» Difusor de escapamento
» embreagem Etios dura
» Odometro parou
Entrando água embaixo do estepe no Sedã
+4
thifesta
xis alex
Dan Brock
8 participantes
Boa tarde pessoal. Bom procurei na busca sobre isso mas não encontrei nada, então vamos lá.
Tenho Etios XS Sedan 2017. Tenho observado que quando volta do lava jato, ou quando esta chovendo muito acaba entrando água no espaço onde fica o estepe. Daí sempre tenho q checar ali, e secar qdo isso acontece.
Reparei que tem dois tampões de borracha ali que dão p fora do carro embaixo.
Será que a água esta entrando por ali??? E o que eu poderia fazer p consertar isso?? Alguém teve esse mesmo problema??
Depois posto uma foto do lugar
Abraço
Abraço
Dan Brock
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 13/09/2017
Re: Entrando água embaixo do estepe no Sedã
Dan, blz.
Cara será que a tampa traz não está desalinhada. Pode acontecer e entrar água pelas laterais. Como a tampa está fechando normal e abrindo, pois se tiver com pressão. Pode ser algum ajuste.
Enviado pelo Topic'it
xis alex
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 16/11/2018
Melhor teste.
Entra dentro do porta malas com uma lanterna e fecha.
Pede pra alguém jogar água por fora com a mangueira.
Procure observar por onde a água entra...
É o melhor jeito de encontrar...
Abc
Abc
Membro Rubi- Mensagens : 243
Bom dia, ese fato aconteceu no meu sedan a algum tempo atras, a agua entrava por baixo da borracha , nao por onde ela tem contato com a tampa, mas por onde ela é encaixada, bem na curva abaixo do vidro; ela escorria por baixo, seguia até a altura da lanterna e enchia a caixa de estepe de agua; a solução foi aplicar silicone por dentro dela (por baixo) e coloca-la novamente no lugar; isso tem mais de 4 anos e numca mais entrou agua dentro, mesmo em lava rapidos.
thifesta
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 09/10/2013
Bom dia sou novo aqui no fórum tenho um etios 2018/2019 estou tendo problemas com agua tanto na parte de baixo e nas portas meu etios e o 1.5xplus comprei com tuso milha modulo de vidro som alarme completao de tudo para nao ter problema com ma instalação de acessórios notei agua no assoalho do motorista e passageiro e agora nas portas e no banco de traz tbm no assoalho percebi uma borracha no assoalho como se fosse para treinar algo retirei ela passei silicone de alta temperatura e não entra mais no assoalho motorista e passageiro queria saber como resolver os da porta alguen tem alguma solução pq CSS e do pior lugar que tem pra resolver problemas eles não sabem porra nenhuma fazer uma má revisão na minha opinião e claro queria saber se alguen conseguiu resolver avisa ai por favor obrigado bom dia e desculpem o jeito de falar pq e um saco pagar caro num carro e a CSS falar q so resolve quandor estiver fedendo a mofo esse e o tipo de resposta que eles dão aqui em Brasília adhara veículos
Marcelo felipe- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/12/2018
Os veículos citados aqui sofreram algum acidente? Baseado na minha experiência com meu Etios anterior 15/16 comprado 0km, se bater já era...sempre vai entrar água
Membro Rubi- Mensagens : 758
Boa noite. O meu etios sedan 2016/17 começou entrar depois que troquei uma lanterna traseira. O serviço foi feito por uma oficina credenciada da seguradora, mas foi colocada a lanterna original da Toyota. Aproveitei o tempinho no final de ano e arrumei a borracha que fica atrás da lanterna. Tive que tirar tb todo forro do carpete porque estava encharcado. Quando o carro tomou chuva estava numa descida e a água foi toda pro carpete. Depois do acerto na borracha que fiz não entrou mais água.
Almeida0029
Membro Novato- Mensagens : 6
O meu foi sempre consertado na rede TOYOTA...vendi e nunca parou de entrar água...
Descobri onde entra água que vai parar embaixo do estepe do etios sedan.
Boa tarde galera, encontrei a solução desse problema, problema esse que é conhecido de vários proprietários de etios sedan. Na lateral esquerda do porta malas atrás do forração existe um tampão de segurança, ele existe para " se alguém ficar preso para o lado de dentro não morrer sufocado". Pois bem, a água entra por ali. Solução: retirar a capa do parachoque traseiro, pode ser somente a lateral, retirar os dois parafusos que seguram esse suporte, retirar a fita de vedação e colocar uma fita dupla face nova ou silicone, como preferir. Depois só montar. Por incrível que pareça a água que escorre do vidro por vezes cai encima da lateral do parachoque e acaba indo diretamente para cima desse maldito suporte que tem a função de salvar vidas. Simples e muito fácil de solucionar.
Já aconteceu de entrar um pouco de água no meu estepe e o carpete do porta malas ficado encharcado.
Tirar o tampão de segurança e cobrir para vedar ?
» Entrando água.
» Barulho painel
» Entrando água assoalho lado carona Etios 1.3X
» Entrada de água no Etios Sedã
» Barulho painel
