por Xiru Ontem à(s) 23:31
» Som original 2016
por carlos vinicius Ontem à(s) 22:03
» O Etios "embala pouco"?
por Marcos1881 Ontem à(s) 18:47
» Etios Uber
por suushiman Ontem à(s) 17:11
por VJOLT Ontem à(s) 06:11
» Dificuldade ao dar partida
» Motor Rangendo
» Console central
» Painel do Etios 2014
» Roda do estepe
» Atualização do GPS
Alto falantes de 6,5” na porta dianteira do Etios X 2014
Alto falantes de 6,5” na porta dianteira do Etios X 2014 Empty Alto falantes de 6,5” na porta dianteira do Etios X 2014
Mensagem por fearnando em Qua 22 Maio 2019, 11:39
Alguém aqui já instalou alto falantes de 6,5” na porta dianteira? Como fez a adaptação? pois a porta aceita falantes de 6”. Tô pensando em instalar um kit duas vias voltados para SQ, mas a maioria dos falantes bons tem o range de 6,5” e não queria fazer modificações tão radicais na porta. No máximo esse falantes de 6,5” e manta acústica.
fearnando
fearnando
Data de inscrição : 12/05/2019
Alto falantes de 6,5” na porta dianteira do Etios X 2014 Empty Re: Alto falantes de 6,5” na porta dianteira do Etios X 2014
Mensagem por fearnando em Sab 08 Jun 2019, 18:06
Apesar de não obter nenhuma resposta, eu acabei comprando um kit duas vias Audiophonic Club KC 6.3 - 160 Watts RMS. Esses alto falantes são de 6,5” e couberam perfeitamente no encaixe, mas tive que utilizar baffle de madeira porque o vidro na hora que desce acaba pegando no alto falante. Coloquei manta asfáltica nas portas e o som ficou sensacional. Por enquanto, eu não uso módulo e subwoofer porque o som me atende bem.
fearnando
fearnando
Mensagem por The Mole em Ter 11 Jun 2019, 17:41
Isso... o bom instalador monta um aro de madeira na hora, pega uma pedaço de madeira e molda conforme o local, é até melhor porque vibra menos que um aro de plástico.
Mensagem por antoniophbhks em Qua 26 Jun 2019, 11:22
Uso os de 6,5 na dianteira, precisa usar um anel de plastico por que o da porta pe menor
antoniophbhks
antoniophbhks
Data de inscrição : 21/06/2017
