por EduardoPoa Hoje à(s) 12:38
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
» Central multimídia Kartop
Roda do estepe
Roda do estepe Empty Roda do estepe
Mensagem por rambles em Qui 25 Jul 2019, 01:00
A roda que vem no estepe é idêntica às rodas normais do carro?
Pergunto pois pretendo colocar o estepe para rodar!
Obrigado
rambles
rambles
Data de inscrição : 14/07/2019
Roda do estepe Empty Re: Roda do estepe
Mensagem por VJOLT em Qui 25 Jul 2019, 01:55
sim mas com ressalva pelo manual não ultrapassar dos 80 km
VJOLT
VJOLT
Mensagem por rambles em Qui 25 Jul 2019, 09:18
então não pode colocar a roda do estepe para uso normal?
mas se é igual, pq não? essa não entendi
rambles
rambles
Mensagem por EpGomes em Qui 25 Jul 2019, 16:17
Essa restrição só vale nas versão que vem com aro 15. O step é sempre 14 em qualquer versão.
Ao usar o pneu de reserva (veículos com pneus de 15 polegadas)
- Lembre-se de que o pneu reserva foi projetado especificamente para utili-
zação no seu veículo. Não use o pneu reserva em outro veículo.
-  Não use dois pneus reserva simultaneamente.
-  Substitua o pneu reserva pelo pneu padrão assim que possível.
-  Evite aceleração, desaceleração e frenagem repentinas bem como cur-
vas fechadas.
 Quando o pneu reserva estiver instalado (veículos com pneus de 15
polegadas)
A velocidade do veículo não poderá ser detectada corretamente, e os siste-
mas abaixo poderão não funcionar adequadamente:
ABS
EPS
Controle de cruzeiro (se equipado)
Limite de velocidade ao usar o pneu reserva (veículos com pneus de
15 polegadas)
Não dirija em velocidades superiores a 80 km/h quando o pneu reserva
estiver instalado no veículo.
O pneu reserva não foi projetado para a condução em altas velocidades. A
negligência quanto a esta precaução poderá causar um acidente, resultan
do em ferimentos graves ou fatais.
Se sua versão for com aro 14 pode inclusive fazer rodizio com o step. Está no manual.
EpGomes
EpGomes
Mensagem por kervinson em Qui 25 Jul 2019, 20:44
Resumindo o que o EpGomes falou,
se o seu carro tiver nos 4 pneus rodas aro 14 de ferro, pode colocar o estepe para rodar tranquilamente, pois as suas 5 rodas são idênticas.
Mensagem por rambles em Dom 04 Ago 2019, 18:07
Maravilha, meu carro é aro 14 sim. Obrigado amigos, "ganhei" um pneu.
rambles
rambles
Mensagem por Emerson Warne em Qua 07 Ago 2019, 13:52
O problema de usar pneu reserva de aro 14 de ferro é só pelo ressecamento da borracha.
Os pneus tem vida útil de 5 anos, com isso, se seu pneu reserva ficou de reserva por 4 anos, sua borracha está um pouco ressecada e quando colocar pra rodar, vai gastar mais rápido do que os outros.
Sempre usei os reservas...hehehe!
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
