por Juliano Ontem à(s) 16:25
Embreagem
Embreagem
Bom dia!
tenho um etios 13/13, sedan 1.5 xs, galera é normal a embreagem ser muito dura, sendo que ano passado eu troquei na Propria Toyota.
HELDENE SOUSA
Data de inscrição : 30/07/2018
Idade : 30
Re: Embreagem
Olá. Não deve ser dura. Trocou o cabo de embreagem também ?
O que pode acontecer é um desgaste prematuro do conjunto plato/disco ou o cabo de aço está prendendo dentro do tubo por desgaste. Tem post de colega que ensina a lubrificar o garfo acionador, outros ensinam a injetar óleo spray dentro do tubo onde corre o cabo de aço que aciona a embreagem.
O modelo posterior a abril de 2016 (2017 em diante), com cambio manual de 6 marchas usa atuador hidraúlico e não tem esse problema dos que usam cabo de aço para acionar a embreagem.
Olha essa matéria, abra no Google Chrome.
https://quatrorodas.abril.com.br/auto-servico/autodefesa-donos-de-etios-reclamam-do-sistema-de-embreagem/
https://www.noticiasautomotivas.com.br/toyota-etios-defeitos-e-problemas/
JoTanaka
Membro Rubi- Mensagens : 260
Re: Embreagem
ok, obrigado!
Irmão tem outra coisa que me incomoda bastante, e levei na oficina mas o mecanico não soube me responder, é que sempre que vou vencer a inércia, aparece um rangido, como se fosse na coluna do carro, exatamente do lado do motorista, um rangido estranho, voce que é o caso eu comunicar a toyota?
HELDENE SOUSA
Idade : 30
Re: Embreagem
Sim. Se seu carro está na garantia, tem que levar na CSS.
Não me lembro de recall que cite este barulho.
Rangido geralmente é a ponta da homocinética ou tulipa. Geralmente, é nos Toyota automático (tanto Etios como Corolla) que o rangindo aparece devido a desgaste na tulipa (semi-eixo lado câmbio). Confirmado se é na tração, o recomendado é trocar a tulipa e a trizeta que se acoplam. Cheque os coxins do motor e do cãmbio, além de olhar a balança da suspensão também.
O recall do Etios abaixo do modelo 2018, seria o mesmo da Honda, troca dos airbags Takata, conforme número do chassi a consultar na Toyota. https://www.toyota.com.br/servicos/recall/
JoTanaka
Re: Embreagem
Boa Tarde. Adquiri um Etios Sedan 1.5 XLS Manual 2012/2013 com 50000km
O carro ta impecável. Eu li sobre esse problema na embreagem porem os defeitos encontrados nao bate com uma característica que encontrei no meu.
Antes de levar na CSS queria saber se é uma característica ou defeito.
O carro parado, ao acionar embreagem ele faz um som de ar vazando. Eu aperto embreagem faz "PSII", eu solto nada acontece. Só da pra perceber parado. andando não tem nada perceptível. Embreagem nao trepida ainda, e nao aparenta desgaste pois o pedal ta muito leve e nao muito alto.
William/XLS- Mensagens : 1
Data de inscrição : 05/05/2019
Re: Embreagem
Olá. Não é normal. Se o som se parece mesmo com assovio de ar, aconselho a checar mangueira de vácuo/conectores do servofreio, coletor de admissão+juntas e Corpo de borboleta+juntas. Quando pisa embreagem o motor alivia carga de atrito e o motor pode acelerar, isso depende do estado motor. Talvez um scanner detecte alguma falha. O jeito é ir em um bom mecânico, deve ser algo bem simples, nada grave.
JoTanaka
» Altura da embreagem X potência
» Embreagem
» Vibração anormal no pedal da embreagem
» Embreagem
