» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Consumo Etios automático oscilando
Consumo Etios automático oscilando Empty Consumo Etios automático oscilando
Mensagem por ric+20 em Seg 04 Mar 2019, 18:51
Boa noite! Estou experimentando uma situação diferente com meu Etios sedan automático: consumo oscilando para um mesmo trajeto, abastecido com o mesmo combustivel(gasolina comum), no mesmo posto. Verifiquei na bomba o valor de 9,5 km/l hoje, sendo que o tanque anterior foi 11,5 km/l. Mas antes dava 12,5 km/l. Depois de 10.000km o consumo está assim. Carro está com 15.000 km comprado 0km. No meu Etios anterior sedan manual foi o contrário, consumo só melhorou com o tempo. Um mistério...até os 10.000 usei só álcool...com 9000 km, o consumo baixou no álcool baixou de 8,5 km/l para 7 km/l. Foi quando resolvi trocar pra gasolina. (Havia testado uns três tanques com gasolina apenas antes com uns 5000 km para saber a referência do consumo com gasolina e deu 12,5 km/l) Desde então o consumo da gasolina ficou na média de 10km/l. E agora fica variando entre os valores de 9,5 até 12 km/l, sempre abastecido no mesmo posto, rodando no mesmo trajeto da minha cidade. Já aconteceu isso com vocês?
Consumo Etios automático oscilando Empty Re: Consumo Etios automático oscilando
Mensagem por xandaumgv em Seg 04 Mar 2019, 19:13
O meu mantém uma média mesmo dificilmente faço Os mesmos valores. Álcool de 8,5 a 11 gasolina de 11 a 14,5. O que pode variar? Uso do ar condicionado, maior trânsito no mesmo trecho, calibragem dos pneus, ...
Mensagem por Diogo em Ter 05 Mar 2019, 01:47
No meu Etios eu tenho feitos médias bem constantes, entre 13 a 14km\l, pois na maior parte do tempo pego transito livre, o que percebi de um tempo pra cá é que o CB não está confiável, em geral tem mostrado de 1 a 1,5km\l a menos do que o real.
Até hoje a minha pior média foi 12Km\l e a melhor foi 16,8Km\l, a média geral é 14,3Km\l, tudo isso na gasolina comum, carro com 20mil km hoje.
Eu no seu caso tentaria abastecer em outro posto de outra bandeira, vai saber né. Fazer um controle de todos os abastecimentos ajuda também, eu uso o aplicativo Drivvo pra isso.
Mensagem por VPL em Ter 05 Mar 2019, 08:28
Eu reparei uma coisa no meu etios: se por acaso eu pegar um trânsito muito intenso, desses do tipo ficar no anda / para por longos minutos ( e não precisa ser muito frequente nessas condições ) a média fica muito comprometida.
Repare se situações como essa não estão acontecendo...
Mensagem por VPL em Ter 05 Mar 2019, 08:35
Faça a conta DO consumo na calculadora. Não confie no marcador do painel.
Fale pro frentista abastecer até o automático da bomba. É uma referência importante...
Mensagem por ric+20 em Ter 05 Mar 2019, 20:33
Todos os valores que mencionei são na calculadora, sempre parando de abastecer no primeiro desarme da bomba...o que reparei é que desde os 9000 km, o consumo piorou uns 20% tanto no álcool quanto na gasolina...isso sempre rodando dentro de uma cidade plana, sem engarrafamentos, e sempre os mesmos trechos...mais recentemente, o consumo com gasolina, começou a oscilar...ora o carro fica econômico(11,5 km/l) e pra fica gastador(9,5km/l) (valores com combustível. Percebi que:
1- depois de 9000km rodados carro ficou 20% mais Gastão, mas sempre dando as mesmas médias tanque após tanque
2- depois de uns 13000 km o consumo com gasolina(parei de usar álcool por um tempo) fica oscilando entre 9,5 e 11,5 km/l.
Mensagem por VPL em Ter 05 Mar 2019, 20:56
Entendi...
RIC+20, você não troca de combustível frequentemente né?
Outra coisa importantíssima: qualidade do combustível... infelizmente não dá pra confiar mais em postos... combustivel adulterado ou bomba que "rouba" no volume quando abastece.... essas coisas...
Como o colega acima citou, experimenta mudar de posto...
Passar um scanner pode ajudar tbm...
Mensagem por VPL em Qua 06 Mar 2019, 07:21
Estive pensando num caso aqui na região onde moro...
Um posto adulterava a bomba (adulterava o volume de combustível entregue) somente nos finais de semana. Um absurdo né? Aos finais de semana não tinha fiscalização. O dono do posto pagava pra um técnico adulterar a bomba na sexta a noite e regularizar no domingo... Tinha lacre "oficial" e tudo! E não era em todas as bombas não. Era em duas de oito se não me engano.
Uma verdadeira sacanagem.
Só pra se ter ideia até onde chega a cara de pau de alguns...
Mensagem por Rafael RS em Seg 29 Abr 2019, 09:30
Bom dia pessoal, vi esse tópico aqui e gostaria de uma opinião também. Peguei recentemente um Etios X 1.3 17/18, o carro esta com 64mil km, no em tando esta ótimo de aparecia e revisões feitas na agencia. Porém constatei quando peguei o carro, que estava rodando no álcool com a média geral (a que aparece em baixo do conta giros) de 7.4 km/l. Peguei o carro e fui para uma cidade próxima da minha, cerca de 70km, e o carro chegou na média geral de 7.9 km/l. Achei incrivelmente pouco, reclamei na agencia e disseram que vão passar o sistema no Scan para verificar possíveis anormalidades. Sabem me dizer o que poderia ser?
Rafael RS
Rafael RS
Data de inscrição : 29/04/2019
