Eu compro originais no site da toyoparts.
www.toyoparts.com.br
Já compro os 3 filtros de uma só vez: óleo combistivel e ar.
Wega é inferior aos citados acima. Não recomendo. Acompanho o canal hight torque e o Alexandre não recomenda wega. Ele desmonta e vê a construção do filtro e realmente é inferior quando se compara com os citados acima...
É uma economia que não compensa....
Re: Óleo do motor
Blz, valeu a todos e obrigado pessoal.
xis alex
Re: Óleo do motor
Sobre as marcas de filtro, uso Mann, Fram, Mahle, Wix. O Genuíno Toyota é fabricado pela Mahle (Metal Leve).
Re: Óleo do motor
Boa tarde.. vc pode comprar os filtros originais nas concessionarias.. tem 10% de desconto a vista... vi filtros no mercadolivre mas me da impressão de serem falsos ja que a impressão do logotipo frahn estava muito borrado... peguei valores e acho que não vale a pena arriscar filtro oleo é 34,00 filtro de cabine 66,00 de combustivel é 33,80 e de ar condicionado é 68,00 todos tem 10% no pagamento a vista dinheiro ou cartão ... penso que pelo valor do carro eu prefiro filtros originais pois não danifficariam bomba de oleo ou gasolina que se queimarem saira muito mais caro... infelizmente tem muitas peças falsificadas no mercado... veja no youtube sobre isso... flw....
marcio_uti
Membro Ouro- Mensagens : 209
Re: Óleo do motor
Qualquer óleo 5W-30 SN sintético de marca decente já serve, como Mobil, Shell, Valvoline, Castrol, Elf, Motul etc. Filtro de óleo não tem muito pra onde correr, as marcas recomendadas são a Mann-Filter, a Wix (que pertence ao mesmo grupo da Mann), Mahle e Fram. Tecfil só recomendo numa emergência, e Wega nem pensar rsrs.
Na última troca que fiz na High Torque, coloquei óleo Motul, que dispensa apresentações, mas filtros de óleo e de combustível só tinham os da Tecfil. Fiquei receoso após a instalação desses filtros, pois li muitas reclamações sobre a baixa qualidade de filtros dessa marca, mas já tem quase um ano que uso esses filtros, e até agora não tive problemas. Porém, na próxima troca de óleo, irei optar por filtros Mann-Filter, que a franquia HT daqui já disponibiliza, pois têm qualidade indiscutível e custam quase o mesmo que os da Tecfil.
Membro Rubi- Mensagens : 327
Re: Óleo do motor
O óleo especificado pela montadora e no manual é 5w30 semi sintético, porque, sendo mais fino ele sobe mais rápido nas lubrificações na camisa anel e pistões dando mais vida útil ao motor,pesquisem sobre óleo Toyota quem fabrica para a montadora é a mobil oil, se vcs compararem o preço 1 l da montadora custa 2 vx a mais que o mobil, é um excelente oleo de padrão api/jaso
VJOLT
Membro Ouro- Mensagens : 149
Re: Óleo do motor
Não comprando a marca wega ta ótimo.
VJOLT
Re: Óleo do motor
metal level ótima marca é fico contente em saber que é a mesma marca que fabrica para a Toyota, a montadora só coloca o logo dela
VJOLT
» Dúvida Oleo do motor
» Oleo para motor
» Excesso de oleo no motor
» Tampa do Óleo do motor
» Oleo para motor
