Recall 2019
+4
jp.siq
Diogo B
8 participantes
Recall 2019
Pessoal poderia tira uma duvida.
Fiz o Recall do AIRBAG do meu toyota etios 2017 essa semana.
ficou estranho,a capa da buzina ficou mais alta e menor.
a bolça do AIRBAG e mais alta que a antiga e a capa da buzina e menor que a antiga.
a capa da buzina antiga era preto e agora e cinza .
gostaria de saber se esta bem instalado ou se e assim mesmo.
Aparece ate o código de barra do AIRBAG.
- Anexos
Diogo B
Data de inscrição : 05/06/2019
Re: Recall 2019
Olhando pela foto não deu para ver a diferença, mas vai em outra css e pedem para dar uma olhada se isso está certo, se eles tem como ajustar... Já o adesivo do codigo de barras, eles poderiam ter tirado, ficou estranho mesmo..
Re: Recall 2019
Realmente está estranho esse código de barra aparente na bolsa. Volte na CSS.
jp.siq
Membro Ouro- Mensagens : 148
Re: Recall 2019
Volte la e reclame, ficou feio, se eles não tem da mesma cor que troquem a direção completa.
Re: Recall 2019
Fiz a troca de 2 e a textura dá uma diferença mesmo, mas acredito que isso acontece por ser uma peça nova sobre uma usada, no caso o volante.
Acho que dá pra tirar a prova olhando em zero km.
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
Re: Recall 2019
Obrigado pessoal!!
Vou tentar ir em outra loja da Toyota.
Fiz o Recall do Volante também, e fica nítido que a peça e cinza escura e não preta igual a antiga .
O Volante Estava saindo toda a tinta e o carro estava na garantia.
Alguns carros estão apresentando esse problema de descascamento da tinta do volante.
Diogo B
Re: Recall 2019
ta errado o seu etios é igual o meu mesmo modelo 1.3 hacth o basicão o volante não tem essa abertura pode meter a boka la na ccs que fizeram merda ai. ano do meu etios 2019/2020
VJOLT
Membro Ouro- Mensagens : 149
Re: Recall 2019
Não existe nenhuma abertura ai no volante, não esta original não esta nos padrões Toyota, agende a revisão na ccs e fique de olho no que fazem no seu veiculo, você pode acompanhar a troca de qualquer peça do seu veiculo
eles vão reparar a merda que fizeram e esta capa tem que ficar alinhada ao centro sem ressaltos ou fissuras, pagamos caro pelo produto nada mais justo vc democraticamente reclamar e exigir seus direitos de consumidor,vc já fez seu 100% como consumidor é hora da Toyota cumprir pelo menos 110%
VJOLT
Re: Recall 2019
alguém poderia me mandar uma foto de como ficou o ReCall de vocês.
Diogo B
Re: Recall 2019
boa tarde, a cor fica um pouco diferente mesmo porque a peça é nova, mas este espaço não existe, a peça deve estar mal encaixada, podendo até ocasionar o acionamento do airbag.
Membro Ouro- Mensagens : 202
Re: Recall 2019
Quem já fez recall? Eu fiz o recall e realmente ficou aparecente o código de barras do airbag e a capa da buzina ficou um pouco mais alta que o anterior original, mas a textura ficou com uma sensação de novo, deu mais gosto de prazer de pegar no volante hehehe.
Re: Recall 2019
Olá Rodrigoho
Não entendi: ficou aparente o código de barra do airbag?
Já fiz o recall mas não percebi nenhum código de barras.
A capa da buzina ficou igual a anterior também...
abc
abc
Membro Rubi- Mensagens : 243
Re: Recall 2019
Ficou aparente VPL mas se voce inclinar a cabeça para ver, mas de longe não dá para perceber.
Re: Recall 2019
vou verificar
» Recall 2019
» Recall por conta de problemas no sistema de airbag.
» Recall airbag
» Recall da concorrência
» Recall Etios
» Recall airbag
» Recall Etios
