» Etios Uber
por suushiman Hoje à(s) 11:11
por VJOLT Hoje à(s) 00:58
» Chuva Ácida
» O Etios "embala pouco"?
» Som original 2016
» Dificuldade ao dar partida
» Motor Rangendo
» Console central
» Painel do Etios 2014
» Roda do estepe
» Atualização do GPS
Música no Bluetooh da Central Multimídia não funciona
Música no Bluetooh da Central Multimídia não funciona Empty Música no Bluetooh da Central Multimídia não funciona
Mensagem por Mtmourajr em Ter 15 Jan 2019, 22:40
Boa noite
Tenho um Etios Platinum 2015 e tenho uma central multimídia que vem com ele, conecto o meu celular via bluetooh e só funciona ligações.
Já tentei de tudo para funcionar o Spotify pelo bluetooh, mas não consegui não sei qual configuração e o que fazer para ele funcionar, se alguém puder me ajudar fico grato. Obrigado
Mtmourajr
Mtmourajr
Data de inscrição : 15/01/2019
Música no Bluetooh da Central Multimídia não funciona Empty Re: Música no Bluetooh da Central Multimídia não funciona
Mensagem por Diogo em Ter 15 Jan 2019, 23:25
Mtmourajr, normalmente você precisa ir na opção "mode" ou "source" da sua central até chegar em Bluetooth, se estiver em USB, FM ou qualquer outra coisa ele não vai reproduzir.
No telefone também tem que estar ativo, você verifica isso nas opções do bluetooth, faça o teste, se o som for reproduzido no celular, o problema é na configuração do mesmo, se ficar mudo, é algo na configuração da central.
Mensagem por Mtmourajr em Ter 15 Jan 2019, 23:27
Coloco em bluetooh na central e parece só o telefone mais nada, coloco a música para tocar depois que conecto e fica mudo
Mtmourajr
Mtmourajr
Mensagem por Diogo em Ter 15 Jan 2019, 23:30
Chegou a fazer o teste com outro modelo de telefone para tirar a dúvida? No manual da central não tem nenhuma dica sobre isso?
Mensagem por Mtmourajr em Ter 15 Jan 2019, 23:36
Fiz, não tem
Mtmourajr
Mtmourajr
Mensagem por Mario A Mancini em Qui 17 Jan 2019, 16:16
Boa tarde Mtmourajr. O meu é Platinum 2017 e fiz como no  Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=ILL6YFwAilk que mostra como parear. Caso não seja igual ao sua Multimídia, pode servir para outros, ok.
Mario A Mancini
Mario A Mancini
Data de inscrição : 23/10/2017
Idade : 57
Mensagem por Rafael_ma@uol.com.br em Qui 04 Abr 2019, 23:32
Boa noite, conecte o celular via Bluetooth no radio. Depois, vai em Menu, Bluetooth e clica em AD2P que aparece num balão logo abaixo do nome do celular q foi pareado. Pronto. Ja pode abrir o spotify e ouvir suas músicas.
Data de inscrição : 03/04/2019
Mensagem por Wesley em Sab 20 Abr 2019, 08:11
É isso mesmo que o Rafael_ma falou... Ou você aperta na tela onde tem escrito A2DP ou clica mais 1x no botão MODE.
Dai vão aparecer os botões de retroceder, play e avançar.
Inclusive, isso faz com que outros áudios que estão passando no celular passem a ser reproduzidos pela central, por exemplo, se você tiver o Google Maps ligado lhe guiando por alguma rota.
Wesley
Wesley
Data de inscrição : 17/12/2017
Mensagem por Xandy em Dom 21 Abr 2019, 14:30
Boa tarde , essa dica serve para multimídia XLS também ou só do Platinum?
Xandy
Xandy
Data de inscrição : 29/09/2016
Mensagem por Rafael_ma@uol.com.br em Seg 22 Abr 2019, 19:56
Vale para os dois.
