» Etios Uber
por VJOLT Hoje à(s) 01:14
por VJOLT Hoje à(s) 00:58
» Chuva Ácida
» O Etios "embala pouco"?
» Som original 2016
» Dificuldade ao dar partida
» Motor Rangendo
» Console central
» Painel do Etios 2014
» Roda do estepe
» Atualização do GPS
Pane elétrica dispara a buzina e abre e fecha as travas das portas
Pane elétrica dispara a buzina e abre e fecha as travas das portas  Empty Pane elétrica dispara a buzina e abre e fecha as travas das portas
Mensagem por Luciana Alves de Menezes em Qua 06 Fev 2019, 10:40
Bom dia, meu Etios é 2014 e ontem meu carro deu uma pane que inabilitou o alarme, tive que trancar na chave. Quando abri o alarme dica disparando e as travas da porta abrem e fecham o tempo todo , mesmo com o carro desligado, a minha solução foi  retirar os cabos da bateria.
No momento estou procurando uma sugestão de oficina em Brasília, porque minha garantia já acabou acho que a solução é passar o scanner para identificar o problema, o que acham?
Alguma dica?
Data de inscrição : 06/02/2019
Pane elétrica dispara a buzina e abre e fecha as travas das portas  Empty Re: Pane elétrica dispara a buzina e abre e fecha as travas das portas
Mensagem por Sergio em Qua 06 Fev 2019, 10:44
Bem vinda ao fórum Luciana,
Qual modelo do seu carro, o alarme é original?
Mensagem por Luciana Alves de Menezes em Qua 06 Fev 2019, 12:30
Sim o alarme é original , meu modelo é HBx, 1.3 4portas , alcool/gasolina;
Todos os revisões fiz na autorizada, mas há 1 mês lanternei o para- choque fora da autorizada.
Mensagem por ACM em Qui 07 Fev 2019, 10:42
Bom dia, verifica se a bateria ainda esta boa pede pra verificarem o CCA da bateria, em Brasília verifiquei pela internet que tem uma high torq, oficina bem conceituada, alias tem franquia em vários Estados.
