por VPL Ontem à(s) 08:35
» etios com cambio CVT
» Bloqueador Corta Corrente
» Som normal
» Recall 2019
» INDICAÇÃO DE MECÂNICO
» Coilover Tein Advance Z
» Velocidade máxima
ETIOS HB XS 1.5 - OPINIÃO DOS DONOS Empty ETIOS HB XS 1.5 - OPINIÃO DOS DONOS
Mensagem por edgar.oliveira em Qui 06 Jun 2019, 11:26
Bom dia pessoal,
Estou com o Étios a uma semana, é o modelo xs 1.5 HB ano e modelo 2015, comprei com 45.000.
Pra ser sincero estão surgindo vários acontecimentos que estão me desanimando quanto ao modelo, gostaria de saber dos que já possuem o carro a mais tempo, se esses problemas são "normais do modelo" ou se é algo que tenho que verificar. Meu ultimo carro foi um VW Fox .
- Cambio meio duro para entrar as marchas - Lembra o cambio do UNO só não faz barulho.
- Embreagem dura e fazendo barulho no meio do curso .
- Muitos barulhos internos - Principalmente no painel do lado do motorista - Parece que tem alguma peça solta dentro do painel, mesmo andando em bons pavimentos o grilo aparece em alguns momentos. (Fiz o recall do Airbag a dois dias na CC, achei que ia resolver porem o barulho persiste).
- Abasteci o carro com etanol , e coloquei a gasolina podium na partida a frio. (Hoje amanheceu mais frio, e quase zerei a bateria com as partidas, foi necessário umas 15 batidas de chave pro carro pegar (quando da a partida, é possível escutar o barulho alto de uma bomba injetando a gasolina ou algo do tipo), e mesmo assim ele ficou trepidando muito, oscilando a rotação e apagando). Tive que "esquenta-lo", como era feito antigamente com o chevete acelerando até firmar a rotação, depois que esquenta ele normaliza.
- Os vidros estão trepidando, e o motor parece fazer muita força para ergue-los - Da para perceber pelo barulho .
Na concessionário querem me cobrar 600 reais para fazer a avaliação destes problemas do carro, e só fazem com agendamento.
Alguém já passou por estes problemas com o Etios ? Acham que fora da garantia compensa levar na CC?
edgar.oliveira
edgar.oliveira
Data de inscrição : 03/06/2019
ETIOS HB XS 1.5 - OPINIÃO DOS DONOS Empty Re: ETIOS HB XS 1.5 - OPINIÃO DOS DONOS
Mensagem por Otavio Guerra em Sex 07 Jun 2019, 09:13
Bom dia, td bem!? vou dar a minha opinião
1 - o engate das marchas da VW é insuperável, mas o do etios não é tão ruim (o seu pode estar precisando de ajuste)
2 - Tem um topico sobre embreagem aqui no forum, tem q lubrificar o braço de acionamento de tempos em tempos.
3 - barulho interno, se não for exagerado considero normal, tente encontrar o barulho vc msm, as vezes um feltro resolve
4 e 5 - não é normal, tem q verificar, tem um filtro do sistema de partida a frio, compensa começar trocando ele
Abs!
Otavio Guerra
Otavio Guerra
