» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Iluminação painel
+3
jaca42
7 participantes
Iluminação painel
Acho a iluminação do conjunto velocímetro/tacômetro fraca. É possível aumentar a intensidade?
jaca42
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 09/11/2018
Re: Iluminação painel
Qual é Modelo do seu Etios? Modelo com painel digital ou analógico?
Etios Platinum, 2016, instrumentos analógicos, marcador de combustível e odômetro, digitais
jaca42
Jaca42, se for painel digital eu até conseguia explicar para ti pois o meu é modelo 16/17 que já veio com painel digital, que neste caso é configurável até pelo volante.
Mas tente seguir através do manual de instrução, que veio junto com o carro, para configurar o grau de intensidade da luz do painel, acredito que lá ele deve ter uma página para explicar isso.
Creio que não, mas vou ver. Obrigado
jaca42
talvez so alterando os leds. no neu carro antigo fiz, classic, neste nao vi necessidade, somente quando pega o sol no painel no fim de tarde.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Boa idéia. Enquanto isso vou até loja Toyota comprar algo e vou atormenta-los!
jaca42
jaca42, até agora você não disse o ano do seu carro, é o painel digital ou analógico?
Se não der as informações completas não temos como te ajudar.
Ano 2016, analógico
jaca42
Nesse painel não tem o que fazer, não existe ajuste e é um painel muito complicado pra trocar o leds, não compensa.
Bom dia pessoal, eu comprei recentemente um Etios x 1.3 17/18, e a iluminação nos botões do ar condicionado vieram apagadas/queimadas. Tem algum tutorial para fazer a troca dessas lâmpadas?
Enviado pelo Topic'it
FernandoCortello
Data de inscrição : 24/01/2019
Dá uma olhada nos videos: podem ajudar
https://www.youtube.com/watch?v=XDRm8ihC4IU&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=gdNLP1A2r8k&t=2s
usei essa:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-820586437-lampada-painel-b85-osram-12v-12w-soquete-azul-_JM
Com um pouco de paciência não tem erro...
usei essa:
Membro Rubi- Mensagens : 243
Parece simples. Quantas lâmpadas vou usar? Vou precisar mexer naqueles cabos dos botões de regulagem? Muitas dúvidas kkk
FernandoCortello
Bom dia amigos do Clube do Etios!
Hoje realizei a troca das lâmpadas do console central, ambas queimadas e procurei dicas sobre, porém, não achei...
RESOLVI ENTÃO PUBLICAR UMA SOLUÇÃO SIMPLES E EFICAZ.
Primeiramente, a lâmpada a ser utilizada é a B8.5d 3200K 10,2LM 2W 12V. (https://www.connectparts.com.br/lampada-standard-12v-mf-3200k-unidade-2w-110176/p)
Para realizar a troca, basta desmontar o console central, como demonstrado no vídeo indicado (https://www.youtube.com/watch?v=Ip244P6K3-c).
Para realizar a troca, realize a retirada, primeiramente, da lâmpada da esquerda, pois o espaço atrás da peça branca é o suficiente. Para realizar a retirada, bastar torcer a lâmpada, em sentido horário, para que a mesma saia pela parte traseira da peça branca de encaixe da mesma. Para colocar a nova lâmpada, basta inserir por trás e rodar no sentido anti-horário
Agora para a troca da lâmpada do lado direito, você deve girar todo o botão de direção do ar, no sentido anti-horário, para que fique na posição de ar somente nos defletores pra frente (laterais e ao lado do som, no console central). Desta forma, a peça com o cabo de aço dará espaço suficiente para que você poça realizar a substituição da lâmpada do lado direito, da mesma forma que a da esquerda.
NOTEM QUE UTILIZEI LÂMPADA DE 3200K, COMO AS ORIGINAIS. SE QUISER AINDA MAIS FORTE, PROCURAR AS LÂMPADAS B8.5d MAIS FORTES (GERALMENTE EM LED, porém, não realizei nenhum teste com LEDs).
Dúvidas, chamar no whatsapp (15 98141-6854 Geovani)
gvfreitas
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 12/07/2017
Idade : 31
Mikael Ritlay e marlonfaria gostam desta mensagem
» Iluminação do Ponto Energia 12V Painel
» Mudando a cor da iluminação do painel de instrumentos
» Meia luz, luz traseira e iluminação do painel não funcionam
» Luz interna
» Luz interna
