» Apresentação
por dcbulle Ontem à(s) 19:03
» Ajuda som interno
» EMBREAGEM
por JoTank Ontem à(s) 10:33
por JoTank Ontem à(s) 09:37
» Rangido nas portas
» Tilt down
» Infiltração Etios 2018/2019
Módulo Tury AC03B
Módulo Tury AC03B Empty Módulo Tury AC03B
Mensagem por MarceloMottaFilho em Qui 28 Fev 2019, 17:17
Pessoal, queria saber dos nobres colegas, se algum de vocês ja instalaram o módulo de travamento das portas por speed lock, da Tury modelo AC03B, se poderiam me dizer, como seria feita a instalação, pois olhando o manual, não entendi de onde pegaria o fio verde que ele informa!
Segue link do manual do módulo: [url=http://www.tury.com.br/downloads/MANUAL T%C3%89CNICO DE INSTALA%C3%87%C3%83O AC03 B_REV01_994_08012019.pdf]Manual Módulo Tury AC03B Trava Elétrica Speed Lock[/url]
Aproveitando o ensejo, alguém já instalou o módulo da Tury também, referente aos vidros elétricos, Módulo Pro 4.8CJ?
Segue link também: [url=http://www.tury.com.br/downloads/MANUAL TECNICO DE INSTALACAO PRO 4.8 CJ_REV.01.1488542831.pdf]Manual Módulo PRO 4.8CJ Vidros Elétricos[/url]
Agradeço a atenção e todos!!
At.te. Marcelo Motta Filho
MarceloMottaFilho
MarceloMottaFilho
Data de inscrição : 13/02/2019
Módulo Tury AC03B Empty Re: Módulo Tury AC03B
Mensagem por Sergio em Sex 01 Mar 2019, 14:43
Dá uma olhada neste tópico que tem muita informação "Trava automática das portas por velocidade (speed lock)" que tem muita informação.
Se você ainda não comprou o módulo recomendo fortemente os que travam com o sinal de velocidade, se o seu Etios é um modelo 2017 em diante, ao invés de travamento por aceleração. O funcionamento é perfeito.
Mensagem por MarceloMottaFilho em Ter 05 Mar 2019, 18:36
Amigo Sérgio, qual o módulo que faz a trava por velocidade?
Porque até agora so achei módulos que fazem a função do módulo Tury AC03B!
Agradeço a atenção!
MarceloMottaFilho
MarceloMottaFilho
Mensagem por Sergio em Qua 06 Mar 2019, 00:22
Então Marcelo, dá uma olhada no link que passei que fala sobre o módulo que trava quando o carro atinge 20km/h
Mensagem por Dubb em Qua 06 Mar 2019, 11:25
Olá Marcelo,
Eu instalei esse módulo Tury Pro 4.8 CJ num Etios X (subida expressa somente no botão do motorista). Alguns sinais (trava/destrava e seta) eu aproveitei da instalação do alarme Pósitron ("keyless") que já trava as portas em 5s, então não instalei o módulo AC03B. O sinal de alimentação peguei da caixa de fusíveis que tem no cofre do motor. Você vai precisar exatamente dos sinais que estão no folheto de instalação: seta, trava, destrava e alimentação de 12V. Junto ao chicote do módulo já vem um fusível. Depois de instalar tudo você programa os vidros e boa. No meu caso, eu removi o "jumper" por causa do alarme Pósitron. Um efeito colateral que ficou foi que todos os vidros fecham quando a ignição está desligada e você aplica o pulso de seta, usando o botão de pisca alerta, por exemplo.
Esse "VERDE - INTERRUPTOR DE PORTA" que está perguntando você pode pegar como está na ilustração e tem que remover o painel de instrumentos e localizar o fio como mostrado.
Dubb
Dubb
Data de inscrição : 26/01/2018
Mensagem por Wesley em Seg 08 Abr 2019, 00:34
Estou pensando seriamente no módulo Flexitron FTK TY-ET 1.1 ao invés do Tury AC03B.
Só pelo fato de ativar pelo velocímetro (20km/h)
Achei um vendedor no ML que alega que esse modelo da Tury tem "Speed Lock Precision", mas no manual oficial essa funcionalidade está no modelo AC03 (sem B no final).
Wesley
Wesley
Data de inscrição : 17/12/2017
Mensagem por MarceloMottaFilho em Seg 08 Abr 2019, 11:30
Então Wesley, eu acabei instalando o Flexitron FTK TY-ET 1.1, mas o meu nao trava aos 20km/h, trava um pouco antes e se vc destravar a porta após isso, ele so volta a travar se uma das portas forem aberta, senão ele nao volta a travar, mas muito bom, to gostando do flexitron, coloquei tbm o flexitron de tilt down do retrovisor, ta funcionando perfeitamente tbm!!!
MarceloMottaFilho
MarceloMottaFilho
Mensagem por Wesley em Seg 08 Abr 2019, 13:28
MarceloMottaFilho escreveu:coloquei tbm o flexitron de tilt down do retrovisor, ta funcionando perfeitamente tbm!!!
O seu é câmbio automático? Se for, responde esse outro tópico por favor: http://etiosclube.com.br/t4915-etios-2018-cambio-automatico-flexitron-ftd-ty-et-1-0-tilt-down#49078
MarceloMottaFilho escreveu:mas o meu nao trava aos 20km/h, trava um pouco antes
Interessante... acha que é por acelerômetro?
Entrei em contato com o suporte da Tury pra tirar dúvida sobre existir ou não "Speed Lock Precision" no modelo AC03B e o atendente Levi confirmou com todas as letras que esse modelo possui esta funcionalidade.
Questionei que no manual oficial esta funcionalidade só está no AC03 e não no AC03B, mas ele disse que está presente nos 2 modelos. Perguntei então se ele teria o manual oficial atualizado do AC03B e ele ficou de retornar o pq de não estar descrito no manual.
Wesley
Wesley
Mensagem por MarceloMottaFilho em Ter 09 Abr 2019, 10:55
Wesley, respondi o tópico lá, utilizo em carro automatico sem problema nenhum!
Quanto ao módulo, não acho q seja por acelerômetro, mas pelo menos o meu não está pelos 20 km/h certinho, mas bem próximo, aos 17~18, mas nada que tenha atrapalhado, pq está cumprindo a função dele que é travar as portas, e mesmo com o carro a 5 km/h, ja seria para travar mesmo, pq o carro ja está em movimento, garante a segurança de crianças por exemplo.
MarceloMottaFilho
MarceloMottaFilho
