» novo Supra Toyota 2020
por pstc Hoje à(s) 19:28
por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
Recall 2019
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Recall 2019 Empty Recall 2019
Mensagem por Jackson Ulisses em Sab 26 Jan 2019, 23:34
Foi lançado mais um recall do Etios e outros modelos da Toyota referente aos airbags. Consultar no site. No primeiro recall de 2 anos atrás, o meu (2015) não estava incluso. Desta vez, sim.
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Recall 2019 Empty Re: Recall 2019
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 28 Jan 2019, 08:25
Agora é a partir dos 2015.
Boa sorte para vocês que tem os carros mais novos, se preparem para a dor de cabeça que é ficar ligando na CSS para conseguir agendar a troca.
Talvez agora com esse anúncio eles tenham as peças para substituir, mais depois de um tempo, tem uma grande demora para chegar.
Mensagem por ACM em Seg 28 Jan 2019, 11:22
bom dia, agendei o meu para dia 01/02 toyolex Manaus para substituição dos airbags motorista e passageiro sem problemas.
Mensagem por RogerSilva em Ter 29 Jan 2019, 22:48
Marquei meu Toyota Etios platinum 2017 para dia 04/02/2019 as 7:30 na Newland Toyota Raul Lopes | Teresina.
Aproveitei e vou fazer a Revisão dos 40.000 KM.
4ª Revisão
R$ 3x
244,00
Total: R$ 732,00
RogerSilva
RogerSilva
Mensagem por FernandoCortello em Qua 30 Jan 2019, 10:03
Fui tentar marcar onde moro, sp capital, zona leste, e fui informando de que só vão começar o agendamento a partir de segunda 04/02!
Enviado pelo Topic'it
FernandoCortello
FernandoCortello
Data de inscrição : 24/01/2019
Mensagem por xandaumgv em Qui 31 Jan 2019, 14:21
Anteontem agendei meu recall para semana que vem,, me ligaram ontem mesmo antecipando para hoje pela manha, coisa rapida 1 hora e serviço feito, etios 15/16. Fiz na interjapan da corifeu, sao paulo/sp
Mensagem por FernandoCortello em Qui 31 Jan 2019, 14:24
Sorte a sua viu, consegui marcar perto do meu trabalho somente para o dia 12/02 na tsusho São Caetano do sul
FernandoCortello
FernandoCortello
Mensagem por Jackson Ulisses em Qui 31 Jan 2019, 18:52
Marquei para 05/02, na Tarpan de Blumenau-SC.
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Mensagem por ACM em Sex 01 Fev 2019, 13:08
bom dia, conforme informei anteriormente o meu estava agendado pra hoje 01/02 e já foi realizado o serviço. O do lado do motorista sei que trocaram pois a capa do volante onde vai a buzina é nova o lado do passageiro o consultor informou que é desmontado a parte superior do painel lado passageiro e trocado a peça que fica embaixo. realizado o serviço em 1 hora - Toyolex Manaus.
Mensagem por Adelino Mazuti em Sex 01 Fev 2019, 14:17
É isso mesmo ACM, aquele plastico que esta escrito AIR BAG nele é uma capa, removendo essa capa já é possível ver o componente com a bolsa.
No recall que pegou o meu 2013 foi trocado primeiro do volante e depois tinha que agendar o do passageiro(esse deu trabalho para conseguir por falta de peça).
Que bom que esta sendo junto e agendamento rápido.
Mensagem por ACM em Dom 03 Fev 2019, 20:38
boa noite, alguém que possui etios com câmbio automático e já fez a troca do airbag pode verificar se ao acionar a alavanca de câmbio para a direita se faz um barulho no volante pois o meu esta fazendo e antes não fazia, é um tec. Este barulho so aparece com a chave girada para acessórios ou com o carro funcionando, é só ficar colocando a alavanca para a direita, não precisa colocar em D, e colocar a mão no volante que você sente e escuta.
Outra dúvida, hoje passei por uma poça de lama profunda devagar e a roda direita dianteira começou a fazer um barulho tipo um chiado, ao chegar em casa  fui verifica e resolvi empurrar o defletor do freio com uma chave de fenda e fui fazer o teste e o barulho havia sumido, minha pergunta é isso pode acontecer pois este defletor é uma peça frágil.
Mensagem por Diogo em Dom 03 Fev 2019, 23:41
ACM, sobre o volante, eu nunca escutei nada. Sobre o defletor, acredito ser normal, ele é frágil, já li outros relatos do mesmo problema, basta empurrar ele de volta.
