por Xiru Ontem à(s) 23:31
» Som original 2016
por carlos vinicius Ontem à(s) 22:03
» O Etios "embala pouco"?
por Marcos1881 Ontem à(s) 18:47
» Etios Uber
por suushiman Ontem à(s) 17:11
por VJOLT Ontem à(s) 06:11
» Dificuldade ao dar partida
» Motor Rangendo
» Console central
» Painel do Etios 2014
» Roda do estepe
» Atualização do GPS
Ajuda som interno
Ajuda som interno Empty Ajuda som interno
Mensagem por Rafael_ma@uol.com.br em Dom 07 Abr 2019, 15:23
Amigos
Comprei recente um etios sedan platinum.
Estou gostando muito do carro, mas o som deixa a desejar. Gostaria de dar uma UP na qualidade interna e colocar uma caixa slim na mala igual ao do @jvargas fez na mala do dele.
Entendo muito pouco de som e não queria cair na mão dos lojistas e fazer besteira.
Preciso de dicas de bons setups pra colocar.
O que recomendam?
Data de inscrição : 03/04/2019
Ajuda som interno Empty Re: Ajuda som interno
Mensagem por xandaumgv em Dom 07 Abr 2019, 18:44
O que lhe falta? Somente o grave? Se for este o problema a caixa slim dá um pouco de ganho no seu som. As vezes aparecem frequências que antes nem eram reproduzidas, se for o modelo que amplifica os falantes existentes também já dá uma pequena melhorada no som já existente.
Caso ache o som dobrável e médio aí sim vai ter que mexer em mais coisas.
De qualquer Forma vai ser necessário pagar pela instalação e fiacao.
Mensagem por Diogo em Dom 07 Abr 2019, 23:47
O som do Etios é realmente ruim, e simplesmente trocar os falantes originais por modelos de melhor qualidade não ajuda muito, infelizmente é preciso investir um pouco mais para ter algo satisfatório.
Ajuda som interno Empty Som do Etios sedan
Mensagem por Luciano Barcelos em Ter 23 Abr 2019, 08:13
Bom dia amigos, também tenho um etios sedan platinum e realmente o som deixa a desejar, ainda não tive tempo e também não quis arriscar sem testar antes, mas pretendo colocar a caixa slim em baixo do banco pra ver como fica, quero somente um som com boa qualidade pra escutar internamente mesmo.
Se alguém já teve essa experiencia favor colocar aqui.
Luciano Barcelos
Luciano Barcelos
Data de inscrição : 19/11/2018
Mensagem por xandaumgv em Ter 23 Abr 2019, 13:06
Se seu carro é sedan coloque no porta malas, a acústica é melhor que embaixo do banco, cabe mas só por necessidade mesmo, de preferência para usar no porta malas
