» Apresentação
por dcbulle Ontem à(s) 19:03
» Ajuda som interno
» EMBREAGEM
por JoTank Ontem à(s) 10:33
por JoTank Ontem à(s) 09:37
» Rangido nas portas
» Tilt down
» Infiltração Etios 2018/2019
Esqueci a janela aberta na chuva
Esqueci a janela aberta na chuva Empty Esqueci a janela aberta na chuva
Mensagem por Alex Mendes em Seg 18 Fev 2019, 09:16
Pois é, bancos e carpete molharam.
Alguém tem mais alguma dica?
Sequei na hora com toalhas absorvente, deixei ele ligado no ar quente um tempo, dei um passeio com ar condicionado pra tirar um pouco da umidade, e passou a noite com um monte daqueles evita mofo.
O problema é que a porra do sol não aparece...
Queria saber tambem se alguem já teve problemas, nessa situação, com os comandos elétricos das portas (maquina do vidro e tal), pois provavelmente entrou um pouco de agua lá.
Alex Mendes
Alex Mendes
Esqueci a janela aberta na chuva Empty Re: Esqueci a janela aberta na chuva
Mensagem por Adelino Mazuti em Seg 18 Fev 2019, 14:03
Alex, que barra isso em?!
Os comandos se não deram problema até agora não vai dar mais, creio que esses comandos de vidro e outros que ficam na porta, não estragam com chuva pois sempre que abrimos a porta para entrar e sair quando esta chovendo eles molham e nunca param. Já quanto a maquina de vidro, motor de travamento das portas eles são a prova d'água pois eles já ficam em uma área molhada, ali onde eles ficam corre água de chuva, de lavagem do carro e tals, então não se preocupe.
Quanto a ter molhado dentro, mantenha esses esquemas anti-mofo até que o tempo fique firme para vc poder colocar ele no sol todo aberto, uma dica para se caso vc perceba que ainda tem água no carpete, use um aspirador de pó que vc possa puxar água tb, seria bom para tirar o excesso de água.
Mensagem por ksio89 em Ter 19 Fev 2019, 14:09
Da última vez que esqueci as janelas abertas e choveu, eu liguei dois ventiladores ligados apontados diretamente pro banco e na velocidade máxima, também liguei o ar no quente no máximo e com a recirculação ligada. E deu certo, em pouco mais de meia hora o banco já estava praticamente seco! E fiz isso num sufoco danado, pois ainda estava chovendo bastante, e tive que levar uma extensão de 5 metros pra dentro pra dentro do carro e fechar a porta com cuidado pra não esmagar o fio rsrs. Secador de cabelo ou soprador térmico também aceleram bem a secagem.
Idade : 29