Mensagem por Diogo em Seg 04 Fev 2019, 22:12
ACM, verifiquei a questão do barulho que você se refere no volante, sim é normal, eu nunca havia percebido por que sempre estou com o rádio ligado, mas da pra ouvir e sentir no voltante sim, é a trava da chave sendo acionada.
Mensagem por ACM em Ter 05 Fev 2019, 10:56
bom dia, realmente é normal, ontem fui na concessionaria e verifiquei em outros veículos e o mecânico me disse que era normal. É por que não havia percebido antes e como foi trocado o acionador da buzina comecei a observar e percebi o barulho.
Mensagem por VF_GOMES em Ter 05 Fev 2019, 16:13
Fui atrás de ver sobre isso daí, e o meu 2017 modelo 2018 não foi ''contemplado''. Conferi o número do chassi e também fui no site oficial para consulta e de fato não está abrangido.
Mas acredito que havendo depois uma outra chamada, o meu estará na lista, porque sinceramente duvido que eles tenham percebido e consertado esse problema antes.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por kervinson em Ter 05 Fev 2019, 20:56
Acredito que nos modelos 2018 pra ca não vai haver esse recall do airbag, pq em 2017 ja estava havendo o recall deles, a montadora não iria continuar usando o produto defeituoso.
Mensagem por jp.siq em Qua 13 Fev 2019, 12:49
Achei estranho. Quando consultei o número do meu chassi era informado que meu carro não fazia parte, agora na hora de eu agendar um serviço apareceu automaticamente que preciso fazer o recall.
Na dúvida vou fazer.
jp.siq
jp.siq
Mensagem por FernandoCortello em Qua 13 Fev 2019, 12:52
Fiz a troca do airbag ontem 12/02. Na Tsusho São Caetano. Triste foi ficar 3 horas na css esperando. E na ordem de serviço vir específicado que o serviço levou 32 minutos pra ser feito.
FernandoCortello
FernandoCortello
Mensagem por nickchou15@gmail.com em Qui 28 Mar 2019, 15:51
Acabei de sair do CCS trocou Air vaga do lado de motorista só (eu acho) pois ficou a peça no meu carro.Recall 2019 20190310
Recall 2019 20190311
Data de inscrição : 28/04/2017
Mensagem por kervinson em Qui 28 Mar 2019, 18:27
Que desleixo da porra. É pra ser feita a troca dos 2, mas com esse relaxo ai não da pra garantir muita coisa não.
Mensagem por VF_GOMES em Qui 28 Mar 2019, 18:56
Não sabia que em 2017 já tinha havido um outro recall relativo a isso. Sendo assim, acredito que o meu realmente não tenha vindo com esse problema, já antes detectado. Tranquilo.
VF_GOMES
VF_GOMES
Mensagem por Sérgio gauderio em Qui 28 Mar 2019, 20:34
Tem um etios 17/18 automático,a toyota fala que tenho que trocar os airbag vocês tem algum concelho ,muito obrigado boa noite!!!
Sérgio gauderio
Sérgio gauderio
Mensagem por kervinson em Sex 29 Mar 2019, 15:26
Entra no site da toyota e consulte se seu carro tem algum recall para ser feito, tem essa parte de pesquisa lá. Se tiver, pelo site mesmo vc faz o pré-agendamento que é mais rapido do que ir na concessionaria tentar marcar. Quando foi pra fazer o meu eu ficava ligando na ccs e nunca os malditos airbag chegavam, ate que um dia apos ligar na ccs e me disseram que ainda nao tinha resolvi entrar no site e agendar, no outro dia logo cedo ligaram pra mim pra confirmar o dia.
Mensagem por Diogo em Sab 30 Mar 2019, 12:10
nickchou15, eu penso que esta peça não poderia ter ficado no seu carro, confirme com a css se esta peça não precisa ser devolvida.
kervinson, ele disse que ACHA que trocaram um só, você não sabe se trocaram só um ou se o carro dele realmente precisava trocar os dois, não dá pra chamar a css de relaxada sem nem saber o que houve.
Mensagem por kervinson em Sab 30 Mar 2019, 18:27
Com certeza é relaxada, tenho certeza que a peça deve ser encaminhada de volta a fabrica. Quanto a saber se precisa ou precisava ser trocado os dois, como eu disse, no site da toyota essa consulta é feita de forma simples.
