por VPL Ontem à(s) 08:35
» etios com cambio CVT
» Bloqueador Corta Corrente
» Som normal
» Recall 2019
» INDICAÇÃO DE MECÂNICO
» Coilover Tein Advance Z
» Velocidade máxima
Trocar oleo de motor fora da css.
Trocar oleo de motor fora da css. Empty Trocar oleo de motor fora da css.
Mensagem por Nosreda em Dom 26 Maio 2019, 19:30
Amigos, comprei meu Etios 0km a pouco tempo, estando assim na garantia.
O que eu gostaria de saber é se eu fizer a troca de oleo fora da css, vai perder a garantia?
Como eu sei que meu uso é severo, na hora da entrega tecnica perguntei se a troca deveria ser feita com 5000 ou 6 meses, mas o cara me disse que não precisava. Só trocasse com 12 meses.
Será que a Toyota se baseia nessa ideia achando que sempre vamos usar o Etanol que suja menos o motor? scratch
Posso fazer a troca por conta propria usando o oleo correto da Toyota?
Nosreda
Nosreda
Data de inscrição : 17/05/2019
Trocar oleo de motor fora da css. Empty Re: Trocar oleo de motor fora da css.
Mensagem por rodrigoho em Ter 28 Maio 2019, 14:04
Se comprou 0, e fizer troca de oleo fora, voce perdeu garantia.
Uso severo é quando voce fica todo dia e dia todo no no gestionamento durante os 12 meses. Sempre tem tolerancia, por isso voce não precisa seguir fielmente a data exata para troca.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Diogo em Ter 28 Maio 2019, 14:28
Troque o óleo com 10mil km ou 12 meses, pode ficar tranquilo, mesmo usando gasolina.
Se fizer questão mesmo de trocar com 5mil km, troque na css, é quase o mesmo preço de trocar fora da css e não perde a garantia.
Mensagem por rodrigoho em Ter 28 Maio 2019, 14:32
O valor do serviçona css da Toyota é bem salgado, muito mais caro do que nas oficinas independentes mas compensa devido a garantia. Pois se um dia voce precisar, voce está coberto.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Diogo em Ter 28 Maio 2019, 14:46
rodrigoho, nada disso, no caso da troca de óleo é preço fechado, não cobra mão de obra.
Mensagem por kervinson em Ter 28 Maio 2019, 16:15
O preço de trocar o óleo na css é basicamente o mesmo de trocar fora, agora se vc estiver comparando com essas "promoções" de troca de óleo que ninguém presta atenção na qualidade do óleo, ai já não digo nada, se prestar atenção nessas promoções o óleo nunca é o da especificação, sem falar no filtro de óleo que quase nunca eles colocam o certo.
Mensagem por VPL em Ter 28 Maio 2019, 20:41
Qualidade é sinônimo de durabilidade.... cuca fresca...
Tem que ser óleo e filtros bons!
É isso mesmo!
Sem contar a porqueira que é apertar o parafuso do bujao sem torquimetro. Carter de alumínio.
Tem que saber onde leva
Mensagem por VJOLT em Qua 29 Maio 2019, 00:06
Estive aqui na minha cidade na ccs hoje,toquei no assunto troca de óleo , o representante pós venda disse:
10 mil ou 12 meses o que ocorrer 1º, e pode rodar sem medo pois se acontecer algo com o motor é tudo trocado sem custo
pode ate levar nas oficinas paralelas, mas as vezes o molho sai mais caro que o peixe
o etanol não limpa o motor ao contrario, é um alto poder de corrosão as peças, fora a meleca que fica nos bicos injetoras, quer usar use mas use gasolina tbm ok ajuda a limpar a sujeira do etano, mas a corrosão é inevitável o álcool sempre foi um grande detonador das peças internas do motor juntamente com o gás GNV. alterne seu reabastecimento a cada 3 tanques de gasolina no 4º coloque álcool
VJOLT
VJOLT
Mensagem por Diogo em Qua 29 Maio 2019, 00:19
JVOLT, não faça mais de uma resposta por tópico em sequência, junte tudo em uma única mensagem. Vou juntar as suas 3 postagens, mas das próximas vezes vamos apagar.
Mensagem por Nosreda em Qua 29 Maio 2019, 04:09
Essa regra de 3 tanques de gasolina pra 1 de alcool, tem que ser tanque cheio? Normalmente qdo abasteço não peço por litros e sim por valor. Assim, só completo um tanque cheio a cada dois abastecimentos.
Nosreda
Nosreda
Mensagem por Adelino Mazuti em Qua 29 Maio 2019, 11:54
Nosreda, essa é uma regra que o JVOLT deve achar interessante para ele.
No manual do carro fala que deve ser usado pelo menos 1 tanque de gasolina a cada 10mil km rodados com Etanol.
Trocar oleo de motor fora da css. Flex10
Você pode fazer a sua regra, desde que não passe dos 10mil km.
Mensagem por leandrosrds em Ter 04 Jun 2019, 13:08
DT CLEAN , a gasolina que limpa o motor do seu carro !!
leandrosrds
leandrosrds
Data de inscrição : 17/06/2016
Mensagem por Nosreda em Qua 05 Jun 2019, 03:59
Toda Gas Aditivada faz isso, né?
Nosreda
Nosreda
