por VPL Hoje à(s) 11:30
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Coilover Tein Advance Z
Coilover Tein Advance Z Empty Coilover Tein Advance Z
Mensagem por BoMbA_CaJu em Sab 08 Jun 2019, 10:30
Depois de sofrer com a péssima qualidade das molas nacionais (o carro fica mole, baixa cada lugar diferente do outro, baixa demais a dianteira e deixa a traseira alta), decidi procurar uma alternativa melhor.
Procurei por um bom tempo com meus contatos e sites no exterior, até que uma empresa de suspensões respondeu que a suspensão do Etios poderia ser a mesma do Yaris 2006 ou Toyota Vitz 2008.
Como sempre peço peças fora para alguns conhecidos, consegui um jogo de coilovers da Tein modelo Street Advance Z, com um custo menor para testar em meu carro.
A coil chegou direto do Japão depois de 35 dias, e ontem fiz a instalação. O unico ajuste que fizemos foi na torre dianteira, onde se prende a linha de freio, que no amortecedor original tem uma porca para prender o parafuso da linha e na coilover não tem essa porca, tivemos que colocar um parafuso com porca./ No mais, 100% perfeito!!!
Ainda estou regulando a altura, pois as molas cedem uns 2 - 3mm nos primeiros dias e tbm a dureza do amortecedor )tem varios cliques para dar mais firmeza na suspensão). A dirigibilidade mudou 1000%, o carro mais na mão e reduziu demais o body rolling.
Coilover Tein Advance Z 95538e10
Coilover Tein Advance Z Af95dd10
Coilover Tein Advance Z F9c15c10
Última edição por BoMbA_CaJu em Sab 08 Jun 2019, 10:36, editado 1 vez(es)
BoMbA_CaJu
BoMbA_CaJu
Data de inscrição : 16/11/2018
Coilover Tein Advance Z Empty Re: Coilover Tein Advance Z
Mensagem por BoMbA_CaJu em Sab 08 Jun 2019, 10:33
Fotos instaladas no carro.
Coilover Tein Advance Z B9d06010
Coilover Tein Advance Z D96f1f10
Coilover Tein Advance Z 49f80010
BoMbA_CaJu
BoMbA_CaJu
Mensagem por BoMbA_CaJu em Sab 08 Jun 2019, 10:35
Estou regulando a altura, essa foi a regulagem mediana. Ainda tenho aproximadamente 1,5 cm pra cima e 2cm pra baixo. Posso até baixar mais, ou levantar mais, mas ficaria fora das especificações de utilização da suspensão.
Coilover Tein Advance Z 087a8410
BoMbA_CaJu
BoMbA_CaJu
Coilover Tein Advance Z Empty Bacana!
Mensagem por Carlos alexandre em Ter 25 Jun 2019, 20:27
Gostei, diz pra nós futuramente o resultado, e o os custos ,pq os originais realmente pega em todo lugar com gente atrás
Carlos alexandre
Carlos alexandre
Data de inscrição : 24/01/2018
Mensagem por antoniophbhks em Qua 26 Jun 2019, 11:11
Comprou pela internet?,se sim, tem link?
antoniophbhks
antoniophbhks
Data de inscrição : 21/06/2017
Mensagem por ralves em Qui 27 Jun 2019, 13:38
Show de Bola !!  Parabéns !!
ralves
ralves
Idade : 49
Mensagem por Edu Moraes em Sex 28 Jun 2019, 09:59
Parabéns, tbm estou procurando alternativas... meu carro sempre dá "fim de curso" no amortecedor dianteiro, bate toda vez q "sobe" a frente do carro passando em lombada, a concessionaria trocou 2x o amortecedor e me informaram que "é do carro" (não usaram a palavra defeito)... se puder me passa como comprar estes amortecedores por favor!! Abço
Edu Moraes
Edu Moraes
Mensagem por marciohanke em Seg 08 Jul 2019, 14:34
Edu, aonde achou estas Coilover? Pelo que vc descreveu são do Yaris mas não do novo né?
marciohanke
marciohanke
Data de inscrição : 08/07/2019
