» Instalar alarme ou não.
» Chave canivete para Etios
» novo Hb 20 parece Ford Ka
por Leojpn Ontem à(s) 12:58
» Etios X Onix
» Conjunto suspensão
» Entrando água.
» Barulho Estranho ao frear
» Etios Escola de Samba
» Peças da lataria
» Comando de Volante
Problema na alavanca de profundidade do banco dianteiro do motorista
Problema na alavanca de profundidade do banco dianteiro do motorista Empty Problema na alavanca de profundidade do banco dianteiro do motorista
Mensagem por weversondf em Sex 29 Mar 2019, 19:35
Fala pessoal!
O banco do motorista do meu Etios X 2017/2018 está "fundo" com a diferença de altura com relação ao passageiro.
Na revisão de 40.000 km pedi na concessionária para inspecionarem o defeito.
Para minha surpresa a MANIVELA DE AJUSTE VERTICAL (a alavanca da foto) foi retirada pelo proprietário anterior.
Como não tem mais a peça não foi possível o consultor tentar uma substituição em garantia.
Pedi então o orçamento da peça ficou em R$ 75,38 e mão de obra R$ 322,00, que totalizou em R$ 397,38.
Se alguém tiver alguma sugestão de reparo ou adaptação, agradeço!
Problema na alavanca de profundidade do banco dianteiro do motorista Banco-10
weversondf
weversondf
Data de inscrição : 27/11/2018
Problema na alavanca de profundidade do banco dianteiro do motorista Empty Re: Problema na alavanca de profundidade do banco dianteiro do motorista
Mensagem por Diogo em Sab 30 Mar 2019, 12:06
A peça até não é cara, não vale a pena comprar a peça e você mesmo tentar instalar ou levar em alguém que trabalhe com bancos para instalar?
O preço dos serviços na css é um absurdo.
Mensagem por weversondf em Sab 30 Mar 2019, 13:22
Pois é Diogo, a minha dúvida se a reposição da peça resolverá o problema. Há vários relatos nos tópicos de problemas com a altura e o desgaste de espuma do banco do motorista, conforme os links abaixo. Pois fui em um capoteiro/tapeceiro e ele falou que não trabalha com a estrutura metálica do banco, mas me indicou um especialista. Vou achar um tempo para ir nele semana que vem.
Desgaste espuma banco do motorista
Controle altura banco motorista
Bancos Desconfortáveis
weversondf
weversondf
Mensagem por Diogo em Dom 31 Mar 2019, 01:53
Você não consegue usar um alicate para tentar atuar ali no ajuste e ver se está funcionando?
Mensagem por ACM em Seg 01 Abr 2019, 09:16
bom dia, essa peça é fácil de trocar, quando instalei capas no meu banco, tirei o mesmos e desinstalei esta peça para colocar a capa, a mesma é presa apenas por um parafuso pequeno. ela é encaixada em uma catraca que tem no banco e é colocado o parafuso, por 325 reais eu mesmo instalaria, não tem segredo é muito fácil, só tem que tirar o banco.
Mensagem por weversondf em Qui 20 Jun 2019, 11:36
Fala pessoal,
Demorei a ir na concessionaria para encomendar a manivela de ajuste vertical, mas depois de 10 úteis fui buscar e realizei a montagem. Segue as imagens casos alguém precise o código é 724950D090C0. E as dicas foram importante, porque achei que teria de desmontar o banco! Obrigado a todos.Problema na alavanca de profundidade do banco dianteiro do motorista Montag10
weversondf
weversondf
