» novo Supra Toyota 2020
por pstc Hoje à(s) 19:28
por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
Troca da Capa externa do retrovisor Etios Sedan 2015
Troca da Capa externa do retrovisor Etios Sedan 2015 Empty Troca da Capa externa do retrovisor Etios Sedan 2015
Mensagem por adnilson granso em Qui 09 Maio 2019, 16:30
Boa tarde Clã, existe a possibilidade de troca da capa do retrovisor do Etios? Se sim, alguém teria um vídeo ou mesmo dicas para que possamos retira-la sem prejudicar o restante?
adnilson granso
adnilson granso
Data de inscrição : 09/05/2019
Troca da Capa externa do retrovisor Etios Sedan 2015 Empty Re: Troca da Capa externa do retrovisor Etios Sedan 2015
Mensagem por Diogo em Sex 10 Maio 2019, 11:14
Tem sim, mas tem que ser feito com cuidado, o correto é retirar o espelho para soltar as travas da capa por dentro, se não você vai quebrar as travas dela, o espelho você vira ele o máximo possível para cima e ai puxa a parte de baixo para desencaixar, parece que vai quebrar, mas normalmente não quebra.
Agora, se a capa vai pro lixo e você vai colocar uma nova, ai pode usar alguma espátula de metal para ir soltando ela da base do retrovisor, fazendo uma alavanca, mas com cuidado para danificar somente a capa, e não a base.
