» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Bateria do ETIOS 2016/2016 XS 1.5
Bateria do ETIOS 2016/2016 XS 1.5  Empty Bateria do ETIOS 2016/2016 XS 1.5
Mensagem por fabbinm em Ter 09 Abr 2019, 17:35
Olá membros, gostaria de saber como sei qual a melhor bateria pro meu etios, o mesmo está quase completando 3 anos e como peguei ele usado não sei quando foi trocado, mas o mesmo anda apresentando sinais de falhas, mesmo após funcionado, em uma hora ou duas parado no sol ele morre e não liga mais, só com a recarga.
fabbinm
fabbinm
Data de inscrição : 09/04/2019
Bateria do ETIOS 2016/2016 XS 1.5  Empty Re: Bateria do ETIOS 2016/2016 XS 1.5
Mensagem por kervinson em Ter 09 Abr 2019, 18:26
Apesar de vir de fabrica com uma bateria de 45 amperes (pelo menos nos modelos 2014), recomendo uma de 60.
Mensagem por ksio89 em Qui 11 Abr 2019, 10:57
Eu recomendo uma de 50 ou 52 Ah, pois tem as mesmas dimensões da original, cabendo direitinho no suporte sem precisar fazer nenhuma alteração. As baterias de 50Ah e 52Ah são recomendadas pelas fabricantes quando você procura a aplicação pro Etios. Uma de 60Ah até funciona, mas vai demorar mais pra carregar, e como o alternador do Etios não é lá muito forte, prefiro não instalar uma bateria muito maior que a original.
E mais importante que a capacidade da bateria é o valor do CCA, que diz quanto ela fornece de corrente na partida. Lembre-se de comprar uma bateria com CCA igual ou maior que os 370A da original. Tem muita bateria aí de 60Ah que tem CCA menor que os de baterias de 50 ou 52H. Eu mesmo tenho uma Heliar de 52Ah e 450A de CCA, enquanto tem da Moura de 60Ah e CCA que não chega nos 400A de CCA.
Se aceita sugestão, eu recomendo as baterias de 50/52Ah da Heliar e Bosch, pois dão 2 anos de garantia, tem bom CCA e capacidade mais que suficiente pro Etios.
Idade : 30
