por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Instalação de pneus R15 no etios 1.5 automático
Instalação de pneus R15 no etios 1.5 automático Empty Instalação de pneus R15 no etios 1.5 automático
Mensagem por Claudiolira em Qua 08 Maio 2019, 17:05
Boa tarde.
Gostaria de saber se alguém já instalou Pneu Pirelli Aro 15 205/65 94H Scorpion ATR(mesmo pneu que está equipando o fiat argo versão trekking) no etios  ratch motor 1.5.
Caso afirmativo gostaria de saber se deu certo esse tipo de pneu ou não é indicado?
Claudiolira
Claudiolira
Data de inscrição : 08/05/2019
Instalação de pneus R15 no etios 1.5 automático Empty Re: Instalação de pneus R15 no etios 1.5 automático
Mensagem por The Mole em Qui 09 Maio 2019, 22:23
Vai colocar pneu misto por algum motivo especial?
Esse tipo é mais barulhento.
Mensagem por Claudiolira em Sex 10 Maio 2019, 10:17
A intenção é equipar o carro com um pneu mais resistente e preparado para essas ruas cheias de buracos do nosso velho Brasil. O pneu que veio equipado foi turanza R14 bridgestone  175/65 , meu carro está com 28.000 km rodados, mas já apresenta um desgaste muito avançado dos pneus, ou seja esse pneu não têm uma boa durabilidade
Claudiolira
Claudiolira
Mensagem por Diogo em Sex 10 Maio 2019, 11:18
Claudiolira, sai dessa de usar pneu misto, se quiser durabilidade coloque pneus Michelin XM2.
Mensagem por Claudiolira em Sex 10 Maio 2019, 11:29
Valeu Diogo, qual seria as medidas ideal do michelin XM2? Atualmente meu etios está com R14, mas com a compra do jogo de 4 pneus novos irei substituir as rodas por um jogo R15 de liga-leve original da Toyota.
Claudiolira
Claudiolira
Mensagem por Diogo em Sex 10 Maio 2019, 14:03
Se você vai usar o aro 15 o pneu correto seria o Michelin Primacy 4 185/60R15, mas você pode utilizar também o Michelin Energy XM2 185/65R15, que além de mais barato vai deixar o carro mais alto e tem durabilidade maior, acredito ser o mais adequado para a sua necessidade.
Mensagem por Claudiolira em Sex 10 Maio 2019, 14:13
Ok Diogo, obrigado pela dica.
Claudiolira
Claudiolira
