Beeps do sensor de estacionamento quando engata a ré ?? 2 ou 4 ???
+2
VJOLT
SVG
6 participantes
Quantos BEEPS seu sensor de estacionamento emite quando engata a ré ?
Prezados,
O carro em questão é um Etios Hatch Platinum 2017 com multimidia, sensor e câmera de ré originais.
No início o módulo do sensor emitia 2 Beeps rápidos (menos de 1 segundo para os 2 beeps) quando engatava a ré.
Depois que mandei pintar o parachoques traseiro o módulo passou a emitir 4 Beeps em velocidade mais lenta (quase 1 segundo cada beep).
Questionei a oficina que fez o serviço, mas obviamente não havia explicação para o fato.
Os 4 sensores continuam funcionando, individualmente e o tom dos Beeps é o mesmo de anteriormente.
Já tirei os capetes para ter acesso ao módulo e não há nenhuma chave para configuração de qualquer "modo de beep".
Alguém já passou por esse fato inexplicável e inconveniente ??
SVG
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 15/02/2017
Re: Beeps do sensor de estacionamento quando engata a ré ?? 2 ou 4 ???
sera que a pintura afetou o sensor de ré juntamente com a câmera, pois a câmera passa para o sensor o que ela esta captando, tente limpar a câmera com um produto não abrasivo um álcool isopropílico, apenas uma sugestão, o cidadão onde vc mandou fazer o serviço o mesmo não deve ter isolado direito esses componentes ai deu o que deu dor de cabeça, essa é minha opinião,se antes de pintar estava normal depois da pintura azedou o pé do frango tenta la o pesquise mais pelo ocorrido um abraço e boa sorte
VJOLT
Membro Ouro- Mensagens : 149
Valeu pela ideia VJOLT, mas acho que o problema é relacionado aos 4 sensores de distancia do parachoque.
A câmera fica na placa e o sinal segue para a central, independente do módulo do estacionamento.
Segundo ele os sensores não foram pintados justamente para não afetar. Foram desmontados do parachoque.
O que é intrigante é que quando aproximamos a mão de cada um dos 4 sensores noto que todos estão funcionando independentes. Se algum deles estivesse desconectado ou pifado, ok os 4 beeps quando engatamos seria um indicativo de mal funcionamento do sistema.. mas tudo funciona. Só aumentou o numero de beeps quando engatamos a ré e acionamos o módulo.
Vai entender..
Vai entender..
SVG
SVG, não sei se o funcionamento do sensor original é diferente, mas já tivemos um carro em casa com um sensor paralelo instalado que deu um problema que não estava pegando a distância correta, apitando mais do que deveria, ai eu fui desconectando um por um até descobrir qual era o sensor defeituoso, pois quando o sensor estava desconectado o carro não acusava falha alguma, era como se o sensor não estivesse pegando nada.
Tente fazer isso, desconecta um e vê se muda algo, se quiser pode até desconectar todos e depois ir testando um por um.
Sim Diogo,
Já desconectei todos individualmente...e todos funcionam.
O mistério continua....
SVG
bom dia, pode ser a central, o meu estava apitando direto, troquei os sensores e ficou bom durante um tempo mas logo começou a apitar sem ter nada atrás, desconectei todos os sensores um por um e percebi que tem um que ao estar conectado entra em curto, testei ele em outra saída e funcionou normal, o problema esta na central, então deixei ele desconectado e os outros 3 funcionam normalmente, vou comprar um central nova e substituir apenas a central.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Olá ACM.
E.. só resta a central mesmo.
Será que vende só ela ? sem os sensores ?
SVG
bom dia, os sensores sei que vende, já a central não sei, mas acho melhor comprar completo e deixar os sensores guardado caso precise substituir ou troca logo tudo, é bem fácil você mesmo pode trocar, só tem que comprar com o sensor do tamanho certo, acho que o do etios é 18mm, se comprar maior terá que reabrir os furos ai é mais difícil e esteticamente com o sensor maior fica feio.
No meu caso, uma batida arrancou um dos sensores. Ficou fazendo uns 3 ou 4 beeps, não lembro.
No seu caso, só consigo imaginar que seja algum mau contato ou talvez os sensores estejam ligados ao módulo em alguma posição trocada, se é que o módulo consiga detectar isso.
Wesley
Membro Bronze- Mensagens : 23
Data de inscrição : 17/12/2017
2 beeps, original de fábrica, tudo ok. 4 beeps, pelo menos um sensor não está funcionando.
Eletrowilson
Membro Bronze- Mensagens : 25
Data de inscrição : 30/01/2019
» Sensor Estacionamento
» Sensor de estacionamento
» Sensor de Estacionamento!
» Sensor de estacionamento.
» Onde colocar GPS e Sensor de Estacionamento
