por Juliano Ontem à(s) 16:25
Airbag passageiro - barulho painel
Boa tarde Amigos,
Levei meu Etios 2017 na Inter Japan, aqui em SP para fazer o recall dos airbags do motorista e passageiro.
O serviço foi feito mas deixaram vários detalhes como marca de chave de fenda no volante e um pequeno "grilo" na região do airbag do passageiro.
O volante eles me disponibilizaram uma nova peça e eu mesmo fiz a troca.
Já o barulho na região do airbag estou tendo um pouco mais de dificuldades.
Alguém já desmontou a parte do painel onde fica o airbag? Tem alguma dica?
Existe um parafuso 12mm abrindo uma pequena tampa dentro do porta luvas que é bem preso e fiquei com receio de forçar.
Por favor se alguém tiver algo para compartilhar me ajuda.
obs. prefiro não levar na concessionária, pois sempre que vai volta com algum detalhe. Até lâmpada do painel já roubaram.
Obrigado,
Joao
Obrigado,
Joao
João Trigo
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 18/01/2017
Re: Airbag passageiro - barulho painel
João tb percebi esse barulho depois que trocaram o airbag do meu, já tentei achar o grilo mais não consegui.
Sei que o acesso a bolsa do airbag ali é tirando aquela capa onde esta escrito AIRBAG, vc tem que tirar a tela do falante, depois os parafusos que ficam no porta luvas e puxar essa capa para cima.
Depois disso vc já vai ver a bolsa do airbag, mais para mexer ali é bom desligar o cabo da bateria. Eu não fiz isso pois estava com tempo contado por causa de um compromisso, montei tudo e nunca mais mexi. kkkkkkkk
Se conseguir resolver avisa pf que quero tirar esse grilo tb.
Moderador- Mensagens : 503
Boa tarde Adelino,
Eu tentei desmontar mas ficou faltando remover este parafuso 12mm sestavado, sem remover a tampa não sai.
comprei uma nova chave e vou tentar remover hoje novamente.
João Trigo
Boa noite, e aí João? Deu certo? Conseguiu tirar com a chave nova? Resolver o problema do grilo? O meu também está assim, tá insuportável o barulho, tipo de "rato" vindo da região do airbag do passageiro, tô criando coragem p desmontar, mais com receio de acender alguma luz no painel.
FelipeNasc
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 20/02/2019
Bom dia Felipe,
Eu desmontei e tirei o Airbag, precisa usar uma chave 12mm que alcance este parafuso. Desconectei o cabo da bateria e soltei Plus da bolsa. Depois quando montei a luz do airbag apagou normal.
O problema é que mesmo colocando espumas o barulho não sumiu. Vou ter que desmontar de novo.
É irritante mesmo e não confio na concessionária, sempre que vai volta com algum detalhe. Espero não precisar levar lá.
João Trigo
Não sei se é o mesmo caso do meu, mas, certa vez reclamei de um barulho no lado do passageiro. A Toyolex disse ter resolvido, alegando que eram os fios do som. Só que o barulho permaneceu, principalmente quando andava em ruas não asfaltadas. Depois descobri que esse ruído vem da tampa do porta-luvas. Se você segurar, suspendendo pra cima, o barulho some.
Façam o teste para ver se é o mesmo problema que o meu.
Valeu!
Valeu!
arlindosantos
Data de inscrição : 25/03/2019
» Barulho no painel do lado do passageiro (ar bag)
» Barulho painel
» barulho em cima do painel
» Barulho Parte Superior do Painel
» Barulho painel
