» novo Supra Toyota 2020
por pstc Hoje à(s) 19:28
por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
Lentidão no reconhecimento de combustível (IMPACTO: CONSUMO) Empty Lentidão no reconhecimento de combustível (IMPACTO: CONSUMO)
Mensagem por brununes1 em Sex 10 Maio 2019, 14:51
Notei que meu veículo demora muito tempo para restabelecer os parâmetros de consumo após a troca de combustível. Valores calculados enchendo o tanque até o ‘clik’ até o veículo entrar na reserva. Segue relato:
Modelo: Etios 13/13
Rota: Estrada
ida: BH > CABO FRIO (600km) Combustível: Gasolina Média: 17,5km/L
volta: CABO FRIO > BH (600km) Combustível: Etanol Média: 16 km/L (CONSUMO INCRÍVEL) Shocked
Outra situação:
Rota: Cidade
5000 km utilizando etanol. Média de 8 km/h (BH, muito transito e cidade montanhosa, consumo OK)
Com aumento do preço do etanol (R$ 3,29 08/05/19) completei o tanque com gasolina. A media de consumo foi de apenas 9,5 km/L. No segundo tanque, também com gasolina, a média subiu para 12 km/L.
Posteriormente abasteci novamente com etanol (um tanque) e a média foi de 9,7 km/L, no mesmo trajeto que normalmente dá 8 km/h.
@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
Minha pergunta é a seguinte: Será que está havendo uma lentidão na leitura do combustível entre as trocas de combustível impactando no consumo? Como poderia manter o consumo de 9,7 km/L no etanol que seria um sonho?
brununes1
brununes1
Data de inscrição : 10/05/2019
Lentidão no reconhecimento de combustível (IMPACTO: CONSUMO) Empty Re: Lentidão no reconhecimento de combustível (IMPACTO: CONSUMO)
Mensagem por Diogo em Dom 12 Maio 2019, 01:02
brununes1, isso é bem normal sim, pois quando você abastece ainda tem bastante combustível no tanque, se você abastecer logo que entra na reserva pode ter de 7 a até 10L de combustível no tanque, isso faz com que o carro não trabalhe otimizado, pois ele não vai reconhecer 100% etanol nem 100% gasolina, ai você imagine a gasolina que já tem até 27% de etanol e mais o residual todo que tinha no tanque, o carro vai ficar achando que tem mais etanol que gasolina mesmo.
Mensagem por pivofe em Qua 15 Maio 2019, 10:11
Amigo,
sou de SP e aqui rodo bem no etanol media 9,0 ou Gasolina 10,5 na cidade e etanol 16 e gasolina 18 na estrada, porem em abril estive 20 dias rodando no trecho Barbacena X Entre Rios de Minas e percebi que tanto o etanol quanto a gasolina dos postos que abasteci ai  o rendimento não foi o mesmo. associei o desempenho ao combustível da regiao.  O melhor que encontrei foi o Ipiranga em Barbacena
pivofe
pivofe
Data de inscrição : 16/03/2018
