Que potência de alto falante devo usar?
Olá galera, sou novo no fórum mas já li vários tópicos sobre som pro etios.
Tenho um sedan xls 2014 com o som todo original e quero dar uma melhorada.
Tenho um amplificador antigo AQUARIUS TC-3125. Ele tem duas saídas de 50w e uma de 90w.
Gostaria de saber qual alto falantes eu posso usar com este amplificador. Penso em colocar um kit duas vias na frente. e atrás estou na dúvida entre um sub de 10 na mala ou dois triaxiais no tampão atrás do Encosto de cabeça ou uma caixa slim de 6" bravo embaixo do banco.
Quem puder me ajudar, desde já agradeço.
Como faço pra postar fotos direto do smartphone?
Anibal
Membro Novato- Mensagens : 8
Re: Que potência de alto falante devo usar?
Para fotos eu pessoalmente uso o site imgur.com e colo os links aqui.
Sobre o som, depende de quanto você quer gastar.
O que você deseja, qualidade, ou volume? Ou os dois?
O que normalmente o pessoa faz para qualidade é colocar um bom kit componente na frente, e um sub na traseira. Mas isso seria o básico.
Um módulo digital, um excelente kit duas vias, e um sub bom na traseira é um próximo passo. Depois sua carteira é o limite.
Jdonadel, na verdade não quero gastar muito. Só dar uma melhorada no som e aproveitar o amplificador que já tenho (AQUARIUS TC-3125, duas saídas de 50w e uma de 90w) comprando autofalantes adequados pra ele.
Anibal
Caracasss!!! Aquarius .... voltei muitos e muitos anos rs .... ST7070 .... rs
Cara tem que saber qual a potencia real desses 50W se são para 4 ohms ou 2 ohms ...
Se for para 4 ohms tem uma gama bem variada, se for em 2 ohms ai o mais baixo que achar ...
No geral para um som simples o 2 vias pioneer mesmo.
Cara no Sedan se for colocar no porta malas de 10" mesmo, o som costuma sumir naquele porta malas gigante, talvez falte potencia, se vai usar esse amplificador mesmo procure sub com a potencia compativel.
A caixa slim geralmente é um quebra-galho ... algo bem meia boca mesmo.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Xandaumgv, acho que são a 4 ohms mesmo pois são três saídas de som. Tá escrito nele 2 booster (2 x50w) e 1 sub booster (1x90w). Amanhã eu dou uma olhada nele pra confirmar. Vlw pelas dicas.
Anibal
Tem umas fotos do amplificador nos links.
https://www.google.com.br/search?q=TC+3125&biw=360&bih=559&prmd=mivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpl7W_2rvRAhUEG5AKHWuOBHIQ_AUIBigC#imgrc=UCgS0qMa6gkK6M%3A
https://www.google.com.br/search?q=TC+3125&biw=360&bih=559&prmd=mivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpl7W_2rvRAhUEG5AKHWuOBHIQ_AUIBigC#imgrc=HHfGgx2DQTmHTM%3A
Anibal
Eu trataria as portas e colocava um kit duas vias com uma pegada mais forte nos mid, para não necessitar tantos de um subwoofer.
Lógico que irá fazer faltar porém, um kit com uma pegada boa e portas tratas já ajuda.
Roberto Rodrigues Gadbem
Membro Ouro- Mensagens : 149
No módulo que tenho não diz se é 4 ohms ou 2 ohms. Nem tenho o manual dele tbm. E por ser antigo não consegui nada na Internet.
Anibal
O normal é 4ohm para falantes de voz.
2ohm é mais para sub.
Não sei realmente o que significa ohm, só sei que é resistência mas não sei o quanto isso influencia, mas o que escrevi acima lembro de muitas pesquisas que fiz.
os boosters da época trabalhavam informando a potência em 2 ohms, no caso dos boosters de 3 canais contando com 4 falantes 2 em paralelo para cada lado.
resultando em 2 ohms. O subwoofer por padrão costumava ser 2 ohms pra usar um sub de bobina dupla. este modelo em questão, não conheço mesmo
Obrigado pela ajuda pessoal.
Anibal
opa e o que escolheu no final de contas?
