» Etios Uber
por suushiman Hoje à(s) 11:11
por VJOLT Hoje à(s) 00:58
» Chuva Ácida
» O Etios "embala pouco"?
» Som original 2016
» Dificuldade ao dar partida
» Motor Rangendo
» Console central
» Painel do Etios 2014
» Roda do estepe
» Atualização do GPS
Por onde passa o fio da luz de ré e positivo da bateria próximo ao controle dos retrovisores?
Por onde passa o fio da luz de ré e positivo da bateria próximo ao controle dos retrovisores? Empty Por onde passa o fio da luz de ré e positivo da bateria próximo ao controle dos retrovisores?
Mensagem por Wesley em Sab 20 Abr 2019, 08:05
Estou querendo instalar o módulo FTD TY-ET 1.0 Flexitron para ativar o tilt down no Etios Platinum 2017/2018 quando põe na marcha ré.
No manual só fala pra ligar o fio branco do produto no fio da luz de ré e o vermelho no positivo da bateria, mas não fica claro onde posso encontrá-los para fazer derivação.
Ontem instalei o módulo FTK TY-ED 1.1 Flexitron para travar/destravar as portas automaticamente e funcionou perfeitamente porque o manual explica exatamente quais fios e plugs precisam ser derivados.
Fotos e/ou vídeos são muito bem-vindos.
Wesley
Wesley
Data de inscrição : 17/12/2017
Por onde passa o fio da luz de ré e positivo da bateria próximo ao controle dos retrovisores? Empty Re: Por onde passa o fio da luz de ré e positivo da bateria próximo ao controle dos retrovisores?
Mensagem por Wesley em Sab 27 Abr 2019, 18:35
Bom, um breve histórico até o presente momento, identifiquei que os fios da lanterna traseira se conectam ao chicote da seguinte forma:
Lanterna -> Chicote
Vermelho -> Cinza (freio)
Verde escuro -> Azul (freio)
Branco -> Verde escuro (ré) - Positivo
Preto -> Branco/preto (ré e pisca) - Negativo
Amarelo -> Verde claro (pisca) - Positivo
Tentei encontrar onde os chicotes de cada lanterna traseira se encontram, mas não achei ainda.
Chicote passando pela coluna lateral esquerda atrás da cadeira traseira
Por onde passa o fio da luz de ré e positivo da bateria próximo ao controle dos retrovisores? Videoc11
Lanterna esquerda
Por onde passa o fio da luz de ré e positivo da bateria próximo ao controle dos retrovisores? Screen10
Wesley
Wesley
