por rodrigoho Hoje à(s) 16:56
» Carro muito baixo
por rodrigoho Hoje à(s) 16:42
» altura da suspensão
por rodrigoho Hoje à(s) 16:39
por rodrigoho Hoje à(s) 16:27
» Raspando em quebra-molas
por ric+20 Hoje à(s) 14:16
» Barulho de tucho na partida
por rsbjbp Hoje à(s) 10:59
por rsbjbp Hoje à(s) 10:56
por ric+20 Ontem à(s) 21:59
» falta combustivel
por rsbjbp Ontem à(s) 13:51
por rsbjbp Ontem à(s) 13:45
» Etios com partida estranha
por amazuti Ontem à(s) 11:30
» Partida a frio
por amazuti Ontem à(s) 11:25
por ric+20 Ontem à(s) 10:58
por amazuti Ontem à(s) 10:22
» Bateram no meu Vermelhão :(
por amazuti Ontem à(s) 10:18
» Problemas painel digital
por ric+20 Ontem à(s) 02:34
» Auto falantes
» Transmissão
» opinião sincera dono Etios
cheiro de gasolina
cheiro de gasolina
Mensagem por pedro henrique zanini em Ter 22 Out 2013, 22:13
Esse dias reparei que meu carro esta cheirando muito a gasolina, do lado de fora... tenho costume de tanquear o carro toda semana ate o gargalo, isso tem alguma coisa aver??
Re: cheiro de gasolina
Mensagem por Caio em Qua 23 Out 2013, 00:05
Bem, se tem haver ou não, eu não sei. Mas é recomendado que se complete o tanque até o automático da bomba, já vi uma matéria em uma dessas revistas especializadas, falando sobre isso... Completar até a boca pode danificar o carro. Em fim, de qualquer maneira a melhor solução é ir a css e informar o problema, seja lá o que for o carro está em garantia ainda, e problema com combustível considerado grave e deve ser reparado o mais rápido possível.
Já olhou de baixo do carro, se tem algum lugar que possa estar vazando combustível? as vezes da pra ver.
De qualquer forma o conselho que dou é sempre que completar, que seja até o automático da bomba, apenas ;D
Idade : 26
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 23 Out 2013, 01:22
Pedro, tu foi sorteado pelo azar...hehehehe
quando ve o frentista derramou gasol nos ppasticos ai ficou o cheiro...
mas igual faca oque o caio disse.
Mensagem por Solfieri em Qua 23 Out 2013, 12:27
Completar até a boca danifica a sonda lambda!
Melhoras a você e a seu carro, Pedro!
Realmente é um saco dirigir e parar o seu carro sentindo aquele cheiro de gasolina!
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Darci em Qua 23 Out 2013, 13:02
Não sei se o etios tem cânister (acho que todo carro injetado tem), se tiver não é boa idéia abastecer até o gargalo. O cânister é responsável por eliminar os gases que se formam dentro do tanque de combustível, esses gases são reinjetados na admissão através de um mangueirinha que vem do tanque, passando por um filtro de carvão ativado (cânister), normalmente existe uma válvula que abre e fecha essa passagem de gases controlada pela central.
Quando você enche o tanque até a boca ao invés de ir apenas os gases para o filtro (cânister) entra combustível também, esse filtro encharca e daí começa o cheiro. Acontece com diversas marcas de veículos, não sei que combustível você está usando mas nos carros flex essa válvula é pra funcionar apenas com gasolina no álcool ela é bloqueada, o que não impede o filtro de ficar encharcado, pois ele fica antes da válvula.
Mensagem por Daniel Sampaio em Qua 23 Out 2013, 23:02
Pessoal, nao sei se acontece com vcs!
O meu quando estou viajando, a uma velocidade media de 120 a 130 km/h, e piso p fazer uma ultrapassagem, eu sinto no interior do veiculo um cheiro muito forte de combustível queimado, aquele odor característico da fumaça de gasolina aditivada, mesmo com todos as entradas de ar fechada.
Botei o nariz na saida de ar, e nao é por la.
O cheiro é tao forte q sou obrigado a abrir os vidros, depois passa.
Lever na ccs e nao foi detectado nenhuma falha no motor, e disseram q todas a vedaçoes estavam ok...
Ja viajei novamente e voltei a sentir o cheiro... Q so se manifesta quando sento o pé... E a partir de 120km/h
Vale ressaltar q meu carro so tem 6mil km...
Vou voltar na ccs novamente...
Daniel Sampaio
Data de inscrição : 20/08/2013
