Ao armar e desarma o alarme do Etios assusta quem tá perto
+2
LUIZ CARLOS FAGUNDES
6 participantes
21.11.2018 Tenho um Etios Hatch Platinum 2015 e ao armar e desarmar o alarme o som é estridente demais, meu carro fica na garagem coberta do prédio e quando vou sair de manhã e quando chego a noite incomodo todo mundo ao acionar o alarme. Agora só tranco a porta com a chave pra não aciona o bib da buzina.
Alguém sabe como sanar o problema?
Acho que isso é uma falha da Toyota porque ele é todo original, deveria ser um som mais suave igual a outras marcas que tive.
No manual diz para fazer uma operação de abrir e fechar a porta ligar e deligar a ignição, é um tal de fechar abrir fecha várias vezes que é uma encheção de saco e me atrapalho todo. esse som alto incomoda até em estacionamento de shopping.
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 08/02/2018
Re: Ao armar e desarma o alarme do Etios assusta quem tá perto
LUIZ CARLOS FAGUNDES concordo que o som é desagradável e poderiam usar uma corneta diferente em vez da buzina do carro.
Uma saída para você é levar em uma CSS e solicitar que façam o procedimento pra vc, ou pegar o tópico abaixo e tentar novamente ou pedir para um amigo que tente fazer para você.
http://etiosclube.com.br/t2657-como-desativar-o-beep-da-buzina-na-hora-de-fechar-o-carro-com-o-alarme?highlight=como+desativar+som+do+alarme
Para vc executar teria que decorar a sequencia primeiro, pois se for ler a cada passo, os 20s estouram sempre kkkk.
Só para registro o Etios não é o único veiculo com esse tipo de alarme que faz o som na buzina do carro, fords tb tem, já vi alguns VW, etc.
Moderador- Mensagens : 503
ja fiz uma vez, foram 3 tentativas. quando pega pratica ja nao precisa mais
Membro Rubi- Mensagens : 645
Tem um vídeo no Youtube com o passo a passo do procedimento, em https://www.youtube.com/results?search_query=desarmar+alarme+do+Etios
Leandro Neves- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/03/2018
Idade : 67
O problema de desativar esse som de buzina do alarme é que quando abrimos uma porta sem desativar o alarme o carro não emite sinal sonoro.
Alan Sousa- Mensagens : 1
Data de inscrição : 21/12/2019
Sim, quando voce desativa o som do alarme ele vai sai som quando voce tranca ou destranca as portas, mas é bem melhor assim porque fica bastante discreto. Eu no mesmo dia quando comprei o meu zero já solicitei ao mecanico da css desativar.
» Spoiller e saias para o etios-Quem se interessa?
» Quem já "surrou"o Etios em estradas de terra. Como ele foi ??? Como ele está ???
» Alarme Etios Sedan XLS 2014
